agisoft photoscan
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем vov10, .
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да - путаница получилась...... Но хоть научился скриптом пользоваться.
    Интересно - некоторые снимки не прямоугольные почему то.
  2. X-Y-H
    А подумать?
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Чего думать - трясти надо......
    Не знаю. Грузил то прямоугольные. Значит программно обрезает где точек недостаточно.
  4. Здравствуйте, никак не получается подобрать точные параметры перехода от WGS к МСК-52-2. Параметры брал с Mapbasic, с базовой станции, с Gnss и всё равно большие ошибки в плане и по высоте. Дрон с РТК. Может кто-то поделиться файлом prj? Указать на ошибку в файле, если что то не так?
    PROJCS["MSK52z2",GEOGCS["Pulkovo 1942",DATUM["Pulkovo 1942",SPHEROID["Krassowsky 1940",6378245,298.3,AUTHORITY["EPSG","7024"]],
    TOWGS84[23.57,-140.95,-79.8,0,-0.35,-0.79,-0.22],AUTHORITY["EPSG","6284"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943,
    AUTHORITY["EPSG","9102"]],AUTHORITY["EPSG","4284"]],
    PROJECTION["Transverse_Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],
    PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",44.55],
    PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",2250000],
    PARAMETER["false_northing",-5714743.504],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AUTHORITY["EPSG","MSK52z2"]]
  5. Палыч
    Палыч Форумчанин
    А может не в параметрах перехода дело, в ваших измерениях и в том как вы обрабатывает материалы. Проверялись?
  6. Летал всегда в РТК, фото с точными центрами загружаю в Меташейп и выдает ошибку в допуске, при выравнивании. Если честно, то не знаю как проверить, кроме этого варианта. Со стороны локализации и самого Gnss - всё хорошо, проверялись.
  7. Разобрались, Metashape не читает геоид.
  8. Приветствую, получилось разобраться с геоидом?
  9. Алексей Григорьев
    Алексей Григорьев Форумчанин
    Добрый день! Экспортирую ОФП в JPEG с Меташейпа, затем конвертирую в ecw через Global Mapper 22.0 (64-bit).
    JPEGи на дорогу длиной 10 километров весят суммарно в районе 1 гига. При загрузке JPEG в Global Mapper 22.0 (64-bit) подвисает комп, судя по всему из-за использования всей оперативной памяти. Конфигурация ПК: Core i7-10700KF CPU @ 3.80GHz, оперативная память 32,0 ГБ. Поможет если накинуть еще 32 ГБ оперативки, кто сталкивался?
  10. X-Y-H
    Алексей Григорьев, лучше используйте tiff, будет весить больше но открывать должно без проблем. И самое главное есть прозрачность
  11. Алексей Григорьев
    Да, tiff Global Mapper открывает без проблем, не смотря на огромный размер. Только я в конечном итоге работаю с ОФП в автокаде. tiff для автокада тяжелый, а в ecw его перегонять очень долго...
  12. X-Y-H
  13. Здравствуйте, прошу помощи. Передали снимки в WGS84, три опорные точки в WGS84 и МСК 86 зона 3. Сама файл МСК создать не смогу, пожалуйста поделитесь файлом prj для МСК 86 зона 3.
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А как далеко можно ставить опознаки внутрь периметра сьемки? Или для нормальной обработки надо выносить их на границы или за границу?
  15. X-Y-H
    wolodya, а нормативка что говорит?
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А причём здесь нормативка? Я эти работы официально не оформляю.
    Интересууют примерные величины искажений.
  17. X-Y-H
    wolodya, то есть думаешь зря написали как размещать?
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну блин....... Как тебе сказать..... Мне точности из нормативки не нужны - это раз. Во вторых как уже не раз обсуждалось если понимать процесс то можно в каких то вещах отступать от требований, главное понимать что будет на выходе. Впрочем мой вопрос не корректен, там я уже прикинул - много факторов.
  19. X-Y-H
    wolodya, почитай норматив на 2000-ку от роскартографии
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У них свои цели у меня свои
