Всё верно, так и должно быть. Начиная с версии 22.3 изменен порядок инсталляции программы. Это сделано для того, чтобы процесс инсталляции программы был одинаков для всех трех платформ AutoCAD, BricsCAD, ZwCAD. Так как BricsCAD и ZwCAD, в отличии от AutoCAD, не поддерживают пакетную установку BOUNDLE. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ 1. Перед установкой программы, загрузите последнюю версию программы 2. Войдите под учетной записью администратора, отключите антивирусные программы и завершите работу всех продуктов Autodesk, Bricsys, ZwSoft. 3. Запустите инсталлятор и следуйте дальнейшим инструкциям. 4. Запустите антивирусные программы, войдите под своей учетной записью. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ Установка для AutoCAD 2007-2020 или ZwCAD 2018-2020 выполните следующие действия: 1. Запустите CAD систему; 2. Задайте вспомогательный путь поиска файлов: 2.1. Из меню CAD системы: [Сервис] -> [Настройка]; 2.2. В открывшимся диалоге перейдите во вкладку [Файлы]; 2.3. В дереве путей, выберите строку: [Пути доступа к вспомогательным файлам]; 2.4. Используя кнопки [Добавить] -> [Обзор], задайте расположение папки: C:\Program Files\AcadTopoPlan 2.5. Используя кнопки [Применить] -> [ ok ] сохраните настройки; 3. Перезапустите CAD систему, чтобы изменения вступили в силу; 4. Для запуска программы введите команду в командной строке: + или ATP.
Добрый день. Поставил вашу программу на AutoCAD 2018, запустил, все работало, после перезагрузки компьютера и запуске AutoCAD, при вводе + или ATP результата нет, переустановил - результата нет, что можно еще попробовать сделать?
Добрый! Версия ATP 22.71, AC2012. С трудом установила (в ручную), день поработал без проблем. После перезагрузки при "+" пишет "оффлайн режим, требует активации", меню появляется. Интернет по факту работает устойчиво. файл AcadTopoPlan.vlx в папке приложения отсутствует. Подскажите, плиз, кто в теме
Нашла этот файл *vlx в старой версии, загрузила. Эффект 0. Вернее, пишет теперь "..неправильный тип аргумента,..."
Здравствуйте. Перестала работать программа пишет "Офлайн режим, требуется активация!". Кто что знает по этой проблеме. Ошибка появилась на ровном месте.
Добрый день, коллеги! Выпущена новая версия AcadTopoPlan 22.101, в надежде разрешить проблему подключения программы к серверу лицензий. На данный момент, обновление исправило ситуацию на двух ПК. Ссылка на загрузку: https://acadtopoplan.ru/ATP/AcadTopoPlan_22.101.exe
Все сделал по инструкции? Добавил вспомогательные пути там... --- Сообщения объединены, 4 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 4 ноя 2020 --- ATP, Максим, объективно говоря, найти инструкцию на сайте не каждому дано. В разделе вопрос-ответ нет. А догадаться, что инструкция по установке есть по ссылке Help_ATP_22 не каждый может. --- Сообщения объединены, 4 ноя 2020 --- Хорошо бы рядом с файлом установки всегда размещать примечание, что инструкция по установке находится в файле Help и ссылку на него...
а у меня вообще при запуске командой АТР вот такое выдаёт. версия АТР последняя, АС2014. путь вспомогательный прописывал.
Всем заинтересованным развитием программы, большой привет! И сразу попрошу извинения, за немного раздутое сообщение. В этом сообщении хочется поделится новостью о выходе новой версии 22.121, в которой существенно доработан функционал по созданию 3Д модели рельефа и местности. Добавлен новый функционал и пересмотрены все имеющиеся функции, по созданию и редактированию 3Д модели, чтобы исключить возможные ошибки и увеличить скорость исполнения программных процедур. Так как сам являюсь изыскателем и использую программу в своей профессиональной деятельности, тестирование программы производится практически ежедневно. Конечно возможно вылезут какие-то огрехи, которые ещё не предусмотрел. Уточню, что программа написана на языке AutoLisp. Если сравнивать скорость исполнения Lisp процедур в САПР, то в ряде программ, имеющихся у меня для тестирования, первое место однозначно занимает BricsCAD V21 Pro, второе AutoCAD Civil 3D 2019, и на третьем месте ZWCAD 2020. Не сочтите за рекламу, можете сами проверить… Лично я сам предпочитаю AutoCAD. Привычка. Основным дополнением к функционалу, является использование градиента цвета на 3Д гранях триангуляционной сети, в зависимости от их угла наклона (уклона). Это обеспечивает более объективное восприятии 3Д модели при её редактировании. Конечно, эффект от градиента будет заметен только в трехмерном визуальном стиле. К примеру, в AutoCAD, будет удобнее использовать визуальный стиль «Просвечивание», тем самым, вы сможете видеть сквозь 3Д модель объекты ситуации, линии откосов, канав, контуры каких-либо сооружений и т.п. При этом, чтобы контуры ситуации были видны четче, в свойствах визуального стиля можно отключить видимость ребер, тем самым, будет видна только поверхность грани, а цвет грани даст визуальный эффект о её уклоне, по отношению к соседним граням в модели. Можно ещё поиграть с выбором цвета градиента, но пока, по умолчанию, я принял зеленый цвет (уклон равен нулю) для плоских фигур и красный (максимальный уклон). Также, по умолчанию, уклон установлен в 15 градусов, что на мой взгляд и в рамках тестируемой поверхности подходит больше всего. Честно говоря, хотя я изыскатель со стажем 18 лет, изначально предполагал, что максимальный уклон в 30 градусов будет самое то, но тесты показали, что я ошибался в два раза. Помимо визуального эффекта, установленный максимальный уклон в 15 градусов (зависит от ситуации), не позволяет создавать линии эскизов горизонталей в местах, где они и не требуются. К примеру, на склоне откоса, канавы, склоне подпорной стены и т.п. Т.е. область создания линий эскизов регулируется заданным максимальным уклоном для градиента. Для тех, кто не знает, что подразумевается под понятием - линии эскиза горизонталей, объясню: Линии эскиза горизонталей, это каркас (основа) будущих горизонталей, состоящий из множества отдельных отрезков, соединенных в цепочку, которые отражают точное сечение уровненных плоскостей с поверхностью, представленной множеством 3Д граней, соединенных между собой в единую триангуляционную сеть. Еще один плюс от градиента, точнее от установленного максимального значения уклона в том, что после его применения, 3Д грани которые попадают в допустимый диапазон, будут окрашены в палитре цветов системы RGB, а те что за пределами значения, будут окрашены в цвет (1-255) по системе индексов AutoCAD. Тем самым, с помощью быстрых свойств, можно выбрать все грани выше заданного уклона по индексу цвета и назначить им какой-либо иной слой при необходимости и отключить его на время создания горизонталей. Это не все изменения, только основные. Много, о чем хочется рассказать, но не хватает времени. Думаю, записать видео инструкцию по применению всех инструментов на практическом примере и там наглядно объяснить, что как работает, и как это можно еще использовать. Т.к. автоматом построить 3Д модель просто, а вот привести её в максимальное соответствие с действительностью, это настоящий творческий и инженерный процесс… Примеры: --- Сообщения объединены, 12 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 12 дек 2020 --- Добавлю, что есть видео инструкция по установке программы
Всем привет! Очередное обновление. https://acadtopoplan.ru/ATP/AcadTopoPlan_22.122.exe Добавлена функция отображения кодов точек с использованием векторной графики, подобно старой функции — отображение высот 3Д точек. (При зуммировании экрана значения удаляются с экрана автоматически.) Новая функция позволяет, в местах большого скопления точек, легко различать значения кодов, что являлось большим затруднением, при чтении кодов в виде многострочного текста. Текст с кодами приходилось растаскивать чтобы прочесть. Теперь, коды в виде многострочного текста, можно погасить, выключив соответствующий слой. Коды точек записываются в расширенные данные 3Д точек (примитивов «POINT») при обработки кодированной съемки по системе полевого кодирования — ATPCOD. На примере ниже, текст с кодами отключен.
С наступающим новым годом! Выпуск версии AcadTopoPlan 22.124 Пересмотрен функционал подключения программы к веб-серверу лицензий, введу достаточно частых обращений пользователей OS Windows 7, 8, по причине запуска программы в оффлайн режиме и при наличии интернет соединения. Причиной, в ограничении подключения, являлось отсутствие возможности работы используемой библиотеки WinHttp, по протоколу безопасности TSL1.2, которого требует веб-сервер лицензий. Заставить работать WinHttp по протоколу безопасности TSL1.2 можно путем установки обновления от Microsoft -KB3140245 и внесением некоторых изменений в реестр ОС, но т.к. данный метод решения проблемы может вызвать некоторые сложности у пользователей, принято решение заменить библиотеку WinHttp.WinHttpRequest.5.1 на ряд аналогичных библиотек - Msxml2.XMLHTTP.6.0, Msxml2.XMLHTTP.3.0, Msxml2.XMLHTTP, Microsoft.XMLHTTP. По возможности, сообщите о результате данного обновления... Еще в версии 22.124 переработан шрифт по временному отображению высот 3Д точек, номеров и кодов точек. Шрифт теперь умеет скрывать задний фон и стал более насыщенным:
