Аксессуары MOL'T
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем АлексейМанс, .
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #81
    С чего вдруг не стоит? Это обычная призма, только более точно изготовленная. А паразитное отражение можно получить от любого призменного отражателя, если его сориентировать лицевой гранью строго перпендикулярно линии визирования. Отражение от поверхности стекла будет слабым и ошибка расстояния столь мала, что на неё стоит обращать внимание только в прецизионных измерениях.
    На коротком расстоянии иногда удаётся в обычном отражательном режиме измерить на простое оконное стекло.
    При измерении дальномерной насадкой DI 2002 вниз строго по вертикали, мне даже удавалось измерить на спокойную водную поверхность с расстояния около 20 метров. А там нет никакого б/о режима, только на призму.
    Возможно, что-то новое, но мне пока не приходилось видеть таких приборов.
    У моего тахеометра не слабый дальномер (измерял на одну призму 8.16 км), но без отражателя или марки он в упор никуда не измерит, если это не отражающая поверхность.
    Badim и АлексейМанс нравится это.
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    #82
    Кстати, касательно КОАЛ и ВОЛЧКОВ. Может, дабы исключить паразитные отражения делать их из синего или черного пластика?
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #83
    АлексейМанс, Вы попробуйте измерить расстояние на этот пластик без отражающей марки в режиме как на отражатель (б/о режим не применять!). Если измерит, значит отражение есть. Если не измерит, значит отражения нет или оно слишком слабое.
    А в б/о режиме на марки лучше не измерять. Пятно может попадать не строго в центр марки и при её развороте дальномер будет давать разное расстояние. Или же пятно будет захватывать что-нибудь кроме марки, что также приведёт к ошибке.
    Badim, BorisUK и АлексейМанс нравится это.
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    #84
    Вот из такого:
    Учёные создали революционный светопоглощающий материал (раскрыть)
    ЮС нравится это.
  5. АлексейМанс
    #85
    Проведу такой эксперимент :) про разницу БО и отражательного режима я уже усвоил, и, в принципе, то знал изначально... однако век живи - век учись)
    дорогой наверно :)
  6. разметкин
    Допустим,а с высотой что делать? Отражатель жестко закреплен под углом к горизонту и никаких визиров не предусмотрено.
    В инструкции к 400 серии это есть.
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #87
    Вы об этом отражателе говорите? Так он может наклоняться и наводиться по вертикали.
    С 400-й серией работать приходилось, но не замечал за ним, чтобы он в отражательном режиме мог без отражателя или плёнки измерять расстояния.
  8. АлексейМанс
    #88
    Попрошу совета по двум вопросам...
    1. Как думаете, стоит ли печатать марки из черного\синего пластика? Дабы избежать паразитного отражения. Или "такие мелочи" - лишь голованя боль? Любопытства ради попробовал 2 КОАЛЫ черного цвета и белого... результат что на марку что БО на них, всящих на одних и тех-же болтах по очереди - одинаковы. Расстояние 60 метров.
    2. Дабы удешевить конструкцию на экспорт :) размышляю над тем, чтобы заказать вместо ОП - лист светоотражающей пленки ORALITE или 3M. Ктонибудь ставил опыты, сильно ли отличаются именно в геодезической сфере применения? Посмотрел по "свойствам", - коэф. светоотражения у топовых пленок 250, у ОП-шек вроде тоже. Закрадывается мыслишки... может мы зря переплачиваем? :)
    Ohr нравится это.
  9. 2LS
    2LS Форумчанин
    #89
    По пленочным отражателям:
    На примере ОП от ГСИ (теперь под маркой Vega)
    ГСИ в своих ОП по их заявлениям используют пленку 3M (конкретно 3М 4083 скорее всего). Такую пленку можно найти. Есть и другие производители - вроде не хуже ORALITE 5700 или Avery Dennison Т-6500.
    Вся фишка пленок от ГСИ - в нанесении разметки на пленку. У них какая-то специальная износостойкая авиационная краска и сама технология нанесения рисунка.
    Есть куча аналогов ОП кустарного производства. Я покупал одни - в три раза дешевле чем в ГСИ. Пленка такая же. Но нанесение рисунка конечно иное. Качество ниже. Тест износостойкости проводил (правда не помню каким растворителем). На пленках от ГСИ - краска более устойчива. НА кустарных - после нескольких секунд - начала немного стираться. Но зато себестоимость таких самоделок - минимальна. Купил рулон пленки (продается только рулонами) и печатай да нарезай)
    Badim нравится это.
  10. Badim
    Badim Форумчанин
    #90
    Покупаем плёнки 3М давно.
    Наиболее ходовой оказалась 3М 4083 "алмазная" флуоресцентная жёлто-зелёная.
    Нарезаем в размер канцелярским ножом под металлическую линейку. Перекрестие наносим лаковым маркером Edding 792.
    Самым старым сохранившимся маркам уже более 3-х лет. Перекрестие не облупилось.
    P.S. Плёнки призматического типа несколько хуже, но и дешевле. Используем для марок большого формата.
    Sta1917 и karimov.azat нравится это.
  11. 2LS
    2LS Форумчанин
    #91
    Вообщем АлексейМанс, ждем от Вас еще и пленочные отражатели)
  12. АлексейМанс
    #92
    Да не вопрос, вот разобрался таки с крупненькими заказами по волчкам и коалам, в голове родились некоторые изменения в изначальной конструкции и добавление модульности. Как будут приличные образцы выложу :)
    А плёнку нашёл у нас и оралайт и зм, хочу попробовать наплавить разметку на них с помощью принтера пластиком. Если температуры хватит на это без повреждения структуры отражателя - будет огонь :) дёшево и сердито
    Geo_major, max7, Badim и ещё 1-му нравится это.
  13. АлексейМанс
    #93
    Первое что изменили, теперь не нужно "армировки" для достижения наилучшего результата :) Солидворкс даёт свои плоды))
    anton253, Skala и max7 нравится это.
  14. АлексейМанс
    #94
    Вот, мужики! Еще один экземпляр весьма специфического, но полезного маленького агрегата :)
    Вместе с ним решил протестить прикрепление к металлическим и жб конструкциям на скотч 3М (уличный хардкорный который). Ну струю воды под солнышком в течении дня он выдержал :) Марка не отпала :) Для сгущения ГРО (на этаж, допустим, нужно затащить координаты) как временное решение должно сгодится)) для расклейки волчков или коал :)
    Евгений_С, A_72 и Badim нравится это.
  15. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    #95
    "Сова" по любому круче "волчка".
  16. АлексейМанс
    #96
    Да, но если в волчке относительно легко выдержать точность меньше мм, то в варианте совы - тут добавляется еще одна плоскость вращения. Для стройки то в любом случае пойдет, а вот для точного мониторинга - уже нужен отбор с пристрастием :) Пока 3 на пробу напечатали, к двум вопросов нет, а третяя - на полтора миллиметра смещается центр марочки почемуто... Но это был первый, немного кривой, образец))
    Я вообще думаю все больше над модульностью. Сделать "ВОЛЧКА" - на круглой основе, как середина для совы, и отделно продавать опорные площадки, чтобы при необходимости можно было из волчков сделать сов :) как бы бредово это не звучало)))
    Еще пару креплений в голове рисуются, на углы и на плоскоси быстросъемные. Попробуем сделать, может окажутся полезными. Тогда еще они будут как "модуль"... Посмотримс :)
    Skala и Гэми нравится это.
  17. АлексейМанс
    #97
    Коробочки под марки однако прижились :) И транспортировать удобно и выглядит хорошо, ну и потом пригодится)
    Оптимизировал СОВУ, если получится печатать её не 7 часов а хотя бы 3, то перейду на модульность. По моему это круто. Чем больше возможностей для применения - тем удобнее в работе :)
    Ручку вот только для таха так доделать не могу, не получается сделать её очень прочной. Можно конечно из металла выплавить.. но это хардкор :)
    karimov.azat, Geo_major, Евгений_С и 4 другим нравится это.
  18. Badim
    Badim Форумчанин
    #98
    Не знаю, Алексей, какой вы геодезист, но талант маркетолога (в хорошем смысле) у вас явный.
  19. АлексейМанс
    #99
    Спасибо :) стараюсь... Дело то ведь не наживы ради, а от души идёт)) всегда нравилось что-то изобретат, делать, мастерить... Теперь вот появилась возможность быть полезным для многих)
    Мне кажется талантливый человек талантлив во всем (с), или должен к этому стремиться, чем я и занимаюсь))
    П.с. Я даже к оформлению исполнительных со всей душой подхожу :D
    GeoТопыч, karimov.azat, max7 и ещё 1-му нравится это.
  20. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Исполняха огонь.
