Акт обследования
Тема в разделе "Акт обследования", создана пользователем Fet, 26 июл 2012.
  1. A_USER_WITH_USERNAME
    27 июн 2016
    Объект действительно разрушен и не эксплуатируется. Располагается на старинной базе, таких сооружений много на ней. Моя цель - именно снять с учета в ЕГРН путем акта обследования, который и требуют. Есть заключение о невозможности использования по назначению, но относительно новое...Более - ничего)
    #1941
  2. Кос
    13 окт 2010
    ваша задача обследовать и "установить" подтвердить, что объект снесен, а не может использоваться по назначению
    #1942
    DarkWing нравится это.
  3. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Если, например, подземные ж/б резервуары, то вряд-ли кому в голову придет добровольно их сносить, а снять с учета хочется, так как больше не используется - это не ваш вариант?
    Если металл, то какие проблемы выкопать продать, а вы, с чистой совестью, подготовите акт
    #1943
  4. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Что-то я вообще уже ничего не понимаю: объект снесен или является движимым имуществом?
    #1944
  5. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Не совсем понятно являетесь ли вы КИ или Вы представитель заказчика?
    Будем отталкиваться от того, что Вы КИ.
    Вам необходимо, в соответствии с п.2 приказа 861, установить:
    "Акт представляет собой документ, в котором кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения, машино-места или объекта незавершенного строительства с учетом имеющихся сведений Единого государственного реестра недвижимости о таком объекте недвижимости подтверждает прекращение существования здания, сооружения, объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости ..."
    Соответственно, пока объект не прекратил существование, КИ не может исполнить работу. Вам необходимо сообщить заказчику алгоритм по проведению сноса, предусмотренный ГрК, а именно (документы требуемые от заказчика работ, для проведения кадастровых работ):
    1.Заказать проект на снос.
    2.Подать уведомление в ОМС о планируемом сносе с приложением данного проекта
    3.Снести (демонтировать, распилить, выдернуть из земли и увезти и т.д. и т.п.), и не позднее 7 дней после сноса, подать уведомление о сносе в ОМС.
    4. Обратиться к КИ для составления акта обследования.
    P/S. Если воспользуетесь намеком, который я давал ранее, то процедура по составлению акта обследования очень упроститься, уведомления будут не нужны, но объект физически должен отсутствовать.
    #1945
  6. A_USER_WITH_USERNAME
    27 июн 2016
    Спасибо!
    #1946
  7. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    А между тем продолжают приниматься вот такие замечательные решения о приостановлении учета:
    В представленном акте обследования, подтверждающего прекращение существования объекта недвижимости, отсутствуют в составе приложения документы, предусмотренные п. 9 Приказа Министерства экономического развития РФ от 20 ноября 2015 г. N 861 "Об утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке", подтверждающие прекращение существования объекта недвижимости.
    Причем тот факт, что акт с таким же успехом может быть подготовлен на основании документа, являющегося основанием для сноса объекта недвижимости (а не только подтверждающего прекращение существования), тихо умалчивается.
    #1947
  8. Кос
    13 окт 2010
    и? вместо того чтобы пойти в суд и наказать регистратора, мы сидим и ноемся на форуме
    #1948
    Semen_096 нравится это.
  9. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Да разве я ноюсь? Такие решения принимаются с подачи КП. А регистратор оказался очень вменяемым, хоть и молодым, быстро понял что к чему.
    --- Сообщения объединены, 15 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2021 ---
    Еще интересный факт. Часть регистраторов придерживается мнения, что решение о сносе должно быть оформлено в виде документа с наименованием именно "Решение". Другая часть считает, что решением может быть любой документ, наименование и форма не важна, в котором прописано намерение снести окс.
    #1949
  10. Кос
    13 окт 2010
    и провел учет?
    это вообще глупость. как можно снести здания без намерений его снести )))))))))))))) это все равно, что сходить в туалет перед этим принять решение, что нужно сходить в туалет
    #1950
    k0jz0r нравится это.
  11. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Результат пока не знаю. Но с тем, что приостановка незаконна, согласился.
    #1951
  12. Ирина_Кузьма
    15 мар 2013
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как снять с кадастрового учета объект недвижимости, который не является объектом капитального строительства
    #1952
  13. Evengar
    16 авг 2012
    Тверская область
    Актом обследования или решением суда о признании объекта не капитальным.
    #1953
  14. Кос
    13 окт 2010
    по заявлению согласно закона 218-ФЗ, если память не изменяет ст. 70
    #1954
    Alla нравится это.
  15. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    20. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации объекты, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не являются объектами недвижимого имущества (в том числе в связи с исключением таких объектов из числа недвижимых вещей в соответствии с внесением изменений в федеральный закон) и (или) не подлежат государственному учету в соответствии с правилами, установленными настоящим Федеральным законом (до 1 января 2017 года не подлежали государственному учету в соответствии с правилами, предусмотренными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года), записи о таких объектах и правах на них исключаются из Единого государственного реестра недвижимости по заявлению лица, указанного в Едином государственном реестре недвижимости в качестве собственника (обладателя иных вещных прав) такого объекта, или по заявлению собственника земельного участка, на котором расположен такой объект, если в Едином государственном реестре недвижимости права на указанный объект не зарегистрированы. Орган регистрации прав самостоятельно запрашивает необходимую для принятия решения об исключении из Единого государственного реестра недвижимости таких записей информацию (документы) у органа или организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, осуществивших государственный технический учет зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, или у организации, осуществляющей хранение документов, указанных в части 2.1 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", в отношении объектов, ранее включенных в соответствующие разделы государственного кадастра недвижимости в соответствии с частью 3 статьи 45 указанного Федерального закона.
    (часть 20 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ)
    #1955
    Vintik нравится это.
  16. Еагения
    4 сен 2017
    Добрый день. Ситуация такая: по свидетельству - объект права: здание , включающее 1. Родильное отделение 331кв.м, 2.Коровник 1402,8 кв.м.
    То есть кад.номер один у объекта. Собственник хочет снести ОДНО здание. Можно ли снять с учета одно здание? или только весь объект??
    спасибо
    #1956
  17. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    Может сначала ТП по разделу?
    #1957
  18. Vintik
    27 дек 2013
    Или реконструкция, если вплотную построены были.
    #1958
  19. fedor
    17 дек 2010
    одно точно не снести, раз общий кадастровый номер
    #1959
  20. Еагения
    4 сен 2017
    в разных местах расположены
    #1960
