Акт обследования
Тема в разделе "Акт обследования", создана пользователем Fet, .
  1. ICQ
    ICQ Форумчанин
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста!
    Заказчик просит сделать "Акт обследования" на сгоревший жилой дом.
    ДОм действительно сгорел, НО остался фундамент.
    Правомерно ли сделать АКТ? Не придерутся ли какие-нибудь.... органы?
    А то у нас есть пункт в законе:.... "Заведомо ложные сведения"
    Заранее благодарна.
  2. Кос
    ЗАСТАВЬТЕ СРАВНЯТЬ ВСЕ С ЗЕМЛЕЙ
    Lexxcl и Морячка нравится это.
  3. (( , спасибо
    ::hi::
  4. Морячка
    Морячка Форумчанин
    Это означает, что ОКС не прекратил существование, а остался существовать в разрушенном виде. Чтобы делать акт, объект должен быть полностью снесен, т. е. в вашем случае - разобран фундамент, т.е. объект окончательно потеряет прочную связь с землей (которая является важнейшим признаком ОКСа)
  5. Я только учусь
    Тут двоякая ситуация, с одной стороны, объектом кадастрового учета являлся Жилой дом, по сути жилого дома нет, а остался только фундамент, а Жилой дом, как ОКС прекратил своё существование, с другой стороны:
  6. vmg
    vmg Форумчанин
    Посмотрите это, может и пригодится.
  7. Морячка
    Морячка Форумчанин
    Если принять во внимание это письмо, то теоретически, оставшийся фундамент может служить основой для восстановления объекта, следовательно, объект нельзя считать уничтоженным. Поэтому его необходимо разобрать и очистить ЗУ. На мой взгляд, всё-таки фундамент от сгоревшего объекта можно рассматривать как жилой дом в ооочень сильно разрушенном виде. У него просто стены и крыша утрачены))). Вот если фундамент от новой постройки был бы, то это ОНС.
  8. ICQ
    ICQ Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, в сложившейся ситуации. Неверно поставлено на учет гараж. Поставлено как здание, а нужно помещение. Как снять с учета здание?
    Заранее спасибо!
  9. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Возникла необходимость снять ОКСы с ГКУ. ОКСы на самом деле таковыми не являются - по факту киоски. Возникла мысль сделать акт обследование, и в заключение указать то, что во время обследования было обнаружено, то что объект ОКСом не является - отсутствует фундамент, разрешение на строительство, инженерные сети и т.п. У кого-нибудь была подобная практика?
  10. vmg
    vmg Форумчанин
    Подходит прохожий на улице и спрашивает:
    - Я правильно иду?
    Вот и думаешь, что же человеку ответить.::laugh24.gif::
    Как попалили на КУ? Или тех.ошибка или кад.ошибка.
    igorecus нравится это.
  11. evgeni2012
    evgeni2012 Форумчанин
    Добрый день. Готовим акт обследования. Заказчик снес дом для строительства нового. Имеется свидетельство на дом с условным номером. Дом стоит в неустановленных координатах. Заказали сведения, и тут выяснилась путаница. По выписке ЕГРП объект зарегистрирован как дом, а по сведениям ГКН уже как помещение (причем сам дом по ГКН где-то в другом районе). Как в этом случае лучше поступить, исправить сначала техническую ошибку, а потом уже готовить акт или описать ситуацию в заключении акта обследования?
  12. Здравствуйте! У меня такая же ситуация, только дом еще и многоквартирный и все квартиры стоят на кадастровом учете. Права на них не зарегистрированы, собственники расселены.
    Вопрос: 1. Как у Вас решился вопрос с документом о признании объекта бесхозным?
    2. Если я снимаю с учета дом, помещения автоматом снимаются?
  13. Добрый день, может кто сталкивался - ОКС в долях, как нужно подготовить акт обследования, если в xml могу вписать только одного человека
  14. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Изучите Требования к заполнению акта обследования. В акте указываются не собственники снимаемого ОКСа, а заказчик акта.
    misha нравится это.
  15. КП от меня хочет чтобы я всех указал, требования то помню
  16. Alla
    Alla Форумчанин
    В заявлении на снятие с кад учёта должны быть указаны все собственники, и подписи поставить. Но это не в Акте же обследования.
  17. то есть заказчик вообще может быть посторонний человек
  18. Alla
    Alla Форумчанин
    Да. Заказчик - тот, кто платит деньги и указан в Договоре подряда.
    misha нравится это.
  19. Терра22
    Терра22 Форумчанин
    Люди!!! делаю акт обследования сетей . Этим годом. Кв на ЗУ то не выдают. ЕГРН заказывать на каждый участок?
  20. 12022012
    12022012 Форумчанин
    а с чего в взяли что они нужны?
