Акт согласования подземных коммуникаций?
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем GeoBoi, 14 мар 2013.
  1. GeoBoi
    27 май 2008
    Алтайский край г. Барнаул
    Здравствуйте уважаемые форумчане! сделал топосъемку М1:500 с коммуникациями, необходимо сделать акт согласования с владельцами коммуникаций, как он должен правильно оформляться, кто делал подскажите? Везде просто по разному....
  2. alexyus
    31 окт 2012
    Обычно штампик на топоплане с подписью и "Согласовано" или "Коммуникации нанесены верно" или Коммуникации ОАО "Ростелек....." отсутствуют" Разные варианты есть
  3. gjk2903
    2 май 2007
    Планета Земля
    GeoBoi, смотрите в РСН 72-88 «Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций» Приложение 9. Рекомендуемое. Ведомость согласований полноты и правильности нанесения подземных(надземных) коммуникаций на инженерно-топографических планах.
  4. turkmen76
    31 янв 2013
    вот он
  5. turkmen76
    31 янв 2013
    но на топосъемке лучше дублировать печати, чтоб потом не возникло ситуации, когда они сами не знали о своих сетях а вы их не нанесли
    Geo_major нравится это.
  6. vaxtovik72
    18 ноя 2012
    Россия, но дом в Тюмени
    Мы, согласовывая планы, просим ставить печати на плане. Затем при формировании отчета сканируем печати и делаем отдельную ведомость согласований: наименование предприятия и скан печати с подписью. И план не загружен печатями, а в случае возникновения спорных ситуаций можем предоставить согласованные планы. Пока всех устраивает, нареканий не возникает ни от заказчика, ни от экспертов.
  7. GeoBoi
    27 май 2008
    vaxtovik72, думаю также сделать, всем спасибо!!!
  8. turkmen76
    31 янв 2013
    не понимаю, зачем что то сканировать, если есть ведомость. А если 10 организаций, вы что в отчет 10 листов скана прикладываете?
  9. vaxtovik72
    18 ноя 2012
    turkmen76, Если ставить печать только в ведомости, то чем докажете, что согласован именно этот план? Могут возникнуть конфликтные ситуации. Еще стараюсь, чтобы каждая эксплуатирующая организация свои сети обводила разными цветами. Иногда встречаются ситуации, когда на одинаковые коммуникации два согласования приходится делать в разных организациях.
  10. turkmen76
    31 янв 2013
    так я же и говорю, что дубль печати на чертеже. Разные цвета это очень даже гуд, но если организаций много, надо с собой таскать набор цветных ручек::biggrin24.gif::
  11. turkmen76
    31 янв 2013
    Вообще,GeoBoi просил акт согласования, его дали!
  12. аметист
    24 янв 2013
    а что делать, если организация отказывается согласовывать коммуникацию, на наши официальные письма не отвечает?
  13. turkmen76
    31 янв 2013
    Отправьте заказным письмом ( но надо замутить так чтоб копия осталась у вас) уведомление ,что, в случае отказа от согласования правильности нанесения коммуник. вы снимаете с себя и с проектной организации ответственность. А там рисуйте как вам удобнее.
  14. X-Y-H
    хм... вы можете побывать у них в организации?
    Если да, езжайте сами, регистрируйте письмо и прикладывайте его если нет реакции.
    --- Сообщения объединены, 19 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2015 ---
    хм... почитал юристов, поговорил со своим.
    --- Сообщения объединены, 19 июн 2015 ---
  15. chibis001
    8 дек 2007
    Я как представитель заказчика, принимаю технические отчеты по геодезии от подрядчиков.
    Сегодня выставил замечания к тому, что ведомость согласований принесли в виде ксерокопии, не все надписи в которой нормально читаются. Предложил им 2 варианта:
    -либо предоставить оригинал ведомости с синими штампами;
    -либо сделать качественную копию, заверить ее штампом "копия верна" и печатью организации-исполнителя.
    Правильно поступил?
  16. X-Y-H
    chibis001, в принципе да. У нас были заказчики которые просили оригиналы, мы делаем согласования в таком случае в 2 экз. Вопрос в другом, вы это в ТЗ указывали или нет?
  17. turkmen76
    31 янв 2013
    А причем здесь тз. Если подписи не читаются , почему не попросить вложить копию хорошего качества. Думаю сейчас не проблема сделать в цвете. Если конечно на оригинале блины не ели.::biggrin24.gif::
  18. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Правильное замечание.
    Если согласования действительно были проведены, то это не проблема. Сам храню оригиналы согласований, а в отчет вставляю читаемые сканы. Просто были одни заказчики, которые очень хорошо изучили фотошоп. ::mad24.gif::
    ИМХО. Здесь с нынешней бюрократией не совсем правильное требование. Бывают такие печати, которые получаются очень тяжело и долго. И получить ещё дополнительную печать Копия верна от какой-нибудь тяжелой нудной организации это ещё неделя. ::dry.gif::
  19. Андрей_54
    28 ноя 2013
    Если в поле нашли кабель( что то звенит, через генератор), а собственника найти не можем, а заказчик требует согласовать правильность нанесения, как быть? написали "собственник не установлен", заказчик пишет "не можем выполнить пункт переустройство коммуникаций из-за вашего "владелец не установлен". как отписаться? или убрать найденыша с плана? а если при строительстве повредят, он окажется действующий.
  20. Geo_major
    28 мар 2010
    1. Пройтись по местности, возможно где-то дальше могут стоять трафареты с телефонами.
    2. Опрос местных жителей, местных связистов, экскаваторщиков возможно этот кабель уже повреждали до вас.
    3. Если рядом есть в наличии войсковые части, тогда ноги могу расти оттуда.
    4. Обязательно зайти в местную архитектуру, у них там могут быть старые архивные материалы на это место, плюс в зависимости от места проведения изысканий архитектура требует разный список согласований. Ещё у них обязательно должная быть "секретка", толстая запыленная книга на окне под цветочным горшком, где указаны специфические организации, чьи коммуникации проходили или проходят на данном участке.
    5. На съёмке указывать обязательно, у нас тоже были такие неизвестные кабели, но лучше чтобы заказчик "знал", что там есть кабель и боялся.
    Legion15 и Слепой Пью нравится это.
