agisoft photoscan
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем vov10, .
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я вчера летал - если следить видно как фотик подвисает иногда явно......
  2. X-Y-H
    однозначно первый вариант, у вас микросд?
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да microSD.
    Еще одно мнение....
    Да подвисает иногда...
    Вчера гонял квадрокоптер по одному и тому же маршруту с 4 разными карточками.
    Сейчас сижу смотрю какая пропусков меньше дает...
  4. X-Y-H
    Ну да - даже мы с 42 мп это полет под 4 часа с перекрытием 80*80 только начали забивать 64Гб. Так что для чего вам 128 не пойму
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вначале купил... Потом начал думать. Так как с оценкой перекрытий?
    И еще вопрос. На обьекте иногда сложно сразу оценить есть ли пропуски и насколько они критичны. А если квадрокоптер сгонять еще раз над участком по перекрестному маршруту? Если снимков больше чем надо это влияет отрицательным образом на обработку?
  6. X-Y-H
    Время
    GM говорят удобен для этого
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А шумов не прибавляется?
    Глобал маппер? Мне бы что либо что бы перекрытие оценить..... Сейчас по времени смотрю но при интервале 2 сек и точности записи до секунды точно не оценить.. Выровнял снимки в меташейпе но расстояние между соседними снимками линейкой мерить долго......
  8. X-Y-H
    нет
    ага
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    По секундам оценивал - но там не достоверно....
    По количеству кадров - хваленый сандиск самый плохой.....
    Маршрут один и тот же.....
  10. X-Y-H
    wolodya, так я сразу писал за самсунг.
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Тут пока не попробуешь не разберешься.....
  12. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    После выравнивания откройте "Инструменты/Информация о проекте"
    Первая закладка покажет перекрытия снимков, по которым можно будет сделать оценку.
    Пример фрагмента полёта:
    Там где всё синее - там более 9 снимков на точку и всё хорошо, чем краснее - тем хуже.
    Чем больше снимков - тем больше работы компьютеру. Когда много снимков в одной точке (например при съёмке по таймеру и остановке полёта) - полезной информации они не добавляют (из-за отсутствия параллакса), только увеличивают время обработки и возможную погрешность результата, поэтому такие места лучше прореживать.
    wolodya нравится это.
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Это я знаю. Хотелось бы что бы перекрытие в цифрах было. 2-3 снимок 80%, 5-6 - 50%. Что то типа этого.......
    А где там?
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А почему меташейп вдруг перестал грузить координаты? В снимках они есть.
    Настройки скинул по умолчанию.
  15. RNazarov
    RNazarov Форумчанин
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
  17. RNazarov
    RNazarov Форумчанин
    wolodya, попробовал этот скрипт. Увы, вам он вряд ли поможет, в результате работы скрипта в проекте появятся только контуры снимков. Наверное для вас проще так:
    1. создаете маркер (правая кнопка мыши - добавить маркер) в произвольном месте
    2. фильтруете снимки по маркеру
    Допустим у вас получились снимки с номерами 34 35 36 37 38 39 (это 1-й маршрут) 64 65 66 67 (2-й маршрут) 96 97 99 (3-й маршрут)
    Т.е. точка отобразилась на 6 снимках при продольном перекрытие и оно составляет 100% - (100% : 6) = 84%, и на 3х маршрутах при поперечном и оно равно 100% - (100% : 3) = 67%
    Видимо как-то так.
  18. Geo-aleksey, Здравствуйте, помогите пожалуйста с файликом prj для МСК-27 зона 3 и если есть возможность опишите как его правильно подготовить чтоб работал пересчет в Agisoft Metashape, заранее спасибо!
    fedor.shiryaev.12@gmail.com
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
  20. RNazarov
    RNazarov Форумчанин
    wolodya, в этом наборе этого скрипта нет. Сделайте следующее:
    - идете по моей ссылке и видите текст скрипта
    - справа есть иконка Copy raw contents (2 квадратика), кликаете на нее. Текст скрипта помещается в буфер.
    - создаете текстовый файл (через Блокнот) и туда вставляете из буфера скрипт
    - сохраняете и меняете расширение с txt на py (питон)
    - в Меташейпе меню Инструменты - выполнить скрипт - указываете ваш файл
    - в меню Меташайпа появится этот инструмент
