Анализ поверхности объема
Discussion in 'Civil 3D' started by Enot, Mar 7, 2016.
  1. Enot
    Enot Форумчанин
    Едрит и ангидриД!......
    НЕЁ! проще по описанному мной алгоритму работать. Через Ёксель.
    УсЁ! Закрываем тему/
    --- Сообщения объединены, Mar 8, 2016, Оригинальное время сообщения: Mar 8, 2016 ---
    Spoiler
    Не обижайтесь на старпёра. Мой избалованный вечной мерзлотой мозг трудно принимает мозгоёбство.
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Что скажете о моем подходе?
  3. Enot
    Enot Форумчанин
    Spoiler
    Ничего не скажу.
    На отдыхе поюзаю.[
    щас рома приииму столпашечку...
    Spoiler
    а потом подумаю
    Спасибо! Мозг разбужу!
    Spoiler
    и прошу - не обижайте старика...
  4. АлексейМанс
    Тут фишка в динамическом обновлении данных :) если эти таблицы бы с екселевским файлом связать или хотяб допетрить как из них меньшим колвом нажатия клавиш данные извлекать - было бы огонь. Один раз понять, внедрить, а там кайф) никаких медитаций)
  5. Enot
    Enot Форумчанин
    Понял.
    Спс.
    Юзаю.
    Думаю.
  6. АлексейМанс
    Благодаря уважаемому @Disney , подсказавшему https://apps.autodesk.com/CIV3D/ru/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com:civiltableexport_windows64:ru&autostart=true - вот это лютое приложение, теперь расчет и обновление расчета по горизонтам (если я таки правильно все придумал), не 10 кликов, а 4 (если все один раз настроить). 4 клика, Карл! :)
    max7 and Steinar like this.
  7. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Трудно конечно переварить это всё,
    но неплохо.
  8. Enot
    Enot Форумчанин
    ndf.vfnm///
    Посмотрю и заценю.
  9. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Если из расчета суммы слоёв выкинуть слой, который выше 0, то оба объёма будут равны.
    Я делал так:
    поставил в анализе создание диапазонов по интервалу 10 м и базовую отметку -80 м.
    потом суммировал как и вы объёмы по слоям, за исключением того, что выше 0,
    так как он уходит в насыпь.
  10. АлексейМанс
    именно =) вот только помимо того, что неявно было с объемами, то посчитайте сколько горизонтов в реальных поверхностях выработки, и сколько в поверхности анализа :) И сколько сделано на нижних горизонтах поверхности оригинальной, и сколько на нижних ярусах поверхности объема :)
    --- Сообщения объединены, Mar 8, 2016 ---
    И главное не нужно создавать лишних поверхностей, менять им отметки и т.п. :)
  11. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Да, использовать поверхность подсчёта объема, чтобы узнать объём по каждому горизонту не получится.
    Даже если задавать высоту каждого горизонта в сведениях о диапазоне, через максимальную и минимальную отметку.
    Так как эта поверхность не отражает геометрию исходных поверхностей.
    Мне тоже понадобилось несколько часов )
    Предложенный Вами способ пока единственное, до чего я дошел.
    Странно, что нет чего-то типа встроенных ограниченных объёмов, только для диапазона отметок.
    А у Вас тут практически готовый алгоритм для программы )
  12. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Возможно необходимо настраивать точность после запятой в проекте или в чертеже, как высотных отметок, так и величины объема в каждом квадрате иле призмы(где менять не знаю).
    Для правильного построения поверхности необходимо использовать структурные линии.Они указывают как правильно расположить триангуляционную сеть при построении. Если этого не делать то можно получить поверхность отличную от проектной или фактической.
  13. Enot
    Enot Форумчанин
    По ним все и отстроено.
    Косяки поверхности отлично видны при просмотре модели.
    Вся проблема с анализом заключается в недостоверности данных по послойным объемам.
    Сумма сходится при этом.
    В моем случае было уменьшение объема выемки при повышении горизонта.
    На 3 нижних горизонтах вообще целик и проверить объем можно просто умножением площади горизонта на его толщину.
    А в анализе получалось, что внизу отработки почти нет.
    То есть проблема пока не решена. Пока рулит Ексель и вспомогательные поверхности.
    И чего-то я так и не понял как вывести таблицу анализа 2 объема по-отдельности - насыпь и выемку.
    Подскажите, плз.
  14. АлексейМанс
    Решена же! Вообще поверхность анализа в расчет не берите! Нет в ней отметок, в ней толщины! Тыкаем поверхность, добавить легенду и создаём такую же таблицу по диапазонам отметок. Могу через скайп или тимвивер показать для скорости, на своём экране)
    --- Сообщения объединены, Mar 9, 2016, Оригинальное время сообщения: Mar 9, 2016 ---
    В этих таблицах оно и так по отдельности. То, что выше 0, с положительным знаком - это насыпь. С отрицательным и ниже 0 - это выемка :)
    max7 likes this.
  15. Enot
    Enot Форумчанин
    Все так и было сделано. Только вот данные оказались недостоверными.
    В реале у меня 15 горизонтов, а при нарезке через 10м в анализе получилось их всего 9.
    ИМХО!!!
    Общий объем Цивил считает правильно, Гаусс с Остроградским рулят.
    Сумма слоев в нарезке, естественно, не врет. А вот нарезка на слои и распределение объемов по слоям получаются аховые, и это подтверждается даже простым визуальным сравнением исходных поверхностей.
    И к самой поверхности объема есть вопросы: у меня разность высот по исходным поверхностям составляет 148.5м, разность (толщина) же поверхности объема получается всего 87м. Поэтому и нарезается всего 9 слоев, а надо 15, и объемы по слоям показывают уровень радиации в Гонконге.
    В таблице получается 8 слоев выемки и 1 слой насыпи. В реале же у меня на всех 15 слоях есть только выемка, а насыпь, действительно, только в последнем, на пару с выемкой.
    Т.е. насыпь Цивил мне показал точно, вот только мне она не нужна.
    В общем случае в разности поверхностей, т.е. в поверхности объема, есть 2 значения: насыпь и выемка, т.е. чтобы из базовой поверхности сделать поверхность сравнения надо X насыпать и Y вынуть.
    И в объеме слоя нарезки хотелось бы одновременно видеть как раз эти 2 величины по отдельности: V(+) и V(-).
  16. АлексейМанс
    Enot, Алексаааанннннддддрррррр.... не слышите вы меня! Не в ту степь думаете. Сейчас попробую на вашей поверхности показать все
    На картинке слева данные с поверхности - "1-2зоны", справа данные с поверхности "дейсвующий карьер". В PDF - сводная таблица с результатом.
    Ну и вылезла проблема - вот из этих данных, где есть и выемка и насыпь - хрена увидишь где насыпано. По разности считается лишь общий "чистый" объем выемки. Сижу думаю.
    Steinar and FOXXX591 like this.
  17. Enot
    Enot Форумчанин
    Во как!
    Ну и усё, как говорится.
    То же самое, что и я делал через доп. поверхность и Ексель, только быстрее и без ошибок.
    Для карьеров самое то. Выемка только и нужна.
    Для инженерных задач, конечно, надо бы иметь еще и насыпь.
    Но на первый взгляд это тоже решаемо.
    Сейчас экспорт в Ексель проверю.
    СПАСИБО!
  18. АлексейМанс
    Не за что :) Так действительно в разы быстрее, пара кликов и готово :)
  19. Enot
    Enot Форумчанин
    Только вот ексельный плагин не видится в цивиле...
    Установился нормально.
    Цивил перезапустил, и пусто, не нашел как его запустить.
    И типа команда неизвестная.
  20. АлексейМанс
    У меня во вкладочке "надстройки" в ленте сам появился
