Вот такую штуковину попросил попробовать изготовить один из форумчан :) Может кому еще будет интересно)) Аналог вот к такому
Там стекло то не всякое справляется :) Я тут потихоньку делаю отражатель на вешку или штатив (винт 5/8) на основе призм УОМЗ, если себестоимость будет конкурентноспособной относительно китайских отражателей то не только для себя делать буду :) уже напичкал их всяким изюмом, осталось допилить корпус чтоб он был максимально универсальным и разноприменимым :)
Наконец-то закончил еще одну штуку :) Отражатель-с... :) С подсветкой и возможностью применяться в огромном спектре работ благодаря подсветке и возможности быстрого оперативного монтажа паз-в-паз)) Также планирую делать и марки с отражателями)) с дистанционным включением подсветки :) Также этой штукой можно подсвечивать колышки на земле... светит как плохой фонарик))
60мм диаметр призмы, армирования нет. Автоматически его не сделать, в ручную - кропотливая работа. Я решил решить проблему прочности металлической "обоймы" на месте резьбы. На фото его нету, ибо сам без него юзаю ибо аккуратный и простыми маханиями вешки прочности и так хватает, а вот если стукнуть хорошенько - без неё плохо будет)) Я решил сделать хороший бюджетный вариант удобного девайса)) Если будет спрос - буду детали не печатать, а отливать из армированной стекловолокном смолы полимерной. Там прочность огого :)
за образец KTR1N брал? Размеры рамы какие? на веху обычную реально накручивать? На тест на съемки реально получить экземпляр? значение призмы какое? будешь сам определять или же пользователь?
Сам. Ориентировочно все должны быть плюс 22. По крайней мере так спроектированы и так показывает моя соккиа :) я по варварски её определил. На стене нарисовал точку в горизонте и определял расстояние до неё. Потом приложил призму кончиком к точке и вертел её из стороны в сторону. Вот с поправкой 22 отсчёт дальномера (не движимый и направленный на точку на стене) при любом адекватном наклоне призмы был равен отсчету до этой точки. Угломерка соответственно тоже отсчеты не меняла, и расстояние одно и тоже. Значит, гипотетически, верно. Проверил уже после изготовления в поле - все сходится. Если чтото не так делаю пните лучше сейчас))) но из за призм УОМЗ, которые меня предупоедили проверять, все равно каждое устройство буду тестить и подписывать) Я ещё не показал тут визирные марки для этого отражателя. Их тож несколько будет когда лазер мне их нарежет :) По тестам - думаю да, можно организовать чуть позже :) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А за оригинал... Если честно ничего не копировал. Исходил из своих изображений и крепежа. Потом уже ткнули носом в тримбловскую. Там подсмотрел площадку под призмой, на ней нижняя визирка будет, а я о этом и не подумал сразу, расчитывая ориентироваться на вешку. И жёстко обломался при работе с трегером) Рама в высоту 176мм. На веху естественно, резьба под стандартный винт)
Пользуюсь отражателями УОМЗ, постоянную призмы также ставлю + 22. Куплю отражатель с подсветкой, когда будет окончательный вариант. На раме хорошо было бы добавить визирки (горизонтальные и вертикальные).
Они будут отдельной пластиной, в наборе 2 штуки разных размеров. Одна маленькая (как стандартная), а вторая - большая, для более дальних расстояний, перфорированная, чтоб парусом не стать и яркая :) Крепятся в пазы на раме. С помощью тех же пазов идёт крепление на кронштейны для мониторинга (предположительно) :)
Идея со сменными пластинами - супер! Подсветку, как вариант, можно сделать мигающей - проще будет находить реечника на фоне светящихся окон и фонарей при топосъемке в городе
Сейчас там святая простота, ничего лишнего :) А если делать мигалку - то надо еще место под схему приделывать)) Я вот размышляю немного уже о варианте другой подсветки... Более правильной. Посмотрим)) Надо пластины-визирки на лазере нарезать сперва, там уже ясно будет
Не надо. Можно купить мигающий светодиод. Размер такой же, но внутрь его корпуса встроен генератор импульсов.
Хм... надо поискать, спасибо. Даже и не знал что оно может быть так реализовано. Частота моргания там определенная или тоже может как-то регулироваться?
На простых точно не регулируется, причём она не одинаковая даже для диодов из одной партии (обычно от 1,5 до 3 герц). Возможно есть регулируемые, но думаю что цена вопроса будет высокой. А тут всё просто, подал напряжение и он мигает. Причём напряжение на импульсные светодиоды может подаваться в гораздо бОльших диапазонах чем у постоянных. Подробнее почитать можно ТУТ.
Надо будет закупить в радиотоварах, и сравнить в поле, как удобнее будет. Мы просто приспособились при дальних расстояниях съемки ночью общаться с помощью мигания вешкой)))) чтоб руку не занимать фонариком стоишь да кнопку тыкаешь 2 мигания - дальше, 3 мигания что-то не так и т.п. а из за прибора мигаем лазером :)
Точность на расстоянии 2-20 метров: в пределах 1-2мм. Точность на расстоянии 20-150 метров: в пределах 1-2мм. Точность на расстоянии 150-300 метров: в пределах до 5мм. Устройство идеально подходит для работ не требующих предельной точности. 360-градусная область наблюдений позволяет закреплять точки с известными координатами и ориентироваться на них с любой удобной позиции. Исключая необходимость подходить к этим точкам, для их поворота в сторону тахеометра. Мне нравится пользоваться этими штуками, естественно там, где это возможно с точки зрения точности. На земляных работах, на съемках всякой лабуды - самое оно :) Закрепил и переставляешь тахеометр даже не бегая до марок этих, чтоб поворачивать (когда по коридору куда нужно пройти и т.п.). Огонь вышло, когда удалось изготавливать их нормально. Обращайтесь, кому нужны будут :)
1.Пленка реально на 300 м работает? 2. На что крепится шар? 3. СКО по высоте тоже 1-2мм? 4.Поправка дальномера? 5. Мы строим дороги обычно в лесной местности, на что можно жестко закрепить данный отражатель? 6.Как отцентрировать отражатель над существующим пунктом ГРО? (Если крепиться на обычную веху, то вопрос отпадает).
Резьба унифицированная обыкновенная :) хоть на трегер, хоть на штатив, хоть на ручку тахеометра (винт поминте?). Вот я сейчас думаю этих винтиков сделать огромное множество разных. Чтоб и на любеля можно было прикрепить, на саморезы, хомутами, затяжкой, обжимкой, просто в землю воткнуть и т.п. Поправка дальномера 25мм, шарик 50мм в диаметре (плюс\минус 1мм). Пленка реально работает на 300 метров в режиме на пленку. Ибо без этого смысла для моей соккии нету (у нее нет возможности в БО режиме ввести поправку). А закрепить на что угодно. Все зависит от фантазии, я чтоб с собой много снаряжения не таскать из и на аматуру нанизываю и на палки воткнутые в землю, когда нужно просто прибор на 300м дальше переставить засечками (для работ где координаты в плане +\- 10мм не страшно). По высоте тут сложный вопрос. Точнее вопрос то простой, ответ не ровный :) 24мм от опорной плоскости. Думаю туда шайбу металлическую 1мм приклеивать, чтоб ровно 25мм была как поправка. Внутри сквозная дырка для нанизывания на минивешку диаметром 12мм :)
Тут во многом зависит точность наведения именно на сердцевину шара. Я думаю в 5мм можно уложиться? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вообще применение этого отражателя я вижу только в паре с пунктом ППЦ (планового центрирования), как у мостовиков. Один раз прикрутил его становым винтом к пункту и пользуйся на все время строительства. Но на моем нынешнем объекте таких пунктов нет, есть только обычные грунтовые, а на каждый пункт штатив с трегером не поставишь ведь.
