аномалии при геодезических работах
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем intel, .
  1. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    хех Рулетка и двери из жизни.
    Работали с нами в городе паралельно установщики из нашей же фимы.
    Стали жаловаться на них клиенты что ставят долго и долбят много ;) установщики на сварщиков, что те двери варят не по замеру а больше по размеру из-за этого приходилось им долбить проем, две недели ругались пока не выяснилось что у них 2 сантиметра китайцы в середине 3х метровой рулетки не дорисовали.
    А анамалии есть сам видел. мерял безотражательно в густой туман на стену белуюс 10 попытки померял 50 метров намерял и так не однократно до сих пор думаю что он там в тумане мерял ::biggrin24.gif::
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Свежесрубленные (спиленные) пни подрастают еще немного. Это не байка.
    Можете попробовать на практике.
    С уважением, Володя.
  3. Верещагин
    Однако костыль, забитый в живое дерево может изменить свою отметку только из-за изменения наклона ствола.
  4. stout
    лошадь он там мерял
    ::biggrin24.gif::
  5. Волк
    Волк Форумчанин
    Да уж, история про рулетку из жизни. Случай из моей биографии. Нивелирная телескопическая рейка. У неё сломались фиксаторы. Местные умельцы починили её вкрутив шурупы. Но не выдвинув её ровно на 100 мм (чтобы больше было места для захвата шурупами) - то есть после 10 шли отсчёты 12. Понятное дело, пока отсчёты задняя-передняя не переходили через этот злосчастный метр, всё было нормально. Но иногда вдруг возникали странные ошибки в 100 мм. Представляете, сколько я матерных слов употребил, когда во время очередных поисков "ошибки" в вычислениях мой взгляд упал на рейку ::smile24.gif:: .
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Расти, возможно, и не растут, но свежие пеньки выпирают при снятии с них нагрузки от веса дерева. При высокоточном нивелировании следует иметь это в виду. Проверено.
    Пеньки и деревья, особенно с поверхностной корневой системой (пихта, лиственница) имеют сезонные вертикальные смещения (как впрочем и валуны). При промерзании грунта происходит подъем, при оттайке просадка. Величина смещений зависит от характера грунта. У пеньков наблюдал смещение 4-5 см за сезон. А нивелировка свай на одном из водомерный постов, что были закреплены на валунах, показала сезонные смещения до 30 сантиметров (тридцати см)!
    Никаких аномалий. Плотный туман (дым) дают отражение сигнала, и дальномер выдает расстояние.
  7. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    На одной из Питерских ТЭЦ для сгущения высотного обоснования, «спецы» заложили «куст глубинных реперов» (по приведенным в их техотчете характеристикам). Контроль над установкой реперов не осуществлялся.
    Первая же нивелировка, проведенная после полугодового зимнего «устаканивания» показала, что деньги «спецам» электростанция заплатила напрасно: разность превышений между ними, по сравнению с осенними измерениями, зашкалила все разумные пределы и составила 35-40 мм. Аномалия, однако «Куст» пошел коту под хвост.
    С уважением, Александр.
  8. #28
    Ненормальные дела в геодезии - святое дело.
    Особенно когда "сапожник без сапог".
    Колодец задумал на дачном участке. Ну, думаю, нехай будет на границе с соседом справа - черпать, не перечерпать, а водичка посвежее будет, все-таки.
    В рабочие дни там экскаватор работал. А я, естественно на работе, далеко в рабочие дни то. Подошел к сторожу. Дал ему деньги, забил колышки, натянул оси, показал сторожу трубу и место... Кароче - командуй тут, дядька сам, а я пошел, мне некогда...
    Приезжаю... (тут, как того Задорного - "Смеркалось"...
    Колодец целиком на участке соседа, ага, и еще в метре от границы... (а сосед то еще и не знает...)
    Вот такие аномалии у геодезиста с 30-летним стажем ::huh.gif::
    Пришлось валить все на оползни которые закручиваются поперек склона и подвести под это теорию из непонятных народу словечек из геологии, типа, когда по земле бродили мамонты... (так для юмора - а чё, народ байку пересказывает, лет 20-ть уже...) ::biggrin24.gif::
  9. NeUg
    NeUg Форумчанин
    Да, всякое бывает.
    Следили за осадкой одной плотинки на р. Иночь.
    Приехали, разделились на 2 бригады (2 класс нивелирования и плановая съемка).
    Нивелир у нас цифровой топконовский. Прошли уже больше половины без проблем, ставим рейку на марку (как сейчас помню - 9!), наводимся - не берет отсчет. Нивелир влево-вправо - не берет. Ну, нас этим не напугать: взяла отсчет по инварной рейке и пошли дальше.
    На обратном пути смотрим: стоит наш начальник с тахеометром, на 9 марке отражатель, но работа не идет. Тахеометр пишет что-то вроде "неоднозначность".
    Так и не получилось ничего с этой 9 маркой. Во втором цикле всё повторилось. В третьем вдруг всё заработало. ::blink.gif::
  10. intel
    intel Только чтение
    Вы наверное правы, скорее всего, нет никаких аномальных зон. В тот момент мы хотели побыстрее закончить нивелировку и не только мы ::biggrin24.gif:: . Ваш старческий опыт и глубогие познания в высотных аномалий нашей Земли убедили меня в том, что геодезия это не физика с её белыми пятнами.
    (Добавление)
    У меня тоже был случий с этим прибором. И как и у вас помог всемогущий гипс. ::smile24.gif:: Обидно только, что столько времени потеряли.
  11. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Этого местного умельца случаем Закир Гафнурович, для упрощения отзывающегося на кличку Захарыч не зовут ? Он как раз такое в питере делал.
  12. vsv
    vsv Форумчанин
    Леди со столь железной коленкой, позволяющей удерживать рейку в неподвижном состоянии в процессе работ на штативе, несомненно заслуживает всяческого уважения.
    +1, некоторые коленки просто нуждаются в скрупулезном исследовании.
  13. intel
    intel Только чтение
    ::laugh24.gif:: ::laugh24.gif:: ::laugh24.gif:: Насколько я знаю, почти у каждуго геодезиста случались подобные случии. ::wink24.gif::
  14. max7
    max7 Форумчанин
    А у меня все больше мертвые души встречаются. Вот нынче в Набережных Челнах ко мне подошел молодой человек и начал расспрашивать о каких то необычных проишествиях. Затем поведал историю, что под городом есть подземный ядерный город, который по непонятным причинам взорвали в 80х годах. И где то в районе набережной из за этого тонут корабли и люди. Никто там нырять нехочет. А сама набережная якобы построена на бывшем православном кладбище. Предлагал искать подводные и подземные клады на добровольных началах. И так бы я и оставил в своей памяти местного уфолога если бы не стал ему показывать фотографии на телефоне сделанные в Ираке при обходе старинного заброшенного кладбиша. И тут у меня самого побежали мурашки по спине. Там на самом дальнем плане видны черные летающие души умерших в виде чёрных шаров с хвостами. И я бы подумал на всякие помехи, если бы их небыло много.
    А с самой съемкой случай странный все же был. В одном месте перестал работать эхолот и стал выдавать прочерки вместо глубин. Я не растерялся и подключил простой китайский эхолот, тот тоже сошёл сума, выдавая то 80 то 40 метров глубины. Но я списал это на водоросли. Но все же странно что оба прибора в одном месте недали четких результатов. На экране (по всему экрану) были прирывистые полоски.
      836,5 КБ
  15. Верещагин
    Полагаю, что подобное размещение свай само по себе является аномалией. ::smile24.gif::
    Впрочем, у меня был случай, когда винтовая свая, честно вкрученная по осени в качестве контрольного (!) репера, к весне торчала до пупа. Причем дело было не где-то на северах, а на улице города Кокшетау, центра Акмолинской области Казахстана.
  16. intel
    intel Только чтение
    Интересно. Наверное, что-то повлеяло на прохождение волн.
    у меня вопрос, а вы измерения координат во время измерения глубины чем определяете?
    (Добавление)
    Здраствуйте.
    Это вполне нормальное я вление для северного и восточного Казакстана, но чтобы так сильно неслышал. Например у нас под Семском каждую весну наполях "выростают" ::smile24.gif:: булыжники. Да, на огороде у родителей постоянно выпучиваются мелкие камушки, которые засыпали при строительстве, теперь каждую весну лезут ::sad24.gif:: .
  17. GeoDemon
    GeoDemon Форумчанин
    А мне встречался человек, который на полном серьезе утверждал, что камни выпирают из земли, от того что земля крутится. "Вот центробежной силой их и выталкивает!" ::laugh24.gif::
  18. intel
    intel Только чтение
    ...что все реки на земле текут с севера на юг))) ::biggrin24.gif::
  19. arendageo
    arendageo Форумчанин
    А разве не так?
    у-йё.....
    пойду Глобус перерисовывать!
  20. Faramund
    Faramund Форумчанин
    Несколько лет назад делали ППВП АФС в Эвенкии, работали двумя бригадами и четырьмя GPS.
    Один раз на всех четырех GPS одновременно перестал поступать сигнал со спутников, а минут через 30 все восстановилось. Два GPS стояли на пункта триангуляции примерно в 10 км. друг от друга, и еще два были в разных деревнях, тоже где то в 10-15 км. Черт его знает, почему сигнал пропадал, предполагали даже что там в тайге секретная военная база расположена которая сигнал глушит.
