Аксессуары MOL'T
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем АлексейМанс, .
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    да вроде никак не влияет) у меня на М3 тримбле блуда эта держалась довольно долго когда нужна была под триумф)
    Ответил на почту
  2. АлексейМанс
    Новая игрушка на горизонтах, кто уже летал с RX0? Как впечатления? Планируется в использовании там, где большой самолёт быстро и слишком много возни ради пары квадратных километров, а djiphantom слишком долго и много геморройно Так сказать для #uav малых размеров, с запуском с пинка и ловли рукой
    И статья про Волчка50 раскрывающая обновления данной геодезической мишени.
  3. АлексейМанс
    Привет всем! Сегодня у нас спросили: "Добрый день, подскажите, магнит держится на разбивочных дюбелях? А есть какие-то варианты регулировки уровня, если дюбель криво забит?"
    Отвечаем на этот вопрос публично, вдруг кому это покажется любопытным :)
    Когда мне самому приходится сталкиваться с методом предварительного закрепления, обычно поступаю хитро - я устанавливаю волчков не основным магнитом а мелким (в пластинке с маркой) на дюбель. Благодаря тому что он своей П-образной рамкой расположен на перекрытии - то держится ровно, и задача остается ОДНА - выставить плоскость марки вертикально.
    По горизонтальному кругу целишься в шляпку дюбеля и поднимаешь вверх марки до горизонтальной линии (там +15мм от верха дюбеля). В итоге получаем что по ГК мы целимся в дюбель, а ВК поднимаем до известной высоты центра марки. Остается поставить саму марку вертикально. Это помогает сделать магнит в ее стороне и то, что рамка самой марки стоит на поверхности.
    Evrashca нравится это.
  4. АлексейМанс
    Что есть лень? Это стремление к максимальной энергоэффективности В геодезии - аналогично. Носить сундук с тахеометром - лень. Что делать? Какие варианты? Ищем альтернативные инженерные решения. Дроны, РТК и т.п. конечно хорошо, но далеко не панацея. Все равно остаются сложные, пусть и не многочисленные, но ситуации, где нужно определять высоты, расстояния, превышения. И вот оно, ленивое решение - leica disto s910 ! Быстро, относительно точно, удобно. Сравнивал с тахеометром - по дальномеру вопросов нет, а угломерка... хотя с другой стороны, чего хотеть от рулетки?) В общем на 15м, в сравнении с тахеометром, разница в горизонтальном прoложении между рулеткой и низом 8-ми метровой колонны и аналогичным продолжением к верху колонны- 2-3 сантиметра. Судя по всему из-за минутной точности угломерки по ВК. Хоть он в этой рулетке реализован «физически», но... Не тахеометр
    мирось, GeoТопыч и ASP нравится это.
  5. GeoТопыч
    GeoТопыч Форумчанин
    АлексейМанс, на приёмнике защитный "колпак" или что-то случилось с заводским корпусом? На фото с противоположной стороны рулетки можно взглянуть?
  6. АлексейМанс
    колпак из флекса))) мне нравится когда оборудование остается чистым, красивым и не поцарапанным :) вот сделал себе такой чехол с переменным заполнеением, чтоб над антенной было всего 0.3мм флекса, а углы и т.п. - с почти 50% заполнением :) Теперь при падении с 2 м на бетон - все окай))
    Завтра сфотографирую с другой стороны)
    2LS и GeoТопыч нравится это.
  7. GeoТопыч
    GeoТопыч Форумчанин
    Усё понятно))
  8. АлексейМанс
    Вот такие появились Функциональные сеты "Волчок 50: Мониторинг 10", также и в меньшем формате - Мониторинг 4 :)
    В них сами марки-мишени и различные варианты крепления + жидкие гвозди.
    мирось нравится это.
  9. Knight
    Knight Форумчанин
    А можно подробнее как делали и какой материал?
  10. АлексейМанс
    Материал чехла? Titi flex
  11. АлексейМанс
    Осваиваем новые горизонты :) опять без 3д печати никуда
  12. АлексейМанс
    Мишени для лазерного сканера :) В стиле MOL'T Geo - удобные, практичные и функциональные. Разные варианты кроткосрочного и постоянного монтажа. Магниты, винт/резьба 5/8, анкерные болты и просто клей.
    IMG_20180704_080548_2.jpg 00100dPORTRAIT_00100_BURST20180704081003132_COVER_2.jpg
  13. Артем Скурихин
    Артем Скурихин Форумчанин
    Дружище, нужно напечатать упрощенную, но функционирующую копию геликоида под объектив "Leica", главное - с укороченным корпусом для изменения длины т.н. рабочего отрезка. Мой Новороссийский специалист по конкретной статье не смог воспроизвести этот эксперимент. Угробили два советских объектива... Но когда это кого-нибудь останавливало...
      114,6 КБ
  14. GeoТопыч
    GeoТопыч Форумчанин
    АлексейМанс нравится это.
  15. Геннадий_Ив
    Геннадий_Ив Форумчанин
    Деревянный брусочек (желтым); отверстие д12,0 под минивешку; зацеп из алюминиевой пластины на двух шурупах (бурый).
    Если на правом рельсе зацеп на внутренней стороне рельса, то на левом - на внешней.
    Все...
    • Зацеп.xlsx
      10,5 КБ
      262,3 КБ
  16. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Ребята, а вы снимаете рельс без нагрузки? Может целесообразнее марку установить на тележку крана?
  17. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Отличный план :Acute: А еще можно кран нагрузить, или разгрузить в зависимости от того что надо показать.
    "4.11.5 Крановые пути (мостовых и подвесных кранов) каждого пролета необходимо вы-
    верять и закреплять по проекту после проектного закрепления несущих конструкций каркаса
    каждого пролета на всей длине или на участке между температурными швами."
    Балки попролетно выставляются, какой в пи...ду кран ? Или ты особо умный проверяющий от технадзора ?
  18. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Разве такие крепятся к зданию?
  19. Ohr
    Ohr Форумчанин
    :Nea: Сам удивлен. Причем внутри цехов.
  20. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Коллега скор на выводы?
    Просто я чаще сталкивался с исследованием подкрановых путей после не одного десятка лет эксплуатации. Пути и их крепления изнашиваются. Заказчика больше интересует где и на сколько подложить, дабы не колбасило крановщика на стыках и не гробило ударными усилиями колонны. А без нагрузки там всё ровно.
    Советую в следующий раз взвешивать свои мысли в комментах. А то получаются сырыми и не зрелыми.
    Извини если обидел. ::rolleyes24.gif::
