Акт обследования
Тема в разделе "Акт обследования", создана пользователем Fet, .
  1. геоволк
    геоволк Форумчанин
    EnergeTic01, то есть никаких подтверждающих документов не нужно? акт обследования, документы на право собственности и всё??
  2. regent
    regent Форумчанин
    А он уничтожен?) Если оперировать 221 фз, то достаточно вашего профессионального взгляда)
  3. геоволк
    геоволк Форумчанин
    regent, отключен. но без снятия с учета демонтировать не хотят.
  4. EnergeTic01
    EnergeTic01 Форумчанин
    Никаких документов кроме акта не надо.В кадастровую заявления о снятии с учета по акту пишет собственник.
  5. Факт отключения газопровода на учет не влияет, он может металлоломом стоять сколько угодно долго и от этого признаков объекта недвижимости не потеряет, наличие технологического подключения тут роли не играет.
    Если Вы возьмете на себя ответственность составить акт обследования, в котором отразите, что газопровода уже нет, это Ваше дело.
    Но необходимо понимать, что это можно квалифицировать как внесение заведомо ложных сведений, сначала изучите меры ответственности за это и решите, а оно Вам надо?
    EnergeTic01 нравится это.
  6. Можете пример вашего подактного акта скинуть, пожалуйста!
  7. darya-kharuk
    darya-kharuk Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, нужно снять с учет Часть здания,право на него зарегистрировано, с чего начать? Из доков есть вс-во, кад. паспорт и заключение о тех состоянии этой части здания,в которой говорится что она разрушена и непригодна для использования. Можно ли на основании этих доков составить акт обследования ?
  8. 12022012
    12022012 Форумчанин
    в кад паспорте как прописано? помещение, часть или здание.
  9. darya-kharuk
  10. Legion15
    Никто так ей и не ответил.А у меня,возник такой же вопрос.Все 52 стр прочитал,не нашел похожих ответов.Единственная фраза близкая сути к ответу "Если дом не пригоден для проживания и разрушен не до основания - его надо переводить в статус ОНС".Может кто помочь?А то мой КИ еще молод =).
  11. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Тогда это, на самом деле, не Объект Незавершенного Строительства, а ОНД - Объект Незавершенного Демонтажа. Но это, конечно шутка.
    ОНС конечно ставится на кадастр только для одного- зафиксировать степень готовности объект, отталкиваясь от проектных характеристик. Здесь у Вас получится не это (оно же не будет достраиваться). Исходя из логики, я думаю, лучше на такой объект сделать акт обследования, ведь здание уже потеряло все свои функции. Но решать вам и многое зависит от поставленных задач. Нет, если у вас есть проект будущего здания - я бы сделал ОНС.
  12. Legion15
    Там фундамент,остатки,процентов 10-15.
  13. 12022012
    12022012 Форумчанин
    поболтать с заказчиком. если обещает этот фундамент не восстанавливать, что в плане строительства не разумно. я бы сделал акт обследования все таки. ничего страшного.
  14. Legion15
    Дык меня и интересует сам процесс вот такого Акта.Можно его именно так сделать или нет.
  15. Кос
    а вы кем будете?
  16. Legion15
    дирехтор (геодезист) Акт нужно,чтобы администрация землю не отобрала.А остатки фундамента это и есть крепеж права.Как то так.
  17. Кос
    если вы желаете оставить землю за собой то ни каких актов делать не надо и снимать с учета так же не следует до тех пор пока ваш объект на учете вам не погасят право на него таким образом права на землю останутся. а КИ отправьте на стажировку
    Alla нравится это.
  18. Legion15
    А если 2 собственника,а второго,по каким то причинам,на основе этого акта хотят выписать?Это не нарушение законности кстати?
  19. Кос
    вы сейчас о чем? может вам лучше в геодезии работать?
  20. Legion15
    А если только директор дружит с форумом (даже медаль есть),а проблему надо решать?А такой вопрос по ТП возник только сейчас--просто снять дом с учета не стоит проблемы.
