а где качнуть геоид egm08
Тема в разделе "GrafNav/GrafNet", создана пользователем Solnechny888, 13 окт 2016.
  1. Solnechny888
    16 ноя 2012
    ::cool24.gif::лучше по-другому: так и не обученному у вас софту::biggrin24.gif:: вместо двойной оплаты попрошу обучение
    sherkhan нравится это.
  2. GNSS4geo
    20 сен 2008
    Welcome any time!
    Кстати, новая версия - 8.70 - GNGN\IE вот-вот выйдет - я уже пре-релиз закончил тестить...
  3. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    GNSS4geo,
    А чего не делишься обзорами? Я б читал.
  4. GNSS4geo
    20 сен 2008
    По контракту не положено ::-ph34r.gif::
    Но скоро-скоро...
  5. Solnechny888
    16 ноя 2012
    локализация считается но косячно, во всяком случае в террасолиде не плучилось применить расчитанные параметры, знаки менял и так и эдак
  6. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Solnechny888, вы скрещиваете GN с terrascan? Подробнее расскажите, может и помогу. По тому, как вы по-своему называете вещи не понять о чем ваш пост.
  7. Solnechny888
    16 ноя 2012
    да, в графнете получил параметры локализации, делаю в терраскане пользовательскую проекцию, загружаю точки в wgs84, применяю пользовательскую проекцию, координаты отличаются от каталожных метров на 200 в пане и 100 по высоте, пробовал менять знаки в параметрах датума не помогает
  8. Solnechny888
    16 ноя 2012
    считал из этой менюшки,
    вообщем откалибровался в тримбле (TGO), поставил параметры из TGO в terrascan, всё считает правильно, с погрешностью калибровки. Походу проблема со знаками и геоидом в графнет.
      71,7 КБ
  9. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Понятно. Вы пользуетесь инструментом Local Coordinate Definition, описание действия которого зачем-то убрали из мануалов к версиям GNGN старше 8.40. Держите, на стр. 89.
    Из мануала, кстати, не следует ответа на вопрос, а что должно стоять в поле "datum" при таком способе? Можно только догадываться по тому, что софтина при выборе точки из фаворитов орёт, что выбранная точка относится к другому датуму. Смотрите, вы уровняли сеть в WGS84. Теперь хотите перейти в СК-42 (чистую допустим, или клон от неё). Следовательно, в поле датум должен стоять Pulkovo-42 и в этом случае аппроксимация будет происходить под флагом этого датума, что противоречит первому скрину из терраскана: "Datum shift from WGS84" !! Короче, это мутный инструмент, в отличии от нормального, которого больше нет "Solve Conversion" из раздела Datum Manager, стр. 97.
    Там было всё понятно - находим преобразование WFS84 - референц датум. Вот там, чтобы вставить 7 параметров из GN в TS нужно было изменить знаки вращения.
    зы. Увидел, что у вас стоит датум WGS84. У вас используется другой эллипсоид и ориентация, чем в СК-95! В общем пробуйте менять знаки вращения, но это очень плохой инструмент для протяженного объекта.
  10. Solnechny888
    16 ноя 2012
    в этом случае, НАВЕРНОЕ- будут параметры перехода с вгс84 на пулково42 (у которого свои параметры, хоть и гостовские), но мне в TS надо забить переход WGS84->локальный датум, без промежуточного пулковского датума. Поэтому полагаю правильным оставлять при локализации исходный датум вгс84, во всяком случае это логично, ->из той же темы
    во всяком случае в тримбле подбираю локализацию именно для датума wgs84.
  11. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Было бы очень полезно для всех разобраться в этом вопросе, т.к. инструмент скрещивания референц датумом из GN убрали. Вы можете в этом помочь.
    Просто сделайте всё то же самое, но:
    1. Укажите геодезические градусы в WGS84
    2. Укажите датум Pulkovo во вкладке edit grid definition
    3. Внесите эти семь параметров в TS, изменив знаки вращения на противоположные.
    Потом сделаем выводы. Поймите, аппроксимировать координаты проекции с одного эллипсоида координатами проекции другого элл. некорректно. Если это не футбольное поле в центре осевого меридиана ::rolleyes24.gif::
  12. Solnechny888
    16 ноя 2012
    разберусь попозже может завтра....
    не очень понимаю что вы имеете в виду под словом аппроксимация? Усреднение? Приближение? если вы имеете ввиду вычисление параметров перехода одного датума в другой (бурша- вольфа\гельмерта), ТО
    давайте отделим мух от котлет: например, почему 7 параметров перехода wgs84-пулково 42 вы считаете корректным, а то же самое, но рассчитанные на район работ нет? по-сути это то же самое, только цифры другие...
    Вообщем речь идёт о банальной функции, должной присутствовать в любом софте, претендующим на звание профессионального геодезического: есть 2 набора координат: в wgs84 и в мск (и в некоторых случаях можно ещё добавить параметры проекции мск, если они известны), программа должна рассчитать 7 параметров трансформации (перехода, локализации, калибровки или ещё кто знает какой научный термин) бурша-вольфа или гельмерта....желательно в том виде в котором это понимает терраскан. Могу сказать что TGO и Magnet (Topcon) Tools делают эти расчёты без проблем, а TGO ещё и позволят выбрать как рассчитывать на/с wgs84, 3 или 7 параметров, с геоидом или без.
    По поводу grafnet, есть вообще много вопросов, потому как софтина сырая, по сути урезанный grafnav, который изначально заточен под другие задачи-расчёт траектории, а не для расчёта статики и уравнивания сетей, поэтому и функционал соотвествующий. Ну про интерфейс эпохи dos/windows3.xx -отдельная тема, ведомости и отчёты, которые выдаёт программа-эпохи dos и матричных принтеров (а ведь уже 21век вроде наступил), которые в техотчёт вставлять стыдно, и не один "эксперт" в экспертизе даже смотреть на них не станет.
    Есть и другие более мелкие недостаткт "продвинутого софта" по сравнению с другими софтами, заточенными для gnss-обработки
  13. GNSS4geo
    20 сен 2008
    Лучше бы просто позвонили или в почту написали (см. в подписи со ссылкой на минутную модель геоида), чем так расстраиваться что вами не всё еще познано в этом мире... ::rolleyes24.gif::
    P.S. При аккуратной и правильной настройке пересчета координат из WGS-84 в любую СК результаты в GNGN будут абсолютно идентичными со всеми основными геодезическими ГНСС пакетами (включая TBC) - проверено-перепроверено!
    P.S.S. Настраивать формат экспорта результатов то же надо внимательно и аккуратно
    P.S.S.S. Ближайшие курсы обучения по новой (8.70) версии GrafNav\GrafNet запланированы на вторую неделю декабря'16. Welcome!
  14. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Вас пока дождёшься... Объясняю ещё раз.
    Смотрите, вы спутали две большие разницы: 1) нахождение пространственного преобразования (согласование тройки геоцентрических осей двух датумов) и 2) нахождение специфической проекции, удовлетворяющей вашему набору исходных данных (калибровкой, связанных с осями проекции).
    В первом случае вам поможет GN версии 8.4 и младше, т.к. там был такой инструмент, смотрите:
    Да, в новых версиях его больше нет, я тут уже квакал по этому несколько лет назад. GNSS4geo сказал - он там не нужен! ппц ::crazy:: Пользуйтесь бесплатными софтулями для нахождения 7-ми параметров, их есть в сети. Именно эти параметры пригодны для TS там, где вы спрашивали.
    Во втором случае, когда вы используете инструмент Local Coordinate Definition/ Edit Grid Definition (даже из названия понятно!) вы ищете некое правило (если не нравится слово аппроксимация), применив которое к плоским координатам (на том датуме и той проекции, что указаны в утилите) вы получите целевые СК. И несмотря на то, что есть возможность получить 7 параметров, связаны они будут с осями указанной плоской проекции, это вообще другие семь параметров!
    Тут я дал маху советую указать СК. Там нужно указывать тот датут, в котором уравнивали и который стоит в контроллерах, в вашем случае WGS84. Высоты на контр. точках - геодезические, (те, которые получены путём удаления геоид. составляющей из нормальных, дабы их воткнуть обратно в готовые пересчитанные).
    Такое 3-D преобразование подобия можно занести в TS через формулы, или вот так:
    обычно так не делается, потому что удлиняет процесс конвертации материалов (траектории, ЭВО, ТЛО, фото) на 1 шаг - промежуточное проектирование.
    А, по поводу отчётов из GN... Я в них вижу всё что нужно: замыкания полигонов (высотные, плановые), остаточные невязки на пунктах, поправки в векторы, грубые ошибки, сравнение повторных векторов, указание на тривиальные. Ошибки ед. веса, ppm (архаизм для GNSS), ещё чёрт знает что. Для кого-то недостаток - английский, для меня недостаток GN - уравнивание в реф. СК, бубны, но можно.
    Продемонстрируете в ваших пакетах остаточные невязки на пунктах, ну, когда надобно посмотреть на то, как вписывается ваше GNSS построение в существующую сеть, а также регулирование того, насколько и куда вносить поправки за невязки - в пункты, али в векторы?
  15. Solnechny888
    16 ноя 2012
    уважаемый Yuri V., это не я это вы путаете, видимо слишком быстро читаете посты форума и кое-что придумываете от себя, чего я не писал (например про ключи или про нахождение специфической проекции), не спешите пожалуйста....
    Ещё раз поясню нахождение 7 параметров преобразования бурша-вольфа/гельмерта (которую вы видимо называете "согласование тройки геоцентрических осей двух датумов") совершенно стандартная процедура для геодезического софта, и не должна вызывать каких-то сложностей. Что касается "нахождение специфической проекции"- такие задачи то же встречаются, но крайне редко, и исходя из логики интерфейса, GN пытается её найти, если вы в поле Computation/intermedate grid поставите галочку automatic. В противном случае ПО должно подбирать только 7 параметров трансформации гельмерта, естессно учитывая параметры ВАМИ указанной проекции. А в90% случаев проекция известна, так весь этот гемор связан, с неоднородностью сети ГГС внутри себя. Пэтому проблему подбора специфической проекции, я не обсуждал в данной ветке, и соответсвено ничего не путал.
    ну что можно сказать по этому поводу:..пользуюсь тем что есть в GN
    спорное утверждение, если GN нормальный софт, в чём я не сомневаюсь...если это так, то весьма странно, что бы производители GN изобретали какие-то новые алгоритмы пересчёта, отличные от общепринятых (которые например применяются в TS). тем более что
    правда уважаемый GNSS4geo, здесь почему-то пишет о пересчёте, хотя речь шла о расчёте локализации
    --- Сообщения объединены, 18 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 18 ноя 2016 ---
    ну вот видите у вас СК и датум одно и то же отсюда и путаница
    да так не делается есть более простой способ в TS 1й скриншот в посте 27, поделюсь бесценными знаниями бесплатно::biggrin24.gif::, там можно задать пользовательские датум и проекцию.
    а теперь по делу пробовал применить полученные 7 параметров из GN для конвертации точек ТS менял знаки в разных комбинациях, результат ноль.
    отсюда вывод: расчёт 7 парметров трансформации спомощью Local Coordinate Definition/ Edit Grid Definition на катит....
    --- Сообщения объединены, 18 ноя 2016 ---
    я в общем-то про оформление, наглядное, да ещё на русском языке...., понимаете проблема в том, что сидит в экспертизе пожилой геодезист, который не станет заморачиваться тем, что
    вот надо что бы было не чёрт знает что, а то что прописано в снипе и сп. Может это и мелочи но неприятные, при прочих равных-это большой минус ПО, хотя производителю сделать это по-нормальному раз плюнуть.
  16. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Solnechny888, ответьте мне на один вопрос: вы по-прежнему считаете, что семь цифр из инструмента Local Coordinate Definition/ Edit Grid Definition имеют отношение к
    Впрочем, если ответ "да", можете не отвечать, мне будет не интересно с вами беседовать.
  17. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Yuri V. здесь технический форум специалистов, и без обид, мне абсолютно безразлично, интересно тут кому-то или нет "беседовать". всё что мог по теме я уже ответил, добавить нечего. если у вас есть что добавить кроме "это какие-то другие параметры", то прошу писать по делу, что за параметры и как их использовать, а так это всё действительно "беседа"
  18. Solnechny888
    16 ноя 2012
    собственно эти "другие 7 параметров" выражаясь на понятным геодезистам языке: 3 осевых сдвига, наклон , разворот и масштабный коэффициент проекции.
    Yuri V., очень трудно вас понять, когда у вас в голове 3 мысли, а пишите вы только одну, да ещё в своей оригинальной терминологии, я знаете ли не нострадамус.
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2016 ---
    вот вам самому понятно что тут написано, без обид? или вот сравните: 3 осевых сдвига, наклон , разворот и масштабный коэффициент проекции. Реально что бы понять ваши посты их надо прочесть 3 раза
