Добрый день! Вот в этом ролике идет речь о замене модели на упрощенную, созданную руками в Blender (с целью дальнейшего наложения текстур в Агисофт): Идея заинтересовала (для простых визуализаций, для публикации в гугл и т.п.), только решил, что для меня будет проще построить модель в каде (привычнее, да и точнее). Попытался сделать на примере ТП - самое примитивное здание, которое подвернулось под руку . Отрисовал сначала 3д-грани, затем преобразовал их в единую поверхность, сделал экспорт в FBX, затем импорт в Агисофт. А дальше дело не пошло: текстуры вроде считает, но не отображает (хоть выбрать представление "текстурированный" можно). Кроме того, заметил, что модель на одной из стен имеет артефакт - грань построена неправильно. Что не так? Как правильно создать и экспортировать модель из акада, чтобы Агисофт её съел?
Экспорт-импорт OBJ попробуй. У меня всё как надо встало, но мне нарисовали в 3ds Max. И правда текстуры ещё поплыли... так что проще брать за основу модель из агисофта, а дальше ручками-ручками. Чудес не бывает.
Savo, акад не делает экспорт в obj. Из того, что поддерживает Агисофт, только fbx и dxf. Последний вообще не заходит. А fbx даже обратно в акад импортируется с ошибкой. Насчет ручками я не против. Только в случае со зданиями проще отрисовать модель заново (например, по облаку, есть такие утилиты для када), чем редактировать из Агисофта. А осваивать с нуля 3д-макс пока не готов. Прикладываю dwg + fbx. П.С. У меня ощущение, что акад как-то криво делает экспорт в fbx - если в условных координатах (центр здания 0,0), то поверхность нормальная; а если значения координат 7-значные, то почему-то деформированная по южной стенке.
Если сможете освоить импорт-экспорт напрямик с автокадом, поделитесь опытом позже. Я же сколько не пытался - всё сводилось к тому, что надо подстраиваться под требования агисофт чтоб в него сделать импорт. Так что после агисофта, как я уже говорил, забыть о нём и продолжать работу в других нормальных программах, в том же автокаде, где будет располагаться уже готовый проект. Агисофт лишь начальный этап работы. Расскажу, как делал я. Мне прислали max-файл с нарисованным автомобилем. Я открыл его в агисофте этом - не работает. Оказалось он нарисован в условной системе координат. Установил 3ds Max, в него сначала пихнул obj-файл, который выдал агисофт. Обязательным условием поставил в окне экспорта - местную систему координат, в которой 1 единица равна 1 метру (был не уверен, что огромные цифры координат WGS-84 нормально перейдут). Потом импортировал max-файл и его натянул на модельку obj-файла. Именно "натянул" (пришлось даже разворачивать на 90 градусов вбок), чтоб он был таким же, как импортированный из агисофта obj-файл. Удалил модельку obj-файла агисофта и сделал экспорт модельки натянутого max-файла в новый obj-файл. Агисофт съел всё как надо, но как видишь - текстуры поплыли. Итог - фигня всё это и лучше не заморачиваться. Если агисофт сделал херню, либо её полностью переделывать в нормальных редакторах, либо не заморачиваться и оставить тем, что есть.
Алекс Леший, никак, если исходные данные состоят только из фотографий и их координат центра. Людям сразу честно объясняй, что покров растительности/травы/снега будет включен и ничего с ним не сделать. И это помимо того, что покров не включён в "гарантированную" высотную точность. Проще говоря, ошибки по высоте в таких местах будут только складываться друг на друга, и могут доходить до невероятных полметра, а то и больше. И ты никогда не узнаешь какая там ошибка, пока инструментальной съёмкой не перепроверишь. Другое дело, если у тебя будет лазерный сканер. Но это уже другая история...
Здравствуй, поделись пожалуйста файлом МСК-27 зона 3 формата *.prj, очень нужно. спасибо. моя почта demid773@ya.ru zolinm, zolinm, zolinm,
Кому нужно prj файл для Agisoft МСК-36 зона 1. Делал себе для Agisoft Metashape Код: PROJCS["MSK_36_zone_1",GEOGCS["Pulkovo 1942",DATUM["Pulkovo 1942",SPHEROID["Krassowsky 1940",6378245,298.3,AUTHORITY["EPSG","7024"]],TOWGS84[23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,0]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.01745329251994328,AUTHORITY["EPSG","9102"]]],PROJECTION["Transverse_Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",38.48333],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",1250000],PARAMETER["false_northing",-5212900.566],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]]]
Подскажите - как "Вычленить их из exif можно при помощи утилиты exiftool, в комплекте с фотками там уже лежит готовый файл csv."? Посмотрел эту прогу экзифтул - там что-то за гранью добра и зла))) Ничего не понял
Я пользовался таким батником для коптера DJI Mavic 2 Pro: Код: @c:\Copter\exiftool.exe -csv -r %1 -c "%%+.7f" -GPSLongitude -GPSLatitude -AbsoluteAltitude -RelativeAltitude -GimbalYawDegree -GimbalPitchDegree -GimbalRollDegree -FlightYawDegree -FlightPitchDegree -FlightRollDegree >%1.csv Для разных коптеров там может быть разный набор тегов, нужно подбирать в зависимости от модели и что из них интересно. Сохраняете эту строку в файл extractexif_m2.bat и затем запускаете, передав в параметрах имя каталога с фотографиями: extractexif_m2.bat Flight1 На выходе получится файл csv с извлечёнными из exif данными.
положу сюда, пусть будет PROJCS["Московская СК (МГГТ)",GEOGCS["GCS_Bessel 1841",DATUM["unknown",SPHEROID["bessel",6377397.155,299.1528128],TOWGS84[316.151,78.924,589.650,-1.57273,2.69209,2.34693,8.4507]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",55.66666666667],PARAMETER["central_meridian",37.5],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",16.098],PARAMETER["false_northing",14.512],UNIT["Meter",1]]
Добрый вечер! Если не сложно, продублируйте МСК 50 зона 2 .prg (для agisoft ) на sasha31-89@mail.ru Заранее спасибо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Geo-aleksey. Огромное спасибо!!!!!!!!!!!
А в меташейпе возможно где либо посмотреть перекрытие снимков в числовом выражении? Проверяю разные SD карты на фотографирование через 2 секунды - надо как то оценить как они пишут..... Время округляется до секунд - там не поймешь...
