ALTUS
Тема в разделе "Altus", создана пользователем TK-20, .
  1. AFeye
    AFeye Форумчанин
    #61
    Пробовал в настройках проекта поменять? Job Settings-System-LL: Degrees, Minutes, Seconds/Decimal Degrees
  2. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    #62
    AFeye, пробовал, файл сырья на это никак не реагирует, пробовал в новый проект загрузить сырой файл от предыдущего, грузит, но тогда вообще все координаты округляются до градуса, видимо какой-то косяк с этим форматом, на днях опять РТК буду делать, поставлю дес. градусы в настройках изначально, посмотрю, что получиться
  3. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    #63
    Привет, ктонить разобрался как в контроллере поменять координаты стационарной БС которая вещает в не уравненных координатах на нормальные, чтобы вести разбивку в реальных координатах? А то предстоит тут разбивать большой объект, очень хотца бить от БС а не таскать ходы...
  4. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    #64
    Если в SurvCE, то напрямую поменять нельзя. Можно через локализацию по одной точке: читать здесь.
  5. Андрей Р.
    #65
    Во спасибо то! Скоро опробую! ::drink1.gif::
  6. Андрей Р.
    #66
    Народ еще вопрос, есть ось дороги, я ее снял, теперь в полевых условиях мне нужно отложить от нее параллельно 20 метров и вынести уже новую линию, ось проходит по кривой.
    По нормальному я конечно все закину в кад, там откину 20 метров и закину обратно, но мне требуется сделать это именно при помощи программного обеспечения контроллера.
  7. AFeye
    AFeye Форумчанин
    #67
    А почему в теме Altus? Сотф на контроллере какой?
    Если SurvCE, то все просто. Сначала рисуешь по точкам полилинию ГЛОБУС-DRAW-Polyline-.., а потом DRAW-Offset-...
  8. Андрей Р.
    #68
    все понял, попробую.
  9. Андрей Р.
    #69
    Людя ктонить это чудо смог заставить отправлять поправки в сеть на сервис типа youcors.com.
    Чего только не перепробовал нихрена не пашет. ::sad24.gif::
    Софт SurvCE.
  10. dimpfice
    dimpfice Форумчанин
    #70
    Добрый день! Возможно ли на APS 3m пользоваться только контролером? Контролер GIS -1 по SurvCE, просто на некоторых работах неудобно собирать полностью комплект
  11. Solnechny888
    #71
    не понятен вопрос, наверное имелось ввиду "только ровером?" - то да, от постоянно действующих станций, раздающими поправки для РТК, это возможно для любого приёмника с ГСМ модемом, не только АПС
  12. dimpfice
    dimpfice Форумчанин
    #72
    Нет, я имею в виду что в контролере есть встроенная антенна, правда одночастотная , и как выбрать ее, а не ту антенну(тарелку) с которой соединяется контроллер?
  13. Solnechny888
    #73
    судя по последнему абзацу ТТХ, использовать навигатор для РТК не получится
    ну и как сей КПК за 130т, стоит своих денег?
  14. dimpfice
    dimpfice Форумчанин
    #74
    Видимо нет
  15. 2LS
    2LS Форумчанин
    #75
    в SurvCE в выборе марки ровера должно быть что-то вроде NMEa или встроенный GPS
    Но это будет годиться только для работ с точностью несколько метров. Можно так грубо пункты искать без подключения приемника, но не более
  16. Solnechny888
    #76
    привет, кто-нибудь в курсе используются ли в приёмниках Altus маска по PDOP? в настройках только маску по углу нашёл, по пидоп всё вроде облазил, нету
  17. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    #77
    Смотря какое ПО. В SurvCE есть такая возможность.
  18. Solnechny888
    #78
    Имеется ввиду прошивка приемника. Режим работы без контроллера
  19. dimpfice
    dimpfice Форумчанин
    #79
  20. dimpfice
    dimpfice Форумчанин
    #80
    Так все же нужна прошивка на Altus 3 серий или нет?
