Пришю, как освобожусь немного. Но там нет ничего заумного - многие геодезы чем-то подобным пользуются, например, приклеивают марку к брусочку из дерева или металла. Я же использую уголки из строймагазина в отделе скобяных изделий.
Читая ветку попутно искал решение задачи..т.к тоже часто с этим сталкиваюсь. поковыряв в мозгу) вспомнил как раньше это делал: Отцентрировать колонну круглую любую другую можно и очень просто. 1 Ранее писали что нужно навести сетку нитей прибора на край колонны и проконтролировать вертикальность .Это первый шаг 2 После того как выставили колонну ,по одной оси, наводим прибор на центр колонны (приблизительно) делаем замер расстояния до колонны от прибора и смотрим отметку . Все это записали . Далее наводим на верх колонны(только по вертикали двигаем ) и замеряем расстояние до колонны с отметкой. Все записываем. 3 По полученным данным при помощи формулы а2 плюс b2=c2 (гипотенуза в прямоугольном треугольнике ) выставляем колону по второй оси. a --- Это расстояние от прибора до трубу b --- Это разница отметок с --- Гипотенуза 4 Все данные нам известны , осталось проконтролировать . Для этого наводим прибор на точку второго измерения (это та что сверху ) и замеряем расстояние . Прошу прокоментировать данный способ . имеет ли он место быть ?
Непонятно описан способ, что проверяется если два раза в одну и ту же точку меряем? И в общем случае треугольник не будет рямоугольным.
Может проще сразу проложение мерить? И почте у всех современных тахеометров есть функция измерения центра цилиндра. https://vk.com/@bear_dyugin-opredelenie-krena-dymovyh-trub
Если берешь середину, то умножай на 2 и не нам му-му.Хотя способ так себе, так как колонна может и имеет изгиб.
Так-то ты ответил на сообщение 10-ти летней давности ;-) Плюс его автор уже пол года на форум не заходил :-)
Не одну и туже . одна снизу трубы вторая сверху . Самое наверное сложное прямой угол поймать. --- Сообщения объединены, 4 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 4 дек 2019 --- Да есть такая функция . Я рассуждаю про вариант центрирования в двух осях с одной точки!
Теперь смотрел. Все грамотно описано, я вот так не умею. прямоугольный треугольник вот только не получается.
В прошлом моём ответе все картинки пропали, поэтому вот вам новые Проверяем вертикальность колонн координатным методом. 1) Условная система координат. Основным моментом координатного метода, является использование условной системы координат на строительной площадке. Рис. 1 (городская система координат) Необходимо разбивочный чертёж (рис.1) развернуть таким образом, чтобы строительные оси стали параллельны координатным осям, при этом для удобства расчётов и избежания отрицательных значений, поместим пересечение осей А и 1 в координату 100, 100 (рис.2). Рис. 2 (условная система координат) После установки условной системы координат, выпишем координаты пунктов ГРО в новой системе. 2) Разметка колон До того как колоны смонтировали, пока они лежат на земле, и есть доступ к их верхней части, необходимо маркером проставить на них осевые риски (рис. 3). Рис. 3 (разметка осевых рисок) 3) Координаты осевых рисок Вычислим координаты осевых рисок на колоннах. В нашем случае колоны выполнены из двутавра 30К2, высота в сечении 300 мм, толщина стенки 10 мм. Риски расположенные по центру полок (рис 4.), по оси Y будут совпадать с разбивочной осью, а по оси Х будут смещены от разбивочной оси на 150 мм, в большую или меньшую сторону. Рис. 4 (риски по центру полок) Риски расположенные по центру стенки (рис. 5), по оси Х будут совпадать с разбивочной осью, а по оси Y будут смещены от разбивочной оси на 5 мм, в большую или меньшую сторону. Рис. 5 (риски по центру стенки) Т.к. в большинстве случаев шаг строительных осей кратен 1 метру, то опустив метровые значения, полученные координаты рисок, будут верны для всех остальных колон. Таким образом, мы получаем один универсальный шаблон для нашего случая (рис. 6). Рис. 6 (координаты осевых рисок) 4) Сопровождение монтажных работ Т.к. направление севера в условной системе координат может значительно отличаться от его фактического направления, для удобства коммуникации с монтажниками, выберите более понятные и простые ориентиры на площадке (рис. 7). Рис.7 (ориентиры на стройплощадке) Например, произвели измерение, (рис. 8) и получили координаты риски X=***.178 Y=***.992 это означет, что колонна расположена на 28 мм (178 — 150) ближе к лесу, и на 8 мм (1000 — 992) ближе к дороге. Сообщаем монтажникам, что нужно подвинуть(наклонить, если мы измеряем верх) колонну на 3 см от леса и на 1 см от дороги. Никогда не говорите монтажникам о миллиметрах, только сантиметры. Во-первых, миллиметр для них это ничтожно маленькая величина, во-вторых, те значения что выдаёт вам прибор, тоже не абсолютны, из-за не идеальной геометрии самой колонны и точности вашего прибора. Рис. 8 (измерения фактического положения) После выставления колонны по одной риске, по возможности делайте проверку по другой риске, чтобы избежать развёрнутого положения колонны (рис. 9). Рис. 9 (повёрнутая колонна) 5) Координаты плоскостей полок и стенки Как быть, если колонны уже смонтированы и ни каких рисок на них нет? В этом случае контроль будем производить по плоскостям (рис. 10) Рис. 10 (координаты плоскостей) Положение в направлении от\к лесу, контролируем по полкам, в любом месте её наружной грани, координата X будет одинаковой. Тоже самое по стенке, производя измерение на неё, не обязательно точно по центру, мы смотрим только координату Y и контролируем положение от\к дороги.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Так это ж Генусик, Сузуковый бандит, у него свой Дзен, как и особый путь у России
BearDyugin, здравствуйте, читаю сейчас тред четырнадцатилетней давности... Картинки не загружаются. А мне как раз нужно уточнить как проверяют вертикальность двутавровых колонн, когда они уже стоят
