Аксессуары MOL'T
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем АлексейМанс, .
  1. Philin
    Philin Форумчанин
    Труба отбалансирована, нагрузка на наводящие и закрепительные механизмы минимальна.
    Вешая груз (камеру) с одной стороны трубы вы разбалансируете трубу и уменьшаете срок службы закрепительного/наводящего механизма.
    sherkhan нравится это.
  2. 2LS
    2LS Форумчанин
    На этот случай можно изготовить противовес)
    Я в этой теме не разбираюсь. Подскажите, а все диагональные насадки идут с балансирами? У Sokkia не встречал или там конструктивно все иначе?
  3. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Я думаю если пару раз в месяц её цеплять - можно и без противовеса. Я когда рукой вращаю за окуляр - больше вреда наношу)) там вес камеры 74 грамма всего)
    max7 и 2LS нравится это.
  4. Philin
    Philin Форумчанин
    Не все. Это для приборов без закрепительных винтов (типа Leica) т.к. при разбалансировке труба может самостоятельно вращаться под весом груза.
    У неё закрепительные винты есть, но вешать тяжёлую камеру баз баланса я бы не стал.
  5. АлексейМанс
    А теперь срать светло даже если кто-то "добрый" выключит в уборной свет :DDDD
    Geoshaman и sherkhan нравится это.
  6. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    АлексейМанс, Разбираем старый автомобильный аккумулятор и как в детстве на костерке плавим и отливаем противовес на 74 грамма))))
    П.Л.В. и 2LS нравится это.
  7. АлексейМанс
    Ну проще тогда из алюмяшки напечатать на эти 74 грамма кольцо спереди :)
  8. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    АлексейМанс, из люминия здоровое получится, а из свинца тооооненькое)))
    Все б тебе напечатать, ты на курсы машинисток часом не ходил?)))))))
    Geoshaman и max7 нравится это.
  9. АлексейМанс
    Нет вроде :)
  10. АлексейМанс
    Крепление увеличивающее угол видимости Волчка 25. Может быть установлено:
    1. Клей или 2-сторонний скотч.
    2. 2 магнитных крепления.
    3. 1 или 2 анкера.
    4. Пластиковый хомут-стяжка.
    Такой инструмент полезен при исполнительной съемке в цехах или складских помещениях (металла там всегда много), чтобы обеспечить видимость одного ГРО с множества стоянок. Без потери точности от измерения дальномером под критически-острыми углами, или чрезмерного сгущения опорной сети.
    http://moltgeo.ru/products/25390956
    max7, Geoshaman, П.Л.В. и 4 другим нравится это.
  11. разметкин
    АлексейМанс, 1. Чертежик с габаритными размерами можно? Не совсем понятно как эта штука к углам ж/б конструкций с фасками 20-30 мм может крепиться.
    2. С магнитными красками-аэрозолями не экспериментировали?
  12. АлексейМанс
    К монолитным на клей монтируются, к деревянным (для кратковременных работ) на 12мм саморез, к металлическим - магнит. К кирпичным - клей или анкер для пустотелых. В бетон тоже можно под углом засверлиться, но это без долбежки долго, а с долбежкой, а не просто сверлением все углы посшибаются))) там просто или здоровенный угол делать чтобы перфоратором крепить или альтернативу искать. 5см тоже скалывает порой, про меньше вообще молчу))
    Чуть позже скину чертеж с фьюжена
  13. АлексейМанс
    Уголок для волчка 25мм v1 v2.png Полка - 2 см, отверстие по центру. Не нашел как во фьюжене красиво размеры поставить)))
    Использование Волчков на стройплощадке повсеместно :) эта универсальность и широта применения заставляет любить их ещё больше, как и свою работу!
    Vladimir_R, BearDyugin, dverovoz и ещё 1-му нравится это.
  14. АлексейМанс
    Попросили помочь с установкой знаков на стенные реперы... Прошу совета - такая конструкция может быть адекватной? Решил сделать её без всяких струбцин и т.п., чтобы не мешалась в кейсе тахеометра и занимала как можно меньше места. Волчок приделывается на магнит в колечко и не нужен там постоянно
    _2016-Sep-30_05-11-04PM-000_CustomizedView24728829481.png _2016-Sep-30_05-13-24PM-000_CustomizedView10310047992.png _2016-Sep-30_05-12-18PM-000_CustomizedView7597414479.png
    П.Л.В., Vladimir_R, разметкин и ещё 1-му нравится это.
  15. разметкин
    Спасибо.::sad24.gif::
  16. АлексейМанс
    по большому счету это сделано для компактности. тут или 7+ см делать огромную штуку или такую мелкую. Для клея - площадь самое оно, для магнитов тоже, там наоборот нельзя большую делать (т.к. я их крепил на металлические колонны - двутавры. А там как раз 2см опора норм))
    Чем хорош фьюжен - тем что можно в несколько кликов изменить геометрию и отправить печататься :) Могу и больше сделать или модельку скинуть)
  17. разметкин
    Не нужно ничего крепить.Имел в виду просто съемку углов стен/колонн, в т.ч. с фасками.
    Перья уголка могут быть достаточно длинными, а край марки для точности домера должен быть точно над обушком.
  18. АлексейМанс
    Экспериментальный "Разметчик". Реализована задумка универсальности использования Волчков. В этом устройстве Волчок крепится на магнит в специальный паз, а центр волчка при любом его повороте остаётся в 30мм над основанием и ровно над уголком, центр которого указывает на "выносимую" точку. Два циллиндрических уровня позволяют оценить "ровность" поверхности и сделать вывод: рационально использовать такое устройство или нет. В любых труднодоступных местах можно одним движением руки снять Волчка и произвести измерения на него.
    По краям нанесена разметка "линейка", для быстрого выполнения разбивочных работ методом "выноса", когда устройство ориентировано отражателем на тахеометр и необходимо двигать его "на" или "от" прибора.
    matrosskin, П.Л.В., Geoshaman и 3 другим нравится это.
  19. max7
    max7 Форумчанин
    АлексейМанс, Вот такую же примерно, но на приме бы еще соорудить ::rolleyes24.gif::
  20. АлексейМанс
    Вот такой вот набор для мониторинга уезжает к @max7 в Пермь :)
    Была поставлена задача сделать мониторинговые марки быстросъемными и удобными. Крепление плёночных марок происходит на забивные (!) анкера (именно забивные, это важно, чтобы в момент, когда марки нет - анкер не изменил своё местоположение). Марки с призмами монтируются при помощи неодимовых магнитов в специальные посадочные места на стальных "кольцах", которые могут быть как приварены, так и смонтированы на те-же самые забивные анкера.
    Сам элемент с магнитом имеет 5/8*11 резьбу и позволяет оставить отражатель универсальным для иных применений.
    Такие дела :) Послушаем критику Максима, когда он попользуется этим набором :)
    П.Л.В., Geoshaman, Vladimir_R и 8 другим нравится это.
