Хм... как вариант конечно... Но немного неоднозначно имхо. Рельс ведь не плоский сверху и если в предложенном мной варианте - он чисто физически никуда "нагнуться" не может из-за плотного прилегания и повторения рельефа 1 в 1, то тут - мне кажется велик шанс воткнуть его "под углом". Попробую и П-шку широкую сделать, может мне только кажется)
АлексейМанс, а если рельс изношен - сбоку бурт появляется, с внутренней стороны. Тогда еще и не в ось установится такая приблуда.
я еще пока катался подумал сделать нижние части штуки на рельс внутрь, чтобы помимо магнитов - она как-бы защелкивалась на нем. Так даже смотреть не нужно будет - ставишь, чувствуешь рукой что с двух сторон защелкнулось - значит всё в порядке.
Наконец-то! Целую неделю боролся с клипсами. То тут зазор не тот, то прочность не та, то шлифовать после изготовления еще пол года. Не дело. Взялся за калькулятор и расчет. В итоге - получилось :) Теперь не стыдно продавать будет)))) простите, когда задержал с этими клипсами, они оказались не простыми, а "хреновые" очень не хотелось отправлять В магазине появились клипсы, пока не много, но всё приходит с необходимостью)) часто - вашей :) Клипсы выполнены из ABS пластика и не разлетаются на морозе. Специфика производства на 3D принтере внесла в конструкцию некоторые изменения, чтобы сделать печать прочнее и проще. Отсутствие постобработки (на детали просматривается структура послойного наплавления) не мешает такому техническому изделию выполнять свою работу, но делает цену на изделие меньше. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- п.с. товарищи модераторы, можно создать тему "Поделки MOL'T"?( А то всякие штуки уже не отражатели для мониторинга, а показать что и как можно сделать - милое дело :)
Да можно эту переименовать, был бы очень признателен, я тут "изобрел" штуку для GNSS приёмников, чтобы была размером чуть больше коробочки для очков, а выполняла роль штатива. Надоело таскать второй штатив или палки бипода для вехи чтобы иметь возможность точной установки над точкой 1-2 раза за день. А такую шнягу можно в карман убрать или в сумку с джипиэской сунуть - много места не занимает, так вот она совсем не отражатель :) а показать людям хочется, темболее вроде устройство примитивное и хитростей всего пара - можно и без принтера сделать запросто :) П.с. Игорь, не могу вам в ЛС написать, что делать в итоге? Под конкретный рельс или "широкую" П-шку? И если под рельс, то у вас используются Р75?
Тем временем попросили помочь с макетом большого автоматического шкафа... за 3 дня собрали... Спал опять по 2 часа xD Если не сломают раньше - будет на иннопроме ))
АлексейМанс, Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) был тут на паре пром. прдеприятий у нас в городе(изыскания проводил), жалкое зрелище(( Цеха пустые, станки пропиты(( Создается такое впечатление, что наша промышленность осталась в виде хобби с 3d принтерами, вроде как у тебя))
В общем вот что вышло. Как уже писали выше - много рельс сильно отличаются от оригинала))) выработка до 4-5мм тока у меня под боком на объектах))) Поэтому вариант с плотным облеганием получился еще хуже П-шки :( В итоге решил дальше мучить П-шку. Закупился магнитами, терпением и понеслась. В процессе поиска оптимального решения было несколько неудачных вариантов, их даже показывать не стану, там попытки сделать лучше лишь оборачивались фейлом. В итоге вернулся к простой прямой Пшке но с принудительным центрированием и опорой по центру. Плюс два магнита по краям - они обеспечивают прилегание и не прошляпить если устанавливаешь её "закидыванием" на верёвке. Для удобства в использовании сразу предусмотрел петлю, ибо лазить по всяким металлам и носить её в руке... не торт. А вот карабин - он идеально вписался в концепцию :) В качестве отражателя - ВОЛЧОК 25, чтобы не городить ничего другого - он хорошо подошел. Лишь смазал ВД40 уши - чтобы вертелся пальцем легко (изначально спроектированы эти волчки наоборот, чтобы очень сложно вращались для отсутствия шанса от ветра или птицы сбить направление, а вот ВД40 делает вращение очень простым). Ну и несколько видео: В общем спасибо @Disney за своевременную подсказку с П-шкой))) Отклонение при "шевелении" по рельсу оказались не столь огромными как казалось. Видимо из-за того что по центру магнит с большой площадью прилегания. Чуть не купил магнит на 12кг сцепления... Вовремя спохватился и вернулся к этому маленькому))))
Верчу в руках довольно сильный магнит, плоский, подковообразный. Вытащил из жесткого диска. Необычайно полезная вещь! А где вы берете маленькие, круглые, неодимовые магнитики?
В магазине крепежа "Крепика". Можно заказать с китая... хоть и будет дешевле, но может прийти черти что. Один раз уже заказал такие магниты.. едва магнитились)))
Просто получаю удовольствие наблюдая за деятельностью Алексея. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Ну да, марки же тоннами продаются. Вы о чем коллега? Ныне производство убыточно... или прибыль приносит чисто символическую. Можно на эту подкову колесики боковые соорудить, для легкого перетаскивания. И вообще мысля пришла.... А почему бы не сделать призму 3600 ? из мини призм китайских..
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) или удовольствие, спасибо на добром слове :) мне просто по кайфу что-то придумывать, воплощать, делать)) особенно связанное с любимой профессией)) --- Сообщения объединены, --- Дорого ж это :( Они хоть и китайские - а стоят дорого. Взять бы где за дешево старые многопризменные отражательные системы (на 6, 9 и т.п. призм) от УОМЗ или аналоги. Ими все равно сейчас никто не пользуется. А в новые корпуса пихать - милое дело. Вычислить оптимальную поправку и смещение от оси вращения и сиди штампуй :)
Ну не 2600$ баксов же! И 2000$ по дешевке)) Для 360 нужно 4 мини призмы это примерно 4000-5000 т.р. ну и твоя работа и материалы. Если в 10 000 р уложился то в "дамках") Да же за 15 т.р. в принципе можно
Макс, тебе она зачем? Ты ее с роботом собираешься использовать? Если да, то не выйдет. Такие призмы только на большие расстояния имеет смысл использовать. И то сомнительно, ножны ли они...
