agisoft photoscan
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем vov10, .
  1. X-Y-H
    wolodya, ваше дело, но законы фотограмметрии не меняются.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Так законы фотограмметрии и законы роскартографии разные вещи.... Вряд ли в инструкции роскартографии указаны величины искажений при нарушении данной инструкции. Написано как делать что бы соблюсти требования роскартографии а не требования чего мне в голову пришло.....
  3. Savo
    Savo Форумчанин
    Лично я делаю так.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да - так хорошо. Я обычно ставлю крайние опознаки метров 10-15 за границы рабочей области.
    А длина охвата кадра - это расстояние по длиной стороне кадра?
    В моем теперешнем случае опознаки по границе ставить очень трудоемко (кустарник и высокая трава). Поэтому обойдусь тем что сделаю.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Что то на сайте у них ничего не нашел.... Ссылку можно?
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А можно опознаки над землей ставить? Кол длинной полметра и сверху пластиковую тарелку - опознак?
  7. X-Y-H
  8. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Парни привет а как в агисофте модель из треугольников в ск посадить в автокад какого хрена он в нулевые координаты садит если ортофото сидит в нужной ск все доперло посадил
    X-Y-H нравится это.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    И еще хотел спросить - если участки сьемки перекрываются или по одному участку проводил залеты 2 раза (из за пересвета ) надо ли вручную отбирать лучшие снимки (или в меташейпе по его оценке качества) или свалить все в кучу и загрузить а меташейп сам разберется?
  10. X-Y-H
    Я б выравнял все - а потом плохие заблочил
    wolodya нравится это.
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А плохие - на глаз или по оценке меташейпа? Почему то он фотки с пересветом считает лучшего качества чем без него.
  12. X-Y-H
    на глаз
  13. Добрый день колллеги обработал данные в Agisoft и возникла проблемма с экспортом данных а именно экспортирую прореженное облако точек а там все координаты и отметки до метра округлены. не подскажите куда копать версия агисофт 1.7
  14. Savo
    Savo Форумчанин
    ingenegr81, не знаю поможет ли это, но попробуйте поменять системное значение делителя целой и дробной части с запятой на точку. Настройки - Язык - Административные языковые параметры - Форматы - Дополнительные параметры.
    Александр И и Ohr нравится это.
  15. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Какой формат данных? Где именно вы смотрите экспортированные данные?
    Обычно подобное связанно с разделителями для дробной части, как уже подсказали. Одни программы используют точку, другие ожидают запятую согласно региональным настройкам (или наоборот). Точнее можно будет сказать если выложите пример данных.
