6 ключей (Разомнем извилины?)
Тема в разделе "Общение", создана пользователем ПГСник, .
    Для второго игрока вероятности будут такими же - 1/6 и 5/6, поэтому однозначно надо выбирать второй ключ. А отличие в том, что изначально было не два ключа, а 6, и вероятность выигрыша при первом выборе была 1/6, а не 1/2. Второй выбор зависит предыдущих действий. Если бы ведущий просто убрал 4 ключа, не показывая, есть ли там выигрышный ключ, то вероятности были бы были распределены так - 1/6 у первого игрока, 4/6 у ведущего с четырьмя ключами и 1/6 у оставшегося ключа, поэтому неважно, какой ключ выбрать - первый или оставшийся. Но поскольку ведущий показал, что у него выигрышного ключа нет, выбирать надо оставшийся ключ.
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #42
    С того момента, как изъяты 4 ключа, надо выполнить в мозгах перезагрузку (очистку памяти).
    Для второго игрока (а с момента изъятия 4 ключей и для первого игрока) не было никаких предыдущих действий.
    Есть новое условие задачи - на выбор предложено всего два ключа. И надо исходить из новых условий задачи (а то вдруг этими ключами уже пользовались на прошлом шоу, но не удалось сделать правильный выбор, а ключи-то запомнили свои вероятности... Абсурд полнейший).
  3. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    #43
    Владимир, вы утверждаете, что монетка выпадает как то иначе, нежели как по статистике? Типа измеритель везучести надо учитывать? )))
    Ха. Давайте я продам вам Т30 который имеет СКП В 0.5 секунды, потомучто он «фартовый" ,купите, поверите?
  4. BearDyugin
    #44
    Вернемся к монеткам.
    Стоит парень кидает монетку, и предлагает желающим угадать что выпадет орел или решка. Люди по очереди подходят, гадают, вы(именно вы ЮС) стоите в толпе и наблюдаете, и вот подходит ваша очередь угадывать, и из ваших наблюдений вы знаете, что в течении всего шоу выпадали и орлы и решки, но последние 4 раза выпадала решка, вы всё так же будете оценивать свои шансы как 1/2, или с вероятностью 31/32, уверенно сделаете выбор в пользу орла?
  5. #45
    А если первый игрок покажет, что выигрышный ключ у него, Вы тоже будете выполнять в мозгах перезагрузку (очистку памяти) и заново выбирать между первым и последним?
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #46
    Изначально некорректные сравнения. Известно, что выпадет орел или решка (1/2).
    Чтобы это как-то сравнивать, надо так же в течение шоу каждому игроку давать на выбор всего два ключа (1/2).. Люди по очереди подходят, выбирают. Выиграл или не выиграл - уходи, дай играть следующему.
    А Вы, наверное, не обращая внимания на новые условия задачи, начнёте рассчитывать вероятность выигрыша оставшегося ключа...? ::smile24.gif::
  7. ak_evg
    #47
    а если Лёня еще десять ключей достанет? ::alik::
  8. #48
    А это не новая задача, это всё продолжение старой задачи, но с дополнительными данными. А дополнительные данные поступили в тот момент, когда ведущий показал, что среди его четырёх ключей выигрышного нет. Задача на условную вероятность - вероятность при условии, что ...
    В отличие от задачи с самолётом и транспортёром эта задача легко поддаётся проверке. Я так понимаю, пока что это проделал только ПГСник, и он подтвердил решение. Disney не в счёт, у него генератор неправильный ::biggrin24.gif::. Кто ещё?
  9. В.Шуфотинский
    #49
    Поверьте, если бы Вы были правы, то шоу обанкротилось бы, ибо несопоставимые вероятности 1/6 и 5/6.
    А Вы попробуйте на досуге развлечь семью такой игрушкой, например, с одинаковыми кубиками. Если есть маленькие дети, которые ещё не умеют ловчить, то получится захватывающее зрелище.
    Вы бы лучше монетки побросали и нам бы привели список номеров попыток, в которых выпадало 3 орла. В идеальном случае должно получиться 10 раз с равномерным распределением. А вот получится ли...
    Я, конечно, попробовал. Внука поразвлекал. Результат не удивил.
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #50
    Главная и изначальная ошибка считать, будто вероятность выигрыша для первого выбранного ключа будет неизменной до конца игры.
    Когда вами был выбран один ключ из шести, вероятность составляла 1/6.
    Как только был опробован и удалён первый пустой ключ, неизвестных ключей осталось пять и вероятность выбранного ключа изменилась до 1/5.
    После опробования и удаления второго ключа, вероятность выигрыша выбранного ключа изменилась до 1/4.
    После опробования и удаления третьего ключа, вероятность выигрыша выбранного ключа изменилась до 1/3.
    После опробования и удаления четвёртого ключа, вероятность выигрыша выбранного ключа изменилась до 1/2.
    Если бы и пятый опробованный ключ не подошёл, вероятность, что выбранный вами ключ будет выигрышный, стала равна 1 (100%).
    sherkhan, Верещагин и wolodya нравится это.
  11. ТехТоп
    #51
    10 раз? Из скольких попыток? Это какая-то эмпирическая величина или проста ваша фантазия? Чтобы получить какую-то более-менее достоверную картину надо бросать монетку около 120 раз. Но не "математически", а "по-настоящему".
    Ну побросаю я монетку и что? Вы скажете, что это бред или что я "везучий/невезучий". Как вы с такими убеждениями вообще работаете геодезистом? Вся теория ошибок построена на вероятности и статистике, на этом же нормальном распределении(в которое вы почему-то верите, в отличие от умножения вероятностей).
  12. #52
    Ну, во-первых, в оригинале были другие условия и другие вероятности (1/3 и 2/3). А во-вторых, шоу было рассчитано на обывателей, которые не будут считать вероятности, а будут основываться на интуиции, а она в данном случае как раз и подводит. В этом и состоит парадокс Монти Холла. И статистика выигрышей подтверждает математику. Интересно - организаторы всё просчитали до начала шоу?
    Поделитесь результатом?
  13. ТехТоп
    #53
    ЮС, а видео из разрушителей легенд вы смотрели? Или считаете, что это "подстава"?
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #54
    Не смотрел. А какие легенды они там разрушили (стоит ли смотреть)?
    К сказанному в #50, могу добавить, что если бы ключи удалялись без проверки, тогда вероятность выигрыша до конца игры распределялась на все шесть, и тогда первому выбранному доставалось бы 1/6. Но когда они проверяются и выбывают из игры, тогда вероятность для каждого оставшегося возрастает.
  15. #55
    Удаление ключей ведущим происходят ПОСЛЕ первого выбора, поэтому на его результаты (вероятность выигрыша) никак повлиять не может. Но влияет на второй выбор, т.к. предшествует ему и сообщает дополнительную информацию.
    Оставшегося - да, но не первого.
  16. ТехТоп
    #56
    К сожалению всё неверно. По совету г-на Шуфотинского, я провел практический эксперимент, по установлению 2-х фактов: повышение вероятности при смене решения и проверка "бредовой формулы" умножения вероятностей.
    Я создал в экселе 2 таблички 3*50 и покрасил в красный по одной ячейке в кадой строке, а коллега должен был называть номер ячейки, где по его мнению находится красная ячейка.
    Первый вариат "неизменное мнение", соответственно если он угадывал красный квадрат с первого раза, ему засчитывался выигрыш. Нетрудно догадаться, что из 50 попыток он угадал около 33%(по факту 17 выигрышей, т.е. 34%).
    Когда мы перешли ко второму варианту, всё встало на свои места. Если он с первого раза угадывал красный - он проигрывал , т.к менял решение. А если угадывал белый, то выигрывал, т.к. он выбирал белый, второй белый отбрасывался и ему оставалось выбрать только красный. Соответственно и вполне логично, что он в 50 попытках с первого раза угадал белый(но изменив решения менял ег на красный) в 66%(по факту 35 раз т.е. 70%). Всё - никакого парадокса - всё логично. Но это правило действует только если ведущий знает где находится приз. Но даже если он не знает, то меняя решение вы ничего не теряете, вероятность выигрыша остаётся 1/3 в любом случае, измените вы решение или нет, т.к. половина попыток будет прервана из-за того, что ведущий будет открывать дверь с призом после вашего выигрыша.
    После этого я посмотрел сколько раз он угадал красный три раза подряд (по формуле 1/9, т.е. из 100 раз он должен был угадать красный три раза подряд 3,75 т.е. 3 а скорее 4 раза), он угадал ровно три раза, но 100 попыток конечно недостаточное количество для проверки подобной вероятности, но уверен, проведи я в 10 или 100 раз больше, результат был бы около 1/9.
    Alexandr-GR, BearDyugin, ПГСник и ещё 1-му нравится это.
  17. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    #57
    Я конечно понимаю, что ЮС уже отдыхает, но не могу удержаться от вопроса. Если выбрать один ключ, вероятность выигрыша на который будет 1/6, затем к оставшимся 5ти ключам добавить еще 94 пустых ключа, то следуя Вашей логике , уважаемый ЮС, вероятность выигрыша выбранным Вами ключом станет равной 1/100 ?
    А вообщем-то я бы посоветовал всем оппонентам провести "следственный эксперимент". Кстати очень интересуют результаты ув.
    В.Шуфотинский,Как-то он об них слишком уклончиво и оптимистично.::wink24.gif::
  18. BearDyugin
    #58
    Наверно очень тяжело, признать что ошибался?
    Да я сравнивал не ситуации, а ваше понимание теории вероятности. При чём корректно или некорректно, но вы так и не ответили на мой вопрос.
  19. В.Шуфотинский
    #59
    Писал ранее:
    Из 30 попыток 14 внук не угадал, 12 угадал, 4 раза угадал, когда лежало 6 "ключей".
  20. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    #60
    Хочу об этом поговорить.
    когда лежало 6 "ключей А в остальных случаях сколько было ключей?
