Анализ поверхности объема
Discussion in 'Civil 3D' started by Enot, Mar 7, 2016.
  1. Enot
    Enot Форумчанин
    Режу новый карьер на горизонты.
    Нарезал поверхность объема слоями, получил по каждому слою объем.
    Сумма объемов слоев оказалась больше объема, рассчитанного по поверхностям, примерно, на 3%.
    Причем и по 5м, и по 10м нарезке суммарный результат одинаковый, цифра та же и отскок на те же 3% в ту же сторону.
    Все это не очень страшно. Но вопрос-то остается.
    Прошу подсказки.
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Уже поднимали такую тему, и ктото объяснял почему так, дескать поверхность объемов живёт вообще своей жизнью, и перепад высот там отличается от верх-низ исходных поверхностей и тп. Сейчас попробую найти ссылку, очень доходчиво объясняли...
    А если нарезать исходные поверхности и делать по ним много поверхностей объема? Геморрой конечно, но любопытно...
    --- Сообщения объединены, Mar 7, 2016, Оригинальное время сообщения: Mar 7, 2016 ---
    http://geodesist.ru/forum/threads/kak-pravilno-schitat-obemy-v-civil-3d.11325/
    Сообщения от Dallaz
  3. Enot
    Enot Форумчанин
    Делал я так.
    Взял исходные поверхности и секущую.
    Менял высоту на секущей, считал от нее до исходных.
    Потом все в Ёксель сводил.
    Здесь результаты совпали с "лобовым" подсчетом между исходными. Но вот медитация была...
    А в моем случае я решил по-простому.
    Разбросал невязку по горизонтным объемам, пропорционально их величинам.
    Жду вот окончания праздников. Отправлю в дружественную компанию, чтобы в Мэйнфрейме пересчитали, он-таки заточен под такие вещи.
    Так-то оно так.
    В точности расчета разности двух поверхностей я не сомневаюсь.
    А вот как вычисляются объемы слоев при нарезке этой самой поверхности объема?
    По уму-то сумма слоев поверхности объема должна дать разность поверхностей, т.е. объем поверхности объема.
    Ан нет... На 3% отлёт, в большую сторону.
    Вот моя поверхность объема (landXML) и картинка с нарезкой.
    Объем выемки по разности поверхностей равен 5423070м3
    А по сумме слоев 5588218м3
    З.Ы.
    Я все свои поверхности рабочие в XML бэкаплю.
    Проще и мусора меньше.
  4. АлексейМанс
    Тоже в основном лендхмл пользуюсь..., а кстааати... Может дело в том, что он, разделяя на горизонты, триаегуляцию коряво режет? Файл не смотрел ещё т.к. с телефона, чисто предположение. Если по линии сечений дублировать ровной структурной линией, может чтото изменится? Можете двг-шный файлик скинуть с разбитой по сечениям поверхностью анализа?
    П.с. Перечитал ещё раз ту тему - не, врятли в структурных дело. Он же инвертирует поверхность анализа и она геометрически не похожа на до-после т.к. Является способом сравнения и проецирована на непонятно что :)
    max7 likes this.
  5. Enot
    Enot Форумчанин
    У-у-у!
    Можно, конечно, и линии структурные провести.
    Но в модели они будут явно лишние.
    Поверхность отстроена по линиям - полкам карьера.
    Сам файл.
    Civil2013, сохранен как 2010
    Там всего 2 исходные поверхности и объем.
    И еще прикол.
    В другой модели в такой же ситуации разность суммы нарезки и "лобового" расчета составила 0.75%.
    Есть подозрение, что при нарезке Цивил считает объемы между горизонтами по формуле усеченной пирамиды, т.е.
    В первой модели базовая поверхность была очень сложная (реально разработанный карьер), и поверхность объема получилась настолько бесформенная, что ужас тихий, прямо-таки разорванная взрывом клякса. И по пирамидам получилась фигня.
    Во второй модели базовая поверхность слегка напоминает чистое поле, т.е. поверхность объема напоминает проектный карьер, слои нарезки достаточно оформленные и расчет получился вполне приличный, разница уложилась в плановую погрешность.
    Эксперты! Как думаете?
    --- Сообщения объединены, Mar 7, 2016 ---
    И вот еще.
    Карьер с нуля, в чистом поле, очень красивая проектная воронка (при просмотре и по треугольникам).
    Рассчитываю объем от дневной поверхности.
    И смотрю на поверхность объема в просмотре и треугольниках... Такой похабщины не мог себе представить...
    Треугольники как попало, куча лишних. Где должно быть плоское дно появляются бугры и борозды.
    То есть поверхность объема представляет собой дико абстрактную штуку, и только очень опытный инквизитор сможет вытянуть из нее достоверные данные.
    Грустно...
    После расчета объемов по горизонтам посредством секущей плоскости стало еще грустнее - объем слоя при расчете по секущим отличается от объема по анализу, максимально, в 814 раз. И не верю я именно анализу.
  6. misterblazer
    misterblazer Форумчанин
    Не надо грустить.
    Всегда при построении поверхности использую максимальное количество достоверных полевых данных. Далее проверяю построение треугольников, редактирую, добавляю и убираю грани. Использую предпросмотр, для визуальной оценки качества построения поверхностей. Сравниваю результаты анализа с результатами построения картограмма по треугольникам. Так же, желательно сравнить результаты с вычислениями в других программных комплексах.
  7. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    При анализе поверхностей с более менее правильной геометрической формой все объемы сходятся до копеек. Что слоями считать, что целиком.
    Enot, короче поменял я диапазоны немного с -80.00 до +10.00 и объем стал сходится до копеек за вычетом плюсового объема, т.е того, который находится в диапазоне от 0.00 до +10.00. Короче из подсчета объема выемки по слоям мы должны вычитать объем, который находится выше отметки 0.000, т.е объем насыпи.
  8. Enot
    Enot Форумчанин
    В конкретном случае не поле, а проект.
    Spoiler
    Ну то есть наш проект.
    Я в Ёкселе уже все сделал, но это слишком долго получается, и, соответственно, высок риск наделать ошибок.
    Спасибо.
    Сейчас у себя так же попытаюсь сделать.
    В этом я уже убедился на своей другой рудной зоне. Там свинороя нет, проектная воронка ровненькая, объемы сошлись.
  9. misterblazer
    Где высок риск наделать ошибок? В чем риск?
  10. Enot
    Enot Форумчанин
    По величинам выемки на горизонтах данные не идут, хотя сумма сходится.
    На нижнем горизонте (10-метровом - от 180 до 170) у меня не может быть такой малой выемки. По альтернативным расчетам получается 260908.7м3.
    Там нетронутый целик и площадь 2.5га.
    Вот в этом-то и беда.
    Я уж в Ёкселе насобачился.
    В многократном копировании-вставке данных и такой же многократной смене отметки секущей.
    Spoiler
    Хотя, это я, конечно, просто постонать решил. Все люди на выходном, а я как ненормальный торчу в конторе... ::biggrin24.gif::
    Старость не в радость...
    И CIVIL не панацея...
  11. misterblazer
    Ну здесь в любой программе можно допустить техническую ошибку. Обычно для таких целей я делаю пару вспомогательных поверхностей и меняю их отметки.
    У вас, как я понял, была проблема с fill & cut, т.е. первый(верхний) слой посчитан неправильно за счет + и - объемов.
  12. Enot
    Enot Форумчанин
    Нет.
    Там по всем проблема. С верхним я как раз сразу разобрался.
    К нижним вопросы, особенно 200 и ниже.
    По расчетам в Ёкселе получается иная картина.
    Технология-то простая.
    Я делаю секущую поверхность по полилинии (прямоугольнику), 2 нужных объема, назначаю этим объемам и секущей поверхности автоматическое перестроение.
    Потом тупо меняю уровень прямоугольника и копирую в Ексель значения объемов.
    А в нем уже рассчитываю.
    Главное это правильно выбрать базовую поверхность и не запутаться в Екселе.
    Я ранее уже так считал, результаты были подтверждены в дружественной компании на Майнфрейме.
    Но хочется-то быстрее и с меньшим количеством ручного труда.
  13. АлексейМанс
    С утра так до дома и не добрался, зато появилась идея... С другоц стороны к проблеме подойти :)
  14. АлексейМанс
    Однакож ей и кончилось.. :(
    Можно по горизонтам урезать исходыне поверхности, но, блин, такой легко получаемой таблички не выйте уже никак
    Скорее всего я не шарю в делах карьерных, но глупый вопрос... у вас в табличке в последней графе получается читая выемка, так? А это, при сравнении, общая выемка минус насыпь? (что логично с одной стороны, но...)
    А выводы я сделал именно по вот какой причине:
    Поверхность анализа - гребанная штука, которая приводит отметки перелома между было\стало к 0.000 нулевой отметке. Соответственно смотрим - оп, написано, объем выемки, чисто выемки на участке (на вашем чертеже) - 5423070.91, объем насыпи - 5130.92, и типа корректировка, выемка минус насыпь - 5417939.99.
    Смотрим на нашу поверхность объема, и видим, что в диапазоне от нуля до -80 (даже если в той таблице смотреть, где объемчики не ростут) - у нас сидят 5423070.91, а в диапазоне от нуля до плюсовых - 5130.92, что соответствует насыпи. Получается что он их делит, как графически, так и на 2 составляющих вовсе. Я просто начертил куб с разными штуками внутри чисто 3д моделированием, а потом поверхностями и сидел сравнивал, разрезал его и т.п. ))
    Осталось как бы понять, как его подчинить то. Немного не разобрался просто с вашим екселевским файлом, что откуда и куда, сейчас буду дальше ковыряться. Может настраивается гденибудь... Хотя теперь меня не покидает мысль что он всё правильно делает... А эт мы чет тут тупим...
  15. Enot
    Enot Форумчанин
    Я вписываю новый карьер в существующий.
    И в последней графе именно чистая выемка нового карьера от существующего.
    Не похоже.
    Мой существующий карьер заканчивается на отметке 200.7, а все, что ниже (до отметки 170), это проектный.
    2D-площадь проектного внизу более 25000м2 (на 170), т.е. на горизонтах 180-170, 190-180, 200-190 объемы должны быть больше 250000м3, а в сумме, соответственно, под 1000000м3, а потом меньше и меньше.
    Civil же дает максимальные объемы как раз на верхних горизонтах, что в корне неверно. И это очевидно из простой визуализации объектов.
    Возможно, в таблице анализа надо тоже что-то от чего-то отнимать.
    Посижу, покумекаю. Может докопаюсь.
    Есть подозрение, что Цивил суммирует насыпь и выемку по их абсолютным значениям и пишет их в поля таблицы - в значениях полей таблицы ведь нет отдельно V(-) и V(+).
    Твердотельным моделированием, конечно, можно получить правильные результаты, но Екселем будет проще.
  16. АлексейМанс
    В таблице какраз есть отдельно плюс и минус :) точнее в плюс и в минус. То что выше нуля - насыпь, то что ниже - выемка. А вот по поводу максимальных объемов... Есть такое, сравню сейчас с кубиком
  17. АлексейМанс
    В общем 4 часа не зря. Смотрите как получается.
    Взял вот какие поверхности, типа копаю хитрую яму.
    Вот что было: было.png
    Вот что стало, когда я закончил копать: стало.png
    Логичным спросить у цивила - чуваааак, подскажи, сколь я выкопал то? На что машина мне говорит - 1431000.00, и показывает вот это поверхность объема между ними.png
    Что и логично. Поэтому нарезать объемы по поверхности анализа и расчета - не торт. Ибо высота, а точнее отметка которую мы видим вот, к примеру тут: отметки поверхности анализа.png , не является отметкой, а является толщиной. Тоесть вот в этой точке от поверхности А до поверхности Б именно столько метров. При том от 0 отметки, которая разделяет плюс - насыпь, от минуса - выемки.
    И когда я прошу дать мне ведомость по горизонтам поверхности анализа - получаю шишь. для сравнения таблица по объему.jpg Объемы то сходятся, но мне же по горизонтам выработки нужно, а не по толщинам слоёв.
    Однако. Если поступить хитро, то можно делать такие таблицы по поверхностям Было и Стало. И получаем - соответственно таблицы было-стало.jpg
    Теперь нужно понять, что же там за цифры (Может конечно я тупой, и сразу не знал, а все остальные - знают априори, но вдруг кому еще пригодится). Логично предположить, что это тоже объем. Вот только от чего? Решил проверить экспериментально. Создал 2 поверхности, одну на отметке +50 (самая высокая точка) и -100, - самая низка. Сравнил их с нашими Было и Стало. Результаты показали что и как:
    Ага. А учитывая, что сумма объемов с таблицы объемов поверхностей Было и Стало, соответственно, 3888333.33 и 2457333.33, практика показала, что эти объемы - это объемы между поверхностью Было и Стало и поверхностью -100. Тоесть проекция поверхности имеющейся на плоскость нижней точки.
    Получаем вот такую сводную табличку:
    А теперь мой личный профит, полученный в следствии с этими изысканиями: получается что для того чтобы найти нужный объем по горизонтам мне нужно лишь чтобы у поверхностей сравнения были одинаковые границы (а это и так TRUE, потому что иначе то как? Цивил все равно считает по пятну наложения). Мы вычитаем из объемов по горизонтам поверхности БЫЛО, объемы по горизонтам поверхности СТАЛО. И сумма их получается равна объемам выемки лобового расчета. И для получения результатов необходимо 10 кликов (при том больше половины на то, чтобы вывести данные построенной автоматом таблицы в цивиле - в гугл.таблицы) мышкой (с учетом что поверхности и т.п. уже построены).
    Такие дела :)
    П.с. спасибо @Enot за повод пораскинуть мозгами и научиться чему-то доселе незнакомому ))
    --- Сообщения объединены, Mar 8, 2016, Оригинальное время сообщения: Mar 8, 2016 ---
    П.п.с. надо еще потестить за выемка + насыпь. Может не так шоколадно все будет, хотя врятли.
    max7 and Geoshaman like this.
  18. Enot
    Enot Форумчанин
    Спасибо.............................
    Сижу...
    Разбираюсь...
    ::biggrin24.gif::
  19. АлексейМанс
    Мб я глупый, но как эту таблицу экспортировать в xls, csv или хоть как ни будь максимально быстро?
  20. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Тут дело в том, что Вы наверное, не понимаете, как строится эта поверхность.
