Горячие пирожки, горячие пирожки Trimble M3 box clips :) П.с. На фото тестовый образец. Думал сломаю запросто. Оказалось как бы не так))
Они же подходят и для чемоданов Nikon NPL/DTM. Давно уже освоено...как и все возможные пластмассовые защелки тоже (отдельно не продаем, только для ремонта)
Я пробовал на старом печатать... Получалось крайне непрочно. А тут я прям в восторге :) Ну и сопло в 0.8мм жду
Пока держатся))) 10кг через безмен держит в подвешанном состоянии, дальше ломать не стал тк безмен ток на 10кг. Поидее там самое слабое место это усики и колечки, но они работают на растяжение только когда её застегиваешь. Держат они кейс закрытыми именно сжатием и внуттр ребром. А с сжатием там все окай)) посмотрим, если не выдержит - напечатаю нейлоном для космической промышленности)
Мишень-марка ВОЛЧОК. Марка нового образца отличается своим примитивным, но, при этом, очень эффективным устройством. Размер отражательной пленки 25*25 мм. Вращение в 2 плоскостях с сохранением координат центра отражателя в любом положении. Отлично подходит для закрепления ГРО при строительстве и сгущения внутренних геодезических сетей объекта для съемки или разбивки. Теперь понимаю, что зря городил всякую штуку раньше - простые формы = низкая цена при сохранении максимальной функциональности :)
как-то не разглядел двух плоскостей... Если крепить на саморезы/дюбель-гвозди - кажется немного неудобно, сама марка мешать будет. Опять же - а как теперь с модульностью? "сову" не применить к такой конструкции... Вобщем, предыдущие "волчки", прошедшие испытания суровой спецификой местного строительства, мне понравились.
Высота спроектирована таким образом, что при развороте в 10 градусов от вертикали в центральное отверстие спокойно вкручивается болт\саморез даже шуруповёртом с длинной битой :) Это и есть вторая плоскость. Тут или анкер или саморез или магнит неодимовый (самые ходовые штуки в моей практике, они даже на жб опоры липнут, если там армировка "как всегда" тоесть как попало и ржа даже наружу лезет - вот в тех местах и липнет) или площадку специальную, о них позже расскажу ибо там не так всё просто оказалось :) В общем такая конструкция позволяет сделать марку проще, надежнее и дешевле в изготовлении. Раньше в такую цену укладывались 15мм, а сейчас 25-30мм отражалки :) Остальные отверстия нужны, по большому счету, для крепления на жидкие гвозди в основном. Самое ходовое это центральное
Вот это более интересно... Тут вот какой момент: как я ранее говорил, применимость данных вещей сильно ограничивает низкая культура производства окружающих ( а по-простому - марки воруют, ломают, срывают и т.п. ). Для меня был бы наиболее оптимален вариант крепления на конструктив какой-либо унифицированной площадки, с креплением туда марки по принципу "паз-гребень". Пусть сама марка будет дороже за счет более "мудрёной" конструкции, но их сохранность будет обеспечиваться мной лично ( отработал - вытащил из гнезда - и в карман. Площадку, если она будет не очень яркая и нарядная - думаю не скоммуниздят )
У У меня это-же реализовано с помощью: 1. На конструкциях в которые можно засверлиться - торчит штырек с резьбой м3 на который накручивается Волчок. 2. Где нельзя сверлить или лень тащить перфоратор - использую неодимовые магниты. На металле само собой понятно как - просто краской нанесен "кружочек" по размеру круглого магнита, в который он и устанавливается все последующие разы. На бетоне - самые мелкие дюбеля по бетону 10мм заколачиваются в любую поверхность по шляпку, после чего к этой шляпке отлично магнитится неодимовое крепление также с кружочком для центрирования. 3. Там где и колотить нельзя - площадка с торчащей резьбой м3 сидящая на жидких гвоздях или скотче 3м :) У меня обычно не воруют, зато бесят таджики шлифовщики, которые их просто ска отламывают и выбрасывают))
Накручивается сам "волчек"? т.е. резьба нарезается в пластиковом основании? а сколько циклов "накрутить-открутить" выдержит пластик до потери точности от износа резьбы?
Я одно время туда вставлял гайку м3, потом, Т.к. В недокрученом состоянии (когда Повернуть надо в другую сторону, нежели момент затяжки резьбы) оно болталось - увеличил размер отверстия до равного наружнему размеру резьбы шпильки м3, надеваю марку и закручиваю гайку сверху (с поворотом марки очень даже легко). Таким образом прижимая в нужном положении. Что касается истирания отверстия - печатаю жёстким пла, который наждаком то хреново берётся (отнрсительно аналогов) - и случайно испортить этот узел сложно)))
Наконец то смонтировали. Ну и не опоздал со своей оснасткой :) Мишень ВОЛЧОК, а в данном случае - мониторинговая марка. Волчки установленные на крановых путях, помогают следить за их геометрическим положением :) п.с. на мольтгео.ру начал раздел новости заполнять ^_^ там картинки веселее вставляются
Микромагнит очень четко и довольно однозначно устанавливается на шляпку обыкновенного дюбель-гвоздя :) Чуть больше информации и картинок в разделе о магнитных креплениях
Спасибо :) потихоньку занимаюсь им... Научил бы ктонить этому SEO так вообще хорошо бы было... А то там вообще черт ногу сломит
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) nethouse конечно не самый удобный конструктор, но бывает и хуже. Правда когда перешли на платную основу - денег стали много брать. А так как я понял с этими Seo. Есть два пути: черный (заспамливать все что можно) и белый (делать так чтобы было удобно). Ну а реклама я вижу и так хорошая) Тут на форуме, у Устинова, Вконтакте и тд) Вообще круто)
Реклама рекламой, а необходимости в этих штуках никакой :) даже по копеечным ценам (в сравнении с заводскими или брендами) - никому ничего такого не нужно))) Еслиб занимался этим с целью получения выгоды - давно бы плюнул и дальше в геодезию халтурить))) но это для души. Реально не могу сидеть ничего не изобретая или не мастеря. За деньги или по фану, без разницы)) По сайту нетхаус меня устраивает чуть более чем полностью,там все как для дебилов. А с сео я просто не сталкивался, и все эти правильные слова, ссылки и тп... Пугают даже :) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Ну это продвижение, индексирование в поисковиках и Т.п.
Специальные клипсы для ВОЛЧКОВ. По желанию трудящихся были произведены клипсы. Мужики сетовали на воровство марок и мишеней, а с появлением клипс можно не беспокоится, они непривлекательны для хулиганов. Клипсы соосны с осью вращения отражателя и позволяют не терять возможность оборачивать марку в двух плоскостях с сохранением координат центра. Две плоскости позволят прицелиться куда угодно :) Подробнее тут http://moltgeo.ru/install_volchok
