Аксессуары MOL'T
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем АлексейМанс, .
  1. X-Y-H
    Как вариант сделать деталь покрупнее и "маму" чтоб болт в руку не врезался.
    Причем сделать плавное утолщение от края ручки с закруглением, как наплыв. В нем резьба.
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    По одной оси самоцентровка по желобу, по второй по рисочкам)
    С лёгким центрированием из пластика сделать прчную и универсальную, думаю, проблематично... Решил делать из 2 элементов - универсального винта и опорной площадки под разные ручки тахеометров. В кач-ве товара на продажу все равно редко кому нужен, так что индивидуально можно подойти к вопросу :)
    3д печать не панацея, но она позволяет делать точно и относительно дёшево.
  3. АлексейМанс
    Только почему вы так негативно относитесь к хомутам?) Несколько правил и это удобный, дешевый и не менее крепкий чем болт инструмент крепежа.
    1. Выбор хомутов. Нужны российские (покупаю вроде пермские), они в отличии от китайских тянутся а не рвутся.
    2. Самое главное правильно затянуть. Обычно именно из за этого они рвутся или становятся не прочными. В идеале купить даже самый дешевый пистолет для затяжки. В хозяйстве пригодится :)
    Я как-то из внедорожного приключения возвращался с привязанной на 5 подобных хомутов реактивной тягой :)
    П.с. По модели я специально повто повторил поверхность ручки на опорной пластине - приклеив её на скотч 3м и закрепив хомутами - исключаем движение этой штуки даже при тряске ротационника :)
  4. Grom
    Grom Форумчанин
    А может вообще универсальные ручки делать? Утверждать не буду, но подозреваю, что в пределах одного производителя расстояния крепежа не сильно разнятся. Зато на самой ручке можно реализовать почти любой полет фантазии.)) Даже периферию можно попытаться встраивать.
    Себе напечатал ручку с креплением для приемника, да и и по прямому назначению, - как ручку для переноски таха, использую уже 2 года без проблем. Массив из PLA даже со средней плотностью печати сам по себе - очень прочная штука.
    Металлический переходник взял из комплекта приемника.
    karimov.azat, anton253, max7 и 2 другим нравится это.
  5. АлексейМанс
    Полностью согласен, что штука прочная, и, можно сделать все, что угодно :) Я себе тоже печатал, правда фотографий нету, а ручка уже распилена на эксперименты... У отдельного винда есть свои приемущества в универсальности и быстроте печати. Ручку мой принтер печатал очень долго... а, по большому счету, я ничего не выйграл от этой печати, с винтом на хомутах мне удобнее отражатель приделывать :) GPS у меня все равно нету, да и профиль другой... И ручку не сделать универсальной, совершенно разные крепления и расстояния между отверстиями + у меня в соккии в ручке есть антенна... не знаю зачем или что это за датчик, но его в PLA уже не повторить...
  6. Philin
    Philin Форумчанин
    Какой примерно процент заполнения был и как долго печатал?
  7. АлексейМанс
    Там слайсер настроен был на 2мм наружную корку, 25 процентов заполнение - соты. Печатал одним телом, с отверстием под болты и т.п. и креплением для фонарика :) Если память не изменяет около 30 часов. Там от процента заполнения по большому счету зависит не так уж и много, тоесть нет, зависит то много, только не в геометрической прогрессии :) И большое заполнение иногда наоборот, приводит к расслаиванию и большей хрупкости в больших модельках... у меня первые сферы расслаивались и лопались по незнанию и плохой работы с остужением :)
  8. Philin
    Philin Форумчанин
    А принтер как зовётся?
    Всё думаю купить себе такую штуку :) Любую модель начертить не проблема, перевести в формат принтера (или скорее в формат софта для печати) можно средствами самого автокад.
    АлексейМанс нравится это.
  9. АлексейМанс
    Дёшево и сердито - prusa gephestosa взять. Это правда не готовый вариант, а собери сам, но зато цена не 100 тыр. А по поводу моделей эт да, мне в акаде привычнее работать) там и черчу)
  10. jeka-tankist
    jeka-tankist Форумчанин
    А сколько стоила печать ручки, если не секрет?
  11. АлексейМанс
    В смысле себестоимость материала?
    Ой, не мне же вопрос, сорри)
  12. Grom
    Grom Форумчанин
    Сам обмерил старую ручку, начертил в автокаде, и печатал на своем принтере (rapman 3.1). В общем получилась только условная себестоимость пластика, от силы, - рублей десять.. И небольшая кучка времени)). Печать заняла часов 5-7.
    А контор, которые этим занимаются, существует уже прилично, и не только в москве, т.к. бытовые принтеры стали более-менее доступными. Стоимость печати считается по куб. сантиметрам. Модель можно принести самому, либо принести чертеж, по которому сделают модель.
  13. jeka-tankist
    В целом с технологиями знаком, сам балуюсь 3Д, но для стендовых моделей масштаба 1/35.
    А спросил к тому, что в стендовом моделизме 3Д принтеры применяются довольно давно, но исключительно для создания мастер-моделей. А тиражирование идёт в силиконовые формы, полиэфирными смолами и пластиками,можно и различные резины использовать, так мелкосерийное производство получается дешевле.
    Применительно же к ручке таха, литье позволяет применять закладные элементы, винт для тарелки, втулки с резьбовыми соединениями.
    Если мастер-модель доработать до гладкого состояния, то и отливки будут такими же. Грязюка не будет забиваться между слоями пластика.
    К тому же отливка будет монолитна, что скажется на прочностных характеристиках, но это наверно актуально для других деталей.
    Как пример фирмы, которая льет детальки, по результатам быстрого гулинга:
    http://www.modelcenter.ru/3d-pechat/lityo
    Земледел нравится это.
  14. АлексейМанс
    Формы это очень хорошо. Думаю если доберусь до полноценно серийного производства - нужно будет осваивать технологии литья в формы... Интересно сколь там оборудование стоит))
  15. jeka-tankist
    По стоимости оборудования не скажу, т.к. сам я литьем не занимаюсь.
    Вот результаты легкого гуглинга:
    http://www.mktechnology.ru/?tid=21
    Некая фирма, которая продает оборудование, написать им письмо, где вкратце изложить чего нужно от оборудования, может ответят с примерными ценами на железо и материалы.
    Дома этой химией я бы не стал заниматься. Если есть гараж какой-нибудь тогда можно и освоить технологию, но нужно понимать, что литейщик это тоже профессия с кучей нюансов. Для начала лучше в профильную фирмочку обратиться, там и про материалы расскажут, и про себестоимость в зависимости от материала и количества отливок и про сроки изготовление. После этого можно будет решить стоит ли самим с этим заморачиваться.
  16. АлексейМанс
    Вот я решил обзвонить да обспросить... в итоге сказали что этот пластик который не нуждается в прессинге и можно лить в силикон - вещь очень специфичная, как монтажная пена))) От УФ и влаги умирает. При том быстро. Есть какието добавки которые улучшают положение... Надо копать дальше :)
  17. jeka-tankist
    Вот эти ребята что-то знают про "стойкость к УФ" и "твердость по Шору" может ещё чего-нибудь расскажут интересное по материалам)
    http://3dproto.ru/service/plastic-mold
  18. АлексейМанс
    Спасибо :) Написал, спросил :)
  19. jeka-tankist
  20. АлексейМанс
    Про вакуумный шкаф я уже начитался... Осталось его смастерить :) Пора выдирать компрессор из машины и переделывать клапана и магистраль на обратный эффект :)
