Мужики, привет всем. Обращаюсь с просьбой помочь\дать совет\подсказать кто может мне помочь. Очень надо, а знаний в этой теме маловато. В общем суть вот в чем. Есть готовые изделия или же компоненты (на фото), грубо говоря солнечная батарея заряжает аккум, когда солнца нет - загорается лампочка. Но меня эта лампочка не устраивает ввиду своих габаритов. Есть лампочка меньше - на втором фото. Перепаять - не проблема, нет осознания в том на сколько изменится потребление и будет ли светить меньше\дольше? Это раз. И главное это “два” - нужно чтобы после исчезновения солнечного света маленькая лапочка включалась раз в минуту на 2-3 секунды. Теоретически это снизит потребление еще больше и позволит проработать в темноте на таком (или подобном) аккуме еще больше. Проблемы собственно в том, что я не представляю как это сделать не кустарно. Приделать ардуино - вот на что меня хватило. Но как сделать это устройство маленьким - я не знаю. Оно должно быть как можно меньше. Пожалуйста, может у кого есть какие мысли? С удовольствием одарю волчками за помощь :) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В идеале если было бы возможно заряжать этот аккум не только от солнца - было бы вообще гуд.
Тут лучше обратиться к спецам другой направленности. Все таки они спецы в своем, мы в своем. Вот только где таких искать пока не скажу, сам в поиске.
и вопрос номер два: чем отделить клейкую сторону отражательной пленки от самой пленки не повредив структуру? (ацетоном если делать - все шарики мутнеют, и врятли это положительно сказывается на её свойствах)
Техническое обслуживание Наклеенную пленку можно мыть вручную губкой, салфеткой или мягкой щеткой, смоченными в теплой воде с добавлением моющего средства. Чистящее средство должно быть влажным, неабразивным, без сильных растворителей и иметь значение рН от 3 до 11 (сдвиг в сторону большой кислотности или щелочности недопустим). После мытья необходимо тщательное споласкивание чистой водой. Для удаления смазки, масла или смолы, воспользуйтесь салфеткой, смоченной в гептане, керосине или уайт-спирите. Промойте моющим средством и водой, а затем тщательно сполосните. При использовании моющих агрегатов высокого необходимо соблюдать следующие правила: · Давление струи не более 80 бар · Температура воды не более 60°С · Расстояние от выхода струи до поверхности пленки не менее 1 метра · Трубку моющего агрегата необходимо направлять под углом не более 15° от перпендикуляра к поверхности светоотражающей пленки · Распыляемая струя должна быть широкой, что обеспечивается использованием широкоугольной насадки
День не прошел зря. Хоть пока и не воплотил задуманного, но движение и первые ошибки уже обнаружены. В общем затея по заказу Игоря вылилась в нечто вот такое: при внутреннем освещении без внутреннего освещения колхоз, который с тылов :) даже при свете дня видно как она светится эх, пока включение кнопкой :( В общем понял что сохранить универсальность - не всегда хорошая идея. Хоть и планировал сделать такую пластинку как дополнительный элемент, который можно вставить в любую марку U-образный элемент, что на ВОЛЧКА 25, что на ПУТЁНКА и т.п. но... впихать непихуемое... Оказалось сложновато, особенно с моим опытом электроника))) Свои нюансы расположения источника света и прочего вносят коррективы, а малое пространство (23*23мм) еще и усугубляет ситуацию. Зато работает. Даже если сядут батарейки - она какое-то время еще будет светится))) Зато определился с перспективами по данному девайсу. Гораздо проще и правильнее будет собрать устройство хотябы под 50-ого волчка. Туда, под марку, влезет ардуино мини со всеми вытекающими. А это и управление через блутуз или с пультика и питание днем от солнца а ночью от аккума. По идее можно даже 2 сервомотора приделать, чтобы управлять этой блудой. Любопытно было бы взять взрослую ардуину и в 3G сеть её посадить. Выходишь на объект, заходишь по веб интерфейсу с google map api тыкаешь кнопку, и она сама на тебя, ориентируясь на твое положение по gps телефона, ориентируется. Вот это было бы круто. Для подсветки ночью ей достаточно включать диод на 5 секунд раз в 2 минуты. Тоесть для свечения час, диоду нужно просветить меньше 3 минут. Учитывая что потребление и так будет на минимуме, а от солар панели даже в пасмурную погоду идёт неплохая зарядка... думаю о нём можно будет забыть после установки. Если ничего не умрёт из компонентов)))
А вот это сильно! Начинаю откладывать (или выпрашивать) деньгу на покупку таких марок... Я бы забабахал их на один из новых объектов на перспективную стройку года на 2-3. Сколько такое удовольствие будет стоить?
Даже и не представляю пока. Как показала практика общения с ардуиной - чтобы сделать, поставить и забыть - не надо экономить. А если не экономить - то дешево и сердито не получается. Себе то все равно делать буду, прикину, напишу тут сколько вышло))) я вон с мелкой то сегодня целый день вожусь. Пока корпус получился, и то выглядит ппц позорно, пока спаял и настроил, пока диод подобрал, пока расположение его оптимальное нашел, вот и целый выходной прошел :) А самое обидное, что корпус переделывать))) ладно хоть теперь знаю что и как паять и куда тыкать чтобы было гуд. Размер только уменьшить бы, а из меня тот еще электроник))))
ты есчё динамомашину с педалями в него вкрути ..... ))))))))))) на вот изучай )))) http://how-make.ru/publ/ljuminofor_..._im_ehnergiju_v_svetovoe_izluchenie/5-2-0-382
http://ru.aliexpress.com/popular/glowing-paint.html --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- ясно --- Сообщения объединены, --- тады копай в сторону китайских детских моргалок "погремушек
Люминифор таки и позволяет светить диоду не постоянно, а с периодичностью тк уф свет диода заряжает его почти мгновенно. Решил использовать именно его т.к. даже во время перманентного свечения сам корпус марки подсвечен гораздо ярче, чем простая пластмасса если светить просты диодом :)
Полоски поверх светящегося корпуса можно самому маркером нанести? Для наведения в условиях темноты. И люминофор в массе пластика или покрывает корпус? Дождики его не смоют? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Еще вопрос: П-шка не будет гнуться со временем под весом этой конструкции?
П-шка выдержит приделанный приёмник GNSS ))) Она печатается из другого пластика. А если еще мало прочности - можно напечатать из тех филаментов которые используются в космической промышленности - там вообще как алюминий, хоть и пластмасса :) Люминофор - в самом пластике, специальный пластик. Хоть и дорогой - зато для этой задачи наиболее эффективный :) Полоски можно, конечно. Я там печатаю специальные треугольники для наклейки плёнки, вот можно из краской и заполнить)) --- Сообщения объединены, --- Производитель пластика обещал до 14 часов свечения... По факту - 20 минут от силы. В понедельник оформлю им гневное письмецо.. )))
Люминофоры, псилоцибы,покемоны... Хотите экзотики - ставьте тритиевую подсветку (зеленую) А если серьезно, есть простое двухдолларовое устройсво, которое нужно только перепаковать. Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер
