Аксессуары MOL'T
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем АлексейМанс, .
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Да, обычные) проблема в том, что уши надо делать именно соосными, а значит или болты или корона. Я думаю сделать там не саморезы, а фастекс, чтобы защелкивать корону мгновенно когда надо отражатель использовать для ручного наведения. А по поводу сломать - корону можно печатать из м8 флекса, её хоть в трубочку сворачивай, она выпрямится и даже следов деформаций не будет :)
    Немного не понял, о какой вы насадке?
    Если стану их продавать, то даже и не знаю. По идее - постоянным такой "максимальный" комплект с магнитами и короной редко кому нужен - будет "индивидуальным" дабы цена не кусалась. Также и от материала зависит. Если из этого дешевого АБС-а то весь в сборе с призмой, винтом 5\8, болтами и магнитами (а они еще дороже болтов блин xD) - где-то около 2500. Что как бы уже не дешево и сердито и можно с алиэкспресс по той же цене призму для мониторинга заказать. А если еще и из глассфила или чего-то подобного... Но вот если допустим нужен только отражатель и U - крепление, чтобы на вешку сажать - тут как бы другое дело :)
    п.с. накоплю на лазерную установку, чтобы те-же визирки можно было вырезать из листового материала - будет проще и дешевле всякую штуку мастерить :)
  2. АлексейМанс
    Первым делом пошел устанавливать =)
    посмотрим какая окажется поправка, и будет ли она соответствовать расчетной
    sherkhan нравится это.
  3. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Посмотрел на фотку и мысль пришла про установку.
    А если использовать отрезки жести, делать из них площадки, наклеивать по быстрому на конструкцию (если она не магнитится) и уже к этим основам крепить призму на магните?
    Жесть не жалко.
    Мысль?
  4. АлексейМанс
    Проблема остается в том, чтобы её однозначно в нужное место на этом куске жести крепить) А делать формованные кусочки жести... та еще жесть =)
    Имхо самое удобное и практичное - это забивные анкера М6. Просверлил, стукнул и готово. Однозначно прикрутишь обратно туда куда нужно =)
    Но да, не пара секунд... Можно сделать из того-же пластика пластинки с болтом - их приклеил на скотч или жидкие гвозди - и прикручиваешь призму когда нужно. Маленькие площадочки не сложно и не дорого сделать
    sherkhan и max7 нравится это.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    АлексейМанс, у меня одну марку целиком замуровали). Типа: ты же говорил их не трогать)
    Anchoret, sherkhan, ASP и 2 другим нравится это.
  6. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Мне виделось это капельку иначе.
    Вырезаем просто пластинку с чуть бОльшей площадью из жести. Лепим магнитом к ней основу отражателя, обводим или царапаем метки.
    На объекте, где требуется по разным причинам уносить с собою марки после рабочего дня, крепим пластину в подходящем месте (типа на жидкие гвозди). Магнитим отражатель держателем к основе и работаем. Сориентировать по меткам визуально можно с приличной точностью.
    Тут есть слабое место. Если уж попадаются пройдохи которые тупо воруют и портят цели то они могут "подшутить", сдвинуть к примеру посмотрев из любопытства и тяп ляп обратно прилепив.::rolleyes24.gif:: Требуется кол-во целей избыточное, для контроля.
    А так то да, анкера это вещь!
    Если есть возможность засверлиться.
    А если нет?::huh.gif::
  7. АлексейМанс
    А если нет то жидкие гвозди! :) Как-то меня кто-то из форумчан озадачил - нужно в цеху где нельзя применять электроинструмент и другие средства способные воспламенять\искрить\гореть - в -15 - -20 установить мониторинговые марки. В итоге долго подбирал материалы. Трабла в том что простой клей или жидкие гвозди в -20 не схватываются. А набирают прочность несхватившись. Это проблема. Но - решаемая. В дело пошли сперва грелки для рук, чтобы подогреть поверхность бетона - они разогреваются до 50 градусов, и прижатые рукой - поверхность железобетона до -15- -10 спокойно подогревают, далее - бетон-контакт и подогретые жидкие гвозди - в итоге хрен оторвешь :)
    По магнитам согласен - я именно так и делаю : http://moltgeo.ru/static/img/0000/0005/4663/54663462.7yaiyg5soz.jpg - кругляш в который устанавливается магнитик волчка. Правда на сгущении внутри этажей, но сам факт. Можно и пластинки из жести, и по рискам. Да даже можно на винте отражателя или на L образном креплении сделать специальные пазики для совмещения рисок :)
    мирось, sherkhan, lsv1283 и 3 другим нравится это.
  8. АлексейМанс
    Начал осваивать новый софт. Fusion это реально будущее. Посмотрел уроки - взвизгнул от восторга!
    мирось и sherkhan нравится это.
  9. АлексейМанс
    Очень большую роль в качестве и функциональности изделий играет грамотное проектирование. С Autodesk Fusion 360 такие процессы упрощаются и становятся легкими и интересными. СОВА избавилась от некоторых "недоделок" и обзавелась дополнительными приятными и удобными качествами. И всё это за минимальные деньги и настраиваемую комплектацию.
    Реально крутой софт. С одной стороны всё просто как дважды два, а с другой - огромный функционал. Поправил в корпусе отражателя незначительные детали, теперь визироваться на ближних дистанциях проще по граням корпуса и т.п. :)
    мирось, Geoshaman, max7 и 4 другим нравится это.
  10. max7
    max7 Форумчанин
    АлексейМанс, Это просто ультра мега секси марка!::biggrin24.gif:: Универсальная и функциональная. Марка и она же призма для вехи на которую можно наводиться точно да же на предельных расстояниях !
    мирось, Ohr, АлексейМанс и ещё 1-му нравится это.
  11. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    спокойнее дружище, спокойнее, а то сейчас расцелуешь его, а он зазнается еще))
    max7,
    max7 нравится это.
  12. АлексейМанс
    Не зазнаюсь, но очень приятно, спасибо :)
  13. max7
    max7 Форумчанин
    sherkhan, Дак это для меня она проектируется! Я ее жду как рождение ребенка! Как увидел ролик аж подпрыгнул.... Красотка!
  14. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    max7,
    жена не заревнует?)))))
    max7 нравится это.
  15. АлексейМанс
    Вести с полей: такая вариация отражателя "СОВА" показала себя весьма эффективной. Как вы видите - даже такой не легкий приёмник как триумф-1 не сломал напечатанную резьбу. Да и по кустам мы ползали с этой конструкцией. Очень удобно совмещать GNSS съемку с съемкой тахеометром. Где есть возможность и видимость - быстрее тахеометром, а где нет видимости можно и в РТК справится. Тахеометром всё равно быстрее :)
    Qvinto, sherkhan, Tail565 и 4 другим нравится это.
  16. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    АлексейМанс,
    первое фото надо назвать: видимость ноль, иду по приборам)))
  17. АлексейМанс
    У MOL'T Geo радостные новости[​IMG]
    Теперь заказать 3D печать нашей продукции для юридических лиц стало просто и удобно. Работаем как по безналу, так и простым расчетом с пластиковых карт!
    На этой замечательной новости провожу небольшую акцию:
    [​IMG] Печать мониторинговой марки ВОЛЧОК 25 - всего *** рублей!
    [​IMG] При заказе от 5-ти штук доставка Почтой России по РФ за мой счёт!
    [​IMG] Количество акционных волчков ограничено, спешите сделать свою работу немного удобнее и комфортнее!
    П.с. т.к. тут раздел не для денежных вопросов, а о новости хотелось рассказать - кому интересно ищите подробности вконтактике, сайте или google + :)
    sherkhan, Geoshaman и max7 нравится это.
  18. АлексейМанс
    В долгой погоне за удобством, скоростью и точностью в "быстрой установке\снятии" волчков я такие пришел, кажется, к оптимальному решению. Как уже было замечено ранее - все гениальное - просто. Так и это решение - проще некуда. А работает - очень даже хорошо.
    Таких кругляшей можно напечатать кучу и за копейки. Магнит вставляется моментально, однозначно и ровно. А внимание вандалов к таким кругляшам серого или черного цвета - будет минимальным!
    Плюс: вращение в этом элементе так-же осуществляется легко и просто, не сбивая ось.
    П.Л.В., VDM, Skala и 4 другим нравится это.
  19. ЮС
    ЮС Форумчанин
    А не проще и дешевле будет, если вместо магнита просто "фиксатор со щелчком", что-то наподобие того, как фиксируется такая крышка-заглушка?
  20. max7
    max7 Форумчанин
    ЮС, Сломаться может на морозе. Да и не всегда можно понять защелкнулось или нет.
    sherkhan, П.Л.В. и АлексейМанс нравится это.
