Оп) точность наведения у робота - это допуск, который выставляется в приборе. Точность прибора тут не причем. Поправьте, если я не прав.
Не нужно путать разрешающую способность прибора и точность наведения. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Все верно.
____________________Topcon DS Topcon PS Tolerance of_________ Precise ≦ 8″ ≦ 5″ Auto Aiming_________ Rapid ≦30″ ≦30″
Я не знаю, нужно инструкцию почитать. По моим наблюдениям при полном приеме и средней выводимой ошибке, то в пределах 5" и точнее.
Я с Максом солидарен. Тоже не знаю. Точнее знаю... Но у меня точность ограничена работой сервоприводов. Прибор бывалый уже...
Для NET05AXII На стеклянные призмы, расположенные на удалении до 1000 метров, инструменты наводятся с точностью 1" (что составляет погрешность 1 мм на 200 м), а на отражающие мишени на удалении до 50 метров точность автоматического наведения составляет 4" (погрешность на 50 м не превышает 1 мм). http://www.gsi.ru/catalog/taheo/net05axII
Я думаю что может быть и грубее чем 4" в зависимости от положения марки по отношению к прибору. Там еще и линейная ошибка может добавиться.
builder, А что все про DS? Есть такой в личном пользовании? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Это многовато уже. По этому лучше призма.
Смотрится эффектно, как "яблоко" в коробочке, но без ушей годится он только на топосьемку. Так понимаю для него задачи задумываются более серьезные. Да и корона как не крути пластикатовая, её вряд ли кто то в коробочке будут перевозить. Ок, чисто из спортивного интереса хотел в автокаде покрутить. https://ru.wikipedia.org/wiki/Torx речь о болтах шла, видимо крестовые, обычные.
