Абрис. Как вести его в дождь?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем lex1988, .
  1. Ohr
    Ohr Форумчанин
    :-) в принципе мочит. Под небольшим дождем. Под ливнем пакет сверху и ждать пока ослабнет.
  2. X-Y-H
    В небольшой дождь даже не прекращаем работу, а в ливень пакет сверху надеваем а сами в укрытие
  3. terorist
    terorist Форумчанин
    Нее... у нас Сокии капризные. Их беречь надо. Помнится работал у нас мужик из ЮАР. Так он так определял "лётность" погоды: Сидя в машине, рисовал на лобовом стекле квадарат 10 на 10 см (благо стекла обычно во времена дождя потеют:)) И вот если во время 10 секунд в этот квадрат падало меньше 10 капель, значит вылазим :) Правда сейчас кризис,и соперников развелось немало, потому такой роскоши позволить себе не можем, как и починки инструмента в сервисе после намокания. Потому с зонтиком :) Немного непревычно вначале, медленно одной рукой наводить, но если по-максимуму используешь возможности инструмента можно обойтись и без большинства художств и писанины. Темы уже неоднократно обсуждались :)
  4. X-Y-H
    terorist топографический зонт вам надо ))
  5. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    terorist
    у вас сокии мож другие у меня 630R с 2004 года дождя не боится, только чищще стновится ::biggrin24.gif::
    Когда надо было делать срочную работу а шел снег с дождем использовал пляжный зонт, втыкал арматуру и к ней изолентой.
  6. BearDyugin
    А, почему бы и нет, смотрим IP и мочим...
    Что означает класс защиты IPxx (раскрыть)
    IPхх – рейтинг защиты корпусов электронного оборудования по стандарту IEC-952.
    Первый индекс – класс защиты корпусов электронного оборудования от проникновения внутрь посторонних тел:
    0 Защита отсутствует
    1 Защита от проникновения внутрь оболочки большого участка поверхности человеческого тела, например рук, и от проникновения твердых тел диаметром более 50 мм
    2 Защита от проникновения внутрь корпуса пальцев или предметов длиной более 80 мм и от проникновения твердых тел диаметром более 12 мм
    3 Защита от проникновения внутрь оболочки инструментов, проволоки, твердых тел и т.п. диаметром или толщиной более 2.5 мм
    4 Защита от проникновения внутрь оболочки проволоки и твердых тел диаметром более 1 мм
    5 Проникновение внутрь корпуса пыли не предотвращено полностью, однако количество проникающей пыли не может нарушить работу изделия
    6 Проникновение пыли предотвращено полностью
    Второй индекс – класс защиты корпусов электронного оборудования от воздействия воды:
    1 Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на изделие
    2 Капли воды, падающие на оболочку под углом до 15 градусов от вертикали, не должны оказывать вредного воздействия на изделие
    3 Дождь, падающий на оболочку под углом 60 градусов от вертикали, не должен оказывать вредного воздействия на изделие
    4 Вода, разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении, не должна оказывать вредного воздействия на изделие
    5 Струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не должна оказывать вредного воздействия на изделие
    6 Сильная струя воды (100 л/мин при давлении 100 кПа) или волны воды не должны вызывать попадание в оболочку воды в количестве, достаточном для повреждения изделия
    7 Вода не должна проникать в оболочку, погруженную в воду на глубину примерно 15 см, при примерном равенстве температуры оболочки и воды, в количестве, достаточном для повреждения изделия
    8 Изделие пригодно для длительного погружения в воду при условиях, устанавливаемых производителем
  7. Александр И
    Александр И Форумчанин
    Использовать Полевое кодирование
  8. terorist
    terorist Форумчанин
    У нас как минимум 2 раза в год отправяется инструмент на сервис после намокания. Видимо национальные особености геодезии в НЗ. :)
    Я заметил что инструмент наиболее восприимчив к влаге при безотражательный наблюдениях.
    (Добавление)
    Не... тяжелые конструкции влияют на мобильность. Когда в руке зонт держишь подстраиваешь его под ветер, а если оставить зонт без присмотра мало того что он может вывернутся в любой момент, так ещё и по инструменту ударить. Я многое перепробовал: зонт в руке идеальное решение.
    И таки да, кодировочка :) С заметками кстати
  9. Ohr
    Ohr Форумчанин
    У вас в НЗ я думаю снимать особо нечего (все снято-переснято и с точностью 3 см в кадастр нанесено ::biggrin24.gif::) . Геодезист работает в основном на стройке на небольшой площади. А у нас, если к тебя работа в тайге, и снимаешь какой ни будь нефтепровод или месторождение или деревеньку в сотню домиков то сам бегаешь с абрисом и вешкой а на прибор ставишь техника. Вот тогда то и возникает основная проблема с намоканием абриса. На приборе стоять и вести абрис нельзя поскольку ничего не увидишь и с кодами проблема каждый раз вспоминать какому объекту какой код присваивать да в рацию его говорить. А потом техники разные бывают черт его знает чего он там на присваивает, объект то твой спросят с тебя.
  10. terorist
    terorist Форумчанин
    Да у нас вообще в НЗ вообще непонятно за что деньги платят: и булки на деревьях растут и абрис сам в тропический дождь рисуется :D
    Вешники у нас ещё те, если в курсе в англиском слова "сноровка" не существует как понятие :) То есть нужно за них до мелочей все продумывать.
    Но такую элементарщину как услышать по радио и вбить в инструмент, по моему и пьяная обязьяна сможет. Разумеется после дня ошибок. Но если постоять с ним потренеровать, подбодрить, заинтересовать как-нибудь, то в принцепе из любого нормальный кнопконажиматель получится.
    Скорее всего наиболее рационально вам вести цифровую кодировку. А при себе нужно иметь листок бумажки желательно ламинированый, на котором все эти коды и написаны, после недели работы все как правило запоминается.
    Я не говорю что кодировка - абсолютная панацея, но с кодировкой доставать из широких штанин свою пикетажную книжецу прейдется гораздо реже, что немаловажно во время дождя :)
  11. Ohr
    Ohr Форумчанин
    А самое главное тахеометры сахарные. Размокают правда за полгода зато можно чай без сахара пить ::tongue24.gif:: ::biggrin24.gif::
    (Добавление)
    Вешечники меняются ты остаешься. На 5 обезьян больше нервов и времени уйдет. Смысла не вижу.
  12. Badim
    Badim Форумчанин
    Абрис сохнет после сегодняшней работы в дождь.
    Страницы мокрые полностью были.
    Пришлось увеличивать размер надписей. Но всё читается.
    Карандаш 2В. Нужно помягче, но не было с собой.
      65 КБ
  13. lisovin
    lisovin Форумчанин
    я человек в геодезии не опытный. работаю год.
    но съемки сейчас веду раз в неделю. полностью обхожусь диктофоном.
    карандаш уже пол года в руки не беру.
  14. Russer
    Russer Форумчанин
    Камералите сами? А то топопланить по чужим абрисам-то зачастую тяжело, а уж по отговоркам, да не видя поля боя...у-у-у...
    Или у Вас на каждый пикет полноценный рассказ? Поделитесь нюансами.
  15. Ohr
    Ohr Форумчанин
    :) Mp3 в студию
  16. lisovin
    lisovin Форумчанин
    Да камеральные, полностью сам.
    у меня и объекты, конечно не сложные, обсчет объемов грунта. так что из заметок то и надо: урез воды, деревья, какие-то характерные точки.
    -- точка 17 начало камыша.
    -- точка 25 конец камыша.
    -- т. 53 начало канала
    и т.п.
  17. terorist
    terorist Форумчанин
    Я когда работал геологом тоже пользовался диктофоном. На морозе особо не напишешся, а писанины там по-больше. Но в вашем случае кодировка гораздо более эффективна, попробуйте - не пожалеете. Кстати идея кодировать там и пришла поскольку экономит время на типичные куски писанины. Кроме того кодировка активно применялась на геохимии. А в геодезии для этого все условия и тахеометры на это сделаны и софт помогает. Почему здесь народ рогами упирается - не понимаю...
  18. X-Y-H
    terorist а можно какой нибудь топопланчик из New Zealand посмотреть? Лучше если он сделан с кодировкой (pdf а если можно и dwg)
  19. terorist
    terorist Форумчанин
    Да я как-нибудь подготовлю серию скриншотов, чтоб покозать все аспекты, сейчас пока времени нет. :)
  20. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Абрис рисую на картографической бумаге марки "В". Разжились у военных топографов.
