сайт разработчика не работает, парни если у кого есть AcadTopoPlan 12.0 киньте пиз ссылку на скачивание.
Разобрался сам, всем спасибо за помощь! Описываю как установить AcadTopoPlan: 1 разархивировать архив на диск С, 2 в автокаде указать путь к папке в вспомагательных файлах, 3 через команду _menuload добавить фаил .cui , 4 через приложения загрузить все приложения в папке автокад топоплан. и все.
Появилась такая проблема: после установки пробной версии AcadTopoplan на 12 Акад, при включении автокада появляется ошибка "The OptnDCL local language resource module was not found or could not be loaded. OpenDCL cannot continue. Please reinstall OpenDCL Runtime to correct the problem" (скрин прилагается) При этом все функции AcadTopoplan, доступные в демо-режиме доступны, кроме палитры условных знаков о.О' При попытке открыть палитру условных знаков в текстовой строке автокад выходит следующий текст "ошибка no function definition: dcl_getprojects" Переустановка OpenDCL Runtime и AcadTopoplan'а не помогает. Помогите=)
Этого в последней версии вроде как делать не надо, распаковать на "C:" прописать путь доступа и перезагрузить
Здравствуйте. Распаковал на С, прописал путь, перезагрузил. А меню AcadTopoplan нет. Автокад 2010. По команде _menuload, меню AcadTopoplan загружено. Что делать?
10 --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Я вывел меню Топоплана так как на рисунке. Щелкнул правой кнопкой по полю и поставил галочки.
Ну на сколько я знаю AcadTopoPlan нормально работает с AutoCad только до 10 версии, У меня AcadTopoPlan 12.3 и AutoCAD 10 и 8 работает стабильно, но в 10-м приходиться при каждом входе в ACAD загружать заново vlx фаил.
Работаю в 14 каде лицензия версия 12,3 обнаружен глюк: акад прерывает экспорт данных профиля в текстовой файл.
У меня работает меню утилиты с полилиниями, а рельеф и желдор пишет неизвестная команда. Подскажите, плиз, что сделать, чтобы можно было строить поверхность. Автокад 10.
