Вот, кто не видел, вроде не выкладывал эту демонстрацию суда. Такой вот наборчик, только из литой пластмассы.
Вот такой вот отзыв о Мм3-25 из славного Магадана :) Отзыв (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Отзыв (раскрыть) Отзыв (свернуть) Да, для теста было закреплено три марки на колоннах и три штатива на бетоне. Прибор использовался топкон os-101L - односекундник, погода облачная температура 10 градусов, видимость отличная, грубо говоря идеальные условия для измерений. Была развита условная геодезическая сеть (проган замкнутый ход по трем штативам, и с каждого были выполнены измерения на три марки) После обработки и уравнивания в кредодат Были получены координаты трех штативов и трех марок. Суть теста заключалась в основном выявить скажем так эксцентриситет марки если это можно так назвать при её поворотах в различных плоскостях. Реальные результаты показали погрешность в 1-2мм при измерениях полярной засечкой. И 1 мм при выполнение обратной линейной- угловой засечкой по трем маркам. Результаты отличные. Если о минусах, то идея с болтиками у которых магнитная шляпка не очень, магнит очень слабый и при повороте марки просто отваливается от колонны, либо перемещается на определенное расстояние. Чтобы эта идея жила нужны какие-нибудь сверх сильные магниты,. И не очень понравилась реализация барабана, во-первых не очень удобно , во вторых возможно как раз таки из за прокручивания марки по резьбе болта при её повороте например на 180 градусов накапливается маленькая ошибка, так как ход марки по резьбе в размере как минимум 1 мм вполне возможен. Написал не очень внятно так как в работе весь но как то так вообщем))) а комплект отличный. Для сгущения ГРО на любом объекте просто идеально если точность для тебя не просто слова. А если для долговременного закрепления то исключительно в сверх важных местах, так как вешать Как пленки довольно накладно)) вообщем спасибо!! Как не крути а солидности придает.
Вот это точно... Купив у Алексея некоторое кол-во волчков и коал, решил с их помощью закрепить внутреннюю сеть, чтоб и себе, и людям... за что и был "наказан": из 9 приклеенных марок в живых ПОКА 3 шт., остальные - оторваны (некоторые - с "мясом", скотч и часть марки остались на стене). Хорошо не успел все в дело пустить... И не столько жаль самих марок (хотя и их тоже), сколь жалко времени и сил на восстановление сети (не по разу на каждом этаже, а их 4 и каждый 22000 м2 с туевой хучей колонн). В шутку просил Алексея встроить вместо подсветки электрошокер... Вобщем, сами марки - вещь отличная, но в связи с низкой культурой производства окружающих вынужден был вернуться к дюбелям и обычным пленочным отражателям. Кстати об этих самых отражателях: рисунок у Алексея интересный, хотя сперва и непривычный. Но надо тщательно подбирать размер самой марки в зависимости от предполагаемого измеряемого расстояния, на мелкую марку с большого расстояния трудно точно навестись, труднее чем на "классический" рисунок.
Спасибо за отзыв! Действительно... Против вандализма сложно чтото сделать. У меня один раз тоже украли все. Но, повезло, что мы генподряд и все через нас. Я заявил, что пока не вернут марки, я палец о палец не стукну и работать не пойду. Наши сперва на меня ругаттся, а потом на субчиков выполнением грозится. Ну и я ещё добавил от себя)) В итоге к вечеру все вернули и, тфу-тфу, пока висят :) По поводу рисунка... Странно. Я специально их делал с расчетом использования небольших на больших расстояниях. У вас какое оборудование? Там сетка нитей перекрестье образует, или "в центре пусто"? Я своей соккией на квадратики 25мм спокойно и на 200м целюсь благодаря ярким диагоналям. На таком расстоянии перекрестье нитей уже больше и полностью скрывает простой, стандартный, крестик. Тут то и помогают диагонали :) А вот на тримбле в центре сетки пусто. С ним менее удобно... Хотя... Я привык наверно уже просто :) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Спасибо за отзыв! Действительно... Против вандализма сложно чтото сделать. У меня один раз тоже украли все. Но, повезло, что мы генподряд и все через нас. Я заявил, что пока не вернут марки, я палец о палец не стукну и работать не пойду. Наши сперва на меня ругаттся, а потом на субчиков выполнением грозится. Ну и я ещё добавил от себя)) В итоге к вечеру все вернули и, тфу-тфу, пока висят :) По поводу рисунка... Странно. Я специально их делал с расчетом использования небольших на больших расстояниях. У вас какое оборудование? Там сетка нитей перекрестье образует, или "в центре пусто"? Я своей соккией на квадратики 25мм спокойно и на 200м целюсь благодаря ярким диагоналям. На таком расстоянии перекрестье нитей уже больше и полностью скрывает простой, стандартный, крестик. Тут то и помогают диагонали :) А вот на тримбле в центре сетки пусто. С ним менее удобно... Хотя... Я привык наверно уже просто :)
Универсальность Мм3-25 "Сова" делает её хорошим повседневным помощником геодезиста в строительстве. Например тут - маленький мощный магнит очень удобно центрировать над местом кернения, на установленных пластинах.
Мониторинговая марка для единоразового закрепления. Выбирается удобное положение относительно плоскости закрепления. Тем самым обеспечивается наиболее правильный угол между лучем дальномера и плоскостью отражательной пластины. Также попросили меня помочь в решении проблемы, когда нужно монтировать марки в мороз, а сверлить бетон нельзя и использовать средства нагрева с открытым огнём или не взрывобезопасную электрику тоже нельзя. Решение найдено - подготавливаем поверхность бетона сперва вайтспиритом, потом бетон-контактом. Ждём 3 часа. Потом на немного отшкуренную грубой наждачкой поверхность марки наносим сперва вайтспирит для очистки от пыли и веществ, а затем - жидкие гвозди производства хенкель (момент), с шишечками в отверстиях, дабы при застывании - они служили доп.клепками. Тестировал этот колхоз вместе с плёнкой двусторонней 3М для суровых условий. На отрыв - безменом :) 6кг держат оба способа достаточно уверенно. Скотч отлипает гдето около 10кг нагрузки на отрыв, потихонечку. При использовании клея... Сломал марку прежде чем оторвал :( потом ножиком долго остатки отковыривал. Если интересно кому - выложу эти видео в ютуб, правда они долгие и нудные)
я просто всегда предполагал что центрируют над чем-то, над точкой к примеру, а не на марку)) марки же тут представленные - это вариант настенного закрепления. Ну или можно и ее отцентрировать над какой-то точкой. Если поверхность горизонтальна. Поидее это вторичное применение, по тому никаких уровней и т.п. в них не предусмотрено :)
Это зависит от вас, вашего инструмента и того, как вы ее, марку, ракрепите. Если закреплена норм, прибор норм и глаз норм - смещение центра марки во время вращения меньше миллиметра. Стараюсь чтобы его вообще небыло, но по тем или иным причинам оно все равно встречается. Но имхо, незначительное. Для высокоточных (где 0.3мм имею вес) правильнее купить дорогие, качественные, минипризмы.
В качестве ПТР на здании, было бы очень кульно. А то стенные марки и пункты полигонометрии, многие, по выкорчевывали, да фасадами и от мостками по закрывали. Да, я конечно понимаю ДзиПиЕс и все такое, но порой гораздо проще, сделать привязку к пунктам ГГС тахеометром.
Вот прошел уже год. А марочка из PLA пластика на 2-х стороннем скотче 3М (оригинальный, уличный) - всё так и висит. Ни разложения, ни деформации, ни смещения. А вы не верили :) И висит отнюдь не в помещении! А под палящими лучами солнца на металлическом вагоне))
в предвкушении получения нового промышленного 3д принтера обновил сайт :) правда пока только визуально... нужно не обломаться и все наполнить http://moltgeo.ru/
АлексейМанс, В магазине нет фотографий товара , а некоторые видео странные, мол измерения на марки дают разные результаты. Сделал бы раздел "Тех отдел" где проводятся испытания с изделиями и там бы его разместил. В магазине же лучше размещать видео как пользоваться маркой, как ее крепить, модульность и т .д.
Я хочу немного изменить концепцию, соответственно и фото товара поменяются... Вот одно изменение, к примеру: - Делать в первую очередь технические изделия. То есть по большому счету когда ты марку приделал на бетонную стену в цехе - всем, включая и эту стену, плевать - ошлифована ли пластмасса, прокрашена ли и т.п. Хочу уйти от "финишной" отделки, оставляя изделия в изначальном виде. Вот как она из принтера вылезла - покрывать защитным составом и в поле. Уж больно много времени уходит на всякую, по большому счету ненужную, "дошлифовку". На качество и точность она не влияет никак совершенно, а времени занимает много. Были бы девайсы для того, чтобы поставить на стол перед глазами - там да, она должна быть красивой. А вот для того чтобы лепить куда-попало... Тем более не так уж они ущербно выглядят сами по себе))) Ну и это позволит сделать цены еще ниже :) По поводу изменений в цифрах - оно ведь и понятно. Мы же вертим отражательную пластину, а тахеометр остается на месте. И угол отражения и видимая площадь отражающей поверхности меняется. С такого короткого расстояния изменения не критичны, я наоборот решил их показать т.к. никого обманывать не собираюсь :) Там скорее суть была в том, что осталось за кадром - как ни верти пластинку - центр крестика совпадает с центром сетки нитей, если не трогать тахеометр ))) П.с. главная страничка стала приятнее глазу ? Спасибо за советы, обязательно прислушаюсь!
