и еще вопрос: на снимках вроде бы хорошо видны объекты (крыша здания) но при привязке снимки частично вылетают из уравнивания. в следствие чего получаются белые пятна
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать сгущение фотограмметрической сети в Агисофт Меташейп по снимкам с Аполлона?
Если речь про снимки с лунных миссий Аполлон, то они отсканированные есть в свободном доступе. Например по 11-ому: https://history.nasa.gov/afj/ap11fj/photoindex.html Боюсь там перекрытие между снимками недостаточное для того чтобы стандартный алгоритм сопоставления сработал. Придётся руками точки связи расставлять. В 2009/2010 некоторые попытались заморочиться (в других программах, photoscan-а тогда ещё не было): https://history.nasa.gov/alsj/a11/a11Photogrammetry.html
А только у меня проблема с экспортом ОФП из Agisoft Metashape в растр с файлом привязки для последующего импорта этого растра в Autocad. Проблема в том, что линейный размер между опознаками в Agisoft Metashape сильно отличается от этого же размера в растре, грубо говоря растр сильно больше получается.
Не, триколор животворящий исключительно. Вопрос, а как ты импортируешь растр ортофотоплана в Автокад? Утилитой Бердюгина?
если много то через растр дизайн если мало то через dxf коорый блок в автокад вставляет и на него сажу растр
