Антенна PG-A1
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем basilius, .
    Разбирался в программе ТТ 8.2.3. Вкладка вид...Список антенн. Имею антенну PG-A1, p/n 01-840201-06 without groundpla, arrow N. Покопавшись в программе нашел похожую антенну PG-A1 p/n 01-840201-04 without groundpla (см примечание). Сверху выглядят абсолютно одинаково, а снизу на 06 есть стрелочка для ориентировки на север. Но суть не в этом. В интернете нашел параметры калибровки 06 и оказалось, что они разные. Ручками вколотил как для новой антенны в программу. Как сохранить файл калибровки антенны, чтобы в след. Раз, (на др. Компе) заново не вводить?
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    ищите файл userantenna.xml. В нем все пользовательские антенны должны храниться. На новом ПК просто скопируете его в ту же папку (если ОС та же) и усе.
    Можно было простым импортом файла калибровки обойтись
    basilius нравится это.
  3. #3
    Спасибо за информацию, файл найден и перепрятан.
  4. #4
    Baddy, подскажите файл калибровки есть default relative, default absolut. В чем разница, когда и какой использовать. Какой выставлять в проекте топкон туллз?
  5. Baddy
    Baddy Форумчанин
    используйте Absolute. считайте, что relative - устаревшие калибровки
  6. #6
    Baddy, спасибо.
