В Архитектуру собственника отправляйте пусть берет справку о сносе здания. В ней должны быть указаны все параметры как в сведениях ЕГРН. На основании ентой справки делаете Акт обследования и будет вам счастье.
Всем доброго времени суток, может кто сталкивался....есть ОКС которого уже нет, ЕГРН на него есть, а вот земля под ним уже разделена и в ЕГРН сведений о ЗУ нет...вопрос собственно в том как подготовить акт обследования, без свидетельств на землю и КВ возможно!?
Всем доброго времени суток! есть положительные результаты у кого нибудь по акту обследования с решением собственника о сносе (демонтаже)?
на днях будет, только не на основании решения собственника, а на основании сноса по распоряжению Мерии города. Снимаю МКД и квартиры в нем. Еще должны отправить 2 Акта вообще без решения. Организация в оперативном управлении которой находятся здания снесли. сделал 2 акта без документов. должны были сдать. скоро узнаю. --- Сообщения объединены, 8 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2017 --- произвольная.
Господа, есть практика снятия с КУ линейных объектов, которые не являются ОН? Такое возможно только на основании решения суда?
а откуда этот объект попал в ЕГРН? Насколько я знаю, для попадания в ЕГРН есть только 3 источника: зарегистрированные права, технические паспорта и технические планы. Значит кто-то из этих 3 источников "ошибся" при учете объекта? Если да, то, мне кажется, как минимум, требуется от соответствующего "источника ошибки" признания этой "ошибки".
2 трубы горячей воды (туда-обратно), в качестве опоры используются ФС плиты, сооружение надземное, протяженность 27 метров, приварка к плите при помощи закладных деталей, ФС плиты не заглублены. --- Сообщения объединены, 10 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 10 фев 2017 --- техпаспорт. Прикладывать их признание и этого, думаете, достаточно?
что-то сомневаюсь я, что это не объект ОКС. По-Вашему получается, что если труба закопана, то это ОКС, если на земле, то не ОКС? Кроме того, техпаспорт-то просто так не изготавливается. Как минимум, была заявка в БТИ от собственника. Значит на тот момент времени(во-время подготовки техпаспорта) собственник считал, что это ОКС, а сегодня уже считает по-другому?
Мне интересен сам порядок как это делается. Я ориентируюсь на судебную практику, где уже есть прецеденты по данной теме. После решения суда идет подготовка акта обследования или данное решение отправляется в КП и они сами его снимают? И только ли решение суда может иметь значение в этом вопросе? Собственник делал то, что ему говорил ОМС. А БТИ, соответственно, делало то, что говорил собственник. А сейчас ОМС говорит, что не примет на свой баланс данный объект как ОН. Вот и вся история.
и чыто это такое? у меня в квартире тоже 2 трубы их тоже на учет нужно ставить? какой нахрен АО? вы чего?
