Аксессуары MOL'T
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем АлексейМанс, .
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Вроде наконец победил эту штуку. Теперь все ровно, как ни возюкай штангенциркулем везде один размер и ничего не топорщится. Точность, как и предполагалось, несколько скачет. Впрочем как и не простой пленочный отражатель не изогнутой формы. При множестве замеров в центр сферы координаты пляшут на миллиметр. На плоский отражатель, впрочем, тоже :)
    Теперь осталось придумать как их использовать... Может печатать их большими и внутрь, ровно в центр прятать жпс приёмник... и на крышу :) на много крыш!
    Или как вариант придумать новый вид спорта - состязание геодезистов. Нужно в запущеный шарик в воздух умудрится попасть тахеометром. Кто выждал момент и подснял летящий шарик на наибольшем удалении от прибора, но не каснувшись земли - тот и победил :)
    Пока потихоньку пытаюсь вмонтировать внутрь сферы лампочку на солнечной батарее - чтоб еще и вечером было отлично видно и удобно целится в центр :) Такие дела)))
    1000000$, apostoll, Skala и 4 другим нравится это.
  2. С С
    С С Форумчанин
    может так елочные игрушки проще побеждать
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Не получиться, луч не успеет отразиться. Можно проверить так, двигайтесь и попробуйте лазерной рулеткой измерить расстояние в движении до стены.
    Понятно что о предложение о конкурсе - шутка, но все же чуть поправлю...::smile24.gif::
  4. АлексейМанс
    Не, ну можно поймать момент... Когда шарик заканчивает взлетать и начинает падать :) в шатающиеся провода ж успевает отразится, учитывая что они чёрного цвета и от них несколько сложнее)))
    А вот от такого дела будут очень хаотичные отражения :)
  5. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Чем пленку нарезал?
  6. С С
    С С Форумчанин
    возможно, но не думаю
    нужно роверить опытным путем
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Ohr нравится это.
  7. АлексейМанс
    Я вспоминаю как хаотично отражается от хромированных заборов, где плоскость то перпендикулярна и плоска, от дюбелей и прочих поверхностей. На хромированный новогодний шарик вообще в отражающем режиме не стрелялось)) но я в близи не пробовал, только издалека)
    Газовым резаком)))
  8. С С
    С С Форумчанин
    тут или поверхность шара НЕглянец
    фибро или соты
    либо лак подбирать по размеру металлофракции
    может все проще
  9. jeka-tankist
    jeka-tankist Форумчанин
    ЕМНИП на полоски светоотражающие на "монблане" расстояние измерялось в отражательном режиме.
  10. АлексейМанс
    А из чего эти полоски сделаны были? Направленно-отражающий материал или зеркало?
  11. jeka-tankist
    Очевидно направленно-отражающий
    Вот такой:
    http://asko-pskov.ru/katalog/kostyum-monblan-kurtka-polukombinezon
    У кого-нибудь на стройке наверняка такой материал на спецовке есть, чтоб проверить.
    P.S.Помниться для лазерного сканирования "шары делал", т.к. настоящие дорогие были.
    Брал самые простые бильярдные для русского, на сверлильном станке делал отверстие с резьбой под магнитное крепление, дальше коллеги их вроде в белый цвет красили и пользовали. А если с материалом прокатит, то аналогичную краску найти и шары ей красить.
    Или в краску стеклошаров насыпать
    http://luminofor.ru/index.php/cat/c354_Stekloprizmy.html
    Поле для экспериментов + желание их делать думаю приведут к результату)
  12. АлексейМанс
    Все! ПОнял о чем вы :) Я экспериментировал и с этой тканью и с её аналогами на металлической ленте - вот первый шарик.[​IMG]
    До 100 метров в отражательном режиме берёт и все окей :) Дальше 100метров - отсутствует сигнал. Нехватает пленки :)
    А вот шарики это бы попробовать, да пока не нашел гдеб их взять не в промышленных масштабах )))
    Хотя если по ссылке заказать то там по 500 грамм, норм :) У нас куда не звоню - от 20 тонн ))))
  13. max7
    max7 Форумчанин
    Не надо звонить, нужно подъехать и спросить к тем кто разметку на дороги наносит.
  14. АлексейМанс
    Думаю это самое правильное решение. На днях загляну таки к ним.
  15. АлексейМанс
    Во, начинаем делать всякие ништяки для сферы :) Теперь их будет видно на крыше)))) PhotoGrid_1430318178951.jpg
    max7 нравится это.
  16. Philin
    Philin Форумчанин
    Я так понял, что датчика освещённости нет? Т.е. свет включать каждый раз вручную переключателем?
  17. АлексейМанс
    Не, становится темно - лампочка вкл :) Светло - выкл и зарядка пошла :)
    Правда это только обкатка корпуса. Надо новый аккум и новый диод. Этот направленный, приходится внутри делать конус рассеивающий. А если поставить диод ненаправленный - должно быть лучше. Вот только хз как и где подобрать его. Если юзать диоды как в фонариках, то этот 60мАч аккум высосет за час а то и меньше)))) Сложнома... Поидее и так функции выполняет свои. Но нет предела совершенству))) Я это делаю для больших шаров (10-15см диаметр) чтоб в огонек в центре было удобнее наводится в сумерках, когда отчетливо край сферы может быть не виден в окуляр :)
    А выключатель нужен чтобы провести первый цикл зарядки с выключенной лампой :) Да и вообще - выключатель не помешает)))
  18. Philin
    Philin Форумчанин
    На другом форуме решали эту проблему сошлифовкой линзы диода (выпуклая часть диода на конце). В итоге он расфокусируется и перестаёт быть направленным. Точно детали уже не помню, попробуй поэкспериментировать.
  19. АлексейМанс
    ну это не сложно, спасбо, попробую :) Правда это не заставит его светить по сторонам... )) может внутрь диода конус засверлить... хм...
  20. АлексейМанс
    Изготовление последнего шарика заняло уже совсем мало времени по сравнению с самым первым диско-шаром :) Близимся к запуску в серию! Сколько вот только цену на этот изыск ставить. Себестоимость у него получается шибко накладная))) одной пленки только уходит блин сколько :D
