Алюминиевый штатив VS Деревянный штатив
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем landsurveyor, 2 май 2007.
  1. oinv
    4 мар 2019
    Засечка не при делах, точнее - совершенно "другая история".
    НМВ, алюминиевый в процессе работы "ведёт" (в смысле "корёжит") в силу вибраций и/или температурно-влажностных условий (если быть точным, то в силу ИЗМЕНЕНИЯ температурно-влажностных условий) съёмки больше, чем деревянный. Поэтому даже если на старте у Вас засечка чудесная, то нет никаких гарантий, что в процессе работы прибор не уведёт куда-либо из-за "физических процессов", происходящих со штативом.
    Я предпочитаю деревянный, так как он банально тяжелее, а следовательно устойчивее при прочих равных, так его ещё и "ведёт" меньше (НМВ), чем алюминиевый. Но я и на монолите 20 лет не работал.
    Композитный вообще в руках не держал.
    #61
    ardi.stroi и Кадыров Наиль нравится это.
  2. Кадыров Наиль
    28 май 2019
    Собственно об этом и идёт речь, я этого и хотел объяснить.
    Но что то я не совсем понял, что он тогда имел в виду.
    #62
  3. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Купи, раздвинь ножки и получай удовольствие )
    #63
  4. oinv
    4 мар 2019
    Юмор на грани, как бы.
    Ну чё, показатель, как бы.
    #64
    Steinar нравится это.
  5. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Главное, чтобы голова и становой винт от такого удовольствия не треснули::rofl::
    Ой, простите, люди, не смог удержаться. Юмор не из разряда "интеллигентного", да.
    #65
    ak_evg и Кадыров Наиль нравится это.
  6. Снайпер
    28 апр 2010
    Кстати, тем кто на монолите будет работать с засечки, пару советов. На монтажных горизонтах старайтесь вставать на одно и тоже место от этажа к этажу. Этим обеспечивается стабильность вашей разбивки. После того как завершили разбивку, выносом проверьте одну из марок, на которые засекались.
    #66
    ardi.stroi нравится это.
  7. Кадыров Наиль
    28 май 2019
    А если не секрет то когда проверяетесь то на сколько у вас расходится?
    И какие у вас по этому поводу допуски?
    #67
  8. Снайпер
    28 апр 2010
    Марки обычно до 150 м наклеиваются, если после разбивки выносом проверяю марку и по углу не больше 8″ и по расстоянию не больше 3 мм, то разбивка прошла отлично. Кстати, последние лет 10 постоянно попадаю под контроль геодезистов заказчика, постоянно за мной все проверяют, претензий по точности моей работы никогда не возникало. На крайнем объекте я работал пятисекундником с алюминия, а проверяли меня секундником с тяжеленных дров, как вы все любите)
    #68
  9. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Допустимые отклонения указываются в проектах, СП или в СНИП. Ну а вынос проекта в натуру необходимо в два раза точнее, при доверительной вероятности 95%.
    #69
  10. Снайпер
    28 апр 2010
    Хочу уточнить, в два раза точнее относительно чего?
    #70
  11. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Например, допустимое отклонение фундаментной плиты в плане составляет 20 мм., тогда необходимо выполнить разбивку в натуру данной плиты, с точностью 10 мм.
    Ну а как вычислить СКО выноса в натуру вы должны знать.
    --- Сообщения объединены, 4 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 4 дек 2019 ---
    Если у вас 3 мм., то наверно отлично. Но вы забываете, что условия наблюдений в начале работ и в конце, могут различаться. Поэтому координирование марок в конце работ, это только, для самоуспокоения. Лучше в начале работ отметьте крестиком свою точку стояния и измерьте высоту инструмента. И контролируйте насколько смещаетесь. Про уровень я даже не пишу )
    #71
  12. Снайпер
    28 апр 2010
    По вашей логике, если на монолитном жилом домостроении, отклонение вертикальных конструкций допускается до 15 мм, то точность геодезических разбивочных работ допускается 7.5 мм? Сразу скажу, это неверно.
    #72
  13. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Те кто учился в ГАИКе на прикладной геодезии, должны знать формулы, откуда берется деление на 2 и 3 при доверительных вероятностях 95% и 98%
    #73
  14. Снайпер
    28 апр 2010
    Можно самостоятельную тему создать "Точность геодезических работ в монолитном домостроении". Там обсудим, всем будет полезно. Насколько я знаю, такой темы на форуме нет. А здесь - штативы.
    #74
    MingaleevVasilich и ardi.stroi нравится это.
  15. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Тоже связано, между собой.
    Создайте, а то у меня всякая хрень, " А если жизнь на Марсе" ))))))))))))
    #75
  16. suharew
    22 апр 2012
    "нет конкурентов, нет фрилансеров" жирно живете наверное, мохнатая рука ?
    #76
  17. alexweda
    14 май 2011
    Алюминиевый беру только для технического нивелирования.
    Про лекгость при транспортировке и преодолении этажности : если дело дошло до переноски инструмента, то предпочту равновесие, а не легкость одного из инструментов , т.е. тах в одной руке а штатив в другой.
    Алюминиевые под нагрузкой тахеометра могут входить в резонанс на ветру.
    #77
    BearDyugin, RukosuevSG и Кадыров Наиль нравится это.
  18. Кадыров Наиль
    28 май 2019
    МОжно и не только про монолитное домостроение.
    --- Сообщения объединены, 5 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 5 дек 2019 ---
    Нет просто территория комбината фрилансеров как таковых нет, шабашим порой, но дорогу не переходим, ибо смысла нет.
    #78
  19. Николаич
    11 июн 2008
    Санкт-Петербург
    Почему я, ни дня не отработавший на монолите, должен Вам что то пояснять? У меня всего 30 лет работы в полевых условиях и собственное отношение к алюминиевым штативам (пробовал их польстившись именно на лёгкость), которое я и высказал, заодно высказал своё отношение к Вашему "отеческому" мнению. Вы имеете что то против?
    На засечку я пожалуюсь и с "дров" (хотя и понимаю отсутствие другой нормальной возможности передачи координат в стеснённых условиях стройки), или тоже мне лучше молчать?
    Присоединяюсь.
    #79
  20. vsv
    vsv
    Форумчанин Форумчанин
    20 мар 2009
    Челябинск
    Личномое мнение:
    - аллюминиевый штатив годится для ГПС-тарелок и техн. нив-я (последнее не всегда)
    - во всех остальных процессах дерево, пластик или еще что новомодное.
    Полез в интернеты и по первой же ссылке статья с которой полностью соглашусь
    https://www.prin.ru/articles/kak_vybrat_geodezicheskij_shtativ/
    также напомню что эту проблему (выбора штативов) рассматривают на 2-х вроде бы курсах всех топо- и прочих геодезических технарей и вузов.
    Тема чиста так, потрындеть.. копья и стулья ломать не надо, все предопределено.
    зы
    телескопические штативы геодезическими не являются.
    #80
    StudentX и Кадыров Наиль нравится это.
