6 ключей (Разомнем извилины?)
Тема в разделе "Общение", создана пользователем ПГСник, 26 окт 2013.
  1. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    А если подряд(как и подразумевалось)?
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Монета не имеет памяти и ее новое падение никак не связано с предыдущими.
    Поэтому каждый раз при падении монеты ее шансы упасть на какую либо из сторон равны 1\2.
    Независимо от того как перед этим она выпадала.
    Так же вероятность выпадения орла 5 раз подряд нисколько не менее вероятно чем допустим 2 решки, орел, 2 решки или орел, решка, орел, решка, орел или любое другое сочетание.
    Верещагин и stout нравится это.
  3. ТехТоп
    LyonKor, http://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_Монти_Холла
    http://bodyonov.ru/projects/monty-hall-demo/
    В статье википедии очень хорошо в таблицах расписаны все вероятности. Как мы помним, вероятностные и статистические задачи лучше всего считаются таблицами (привет Мартину Гарднеру и его разноцветным шляпам и камням)
    --- Сообщения объединены, 27 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 27 окт 2013 ---
    Это тоже один из парадоксов теории вероятности, когда вероятность единичного события сравнивается с вероятностью серии событий, когда с одной стороны вероятность выпадения орла 1/2, а с другой стороны вероятность выпадения трех орлов подряд 1/8. Задачи на вероятность и статистику тем и интересны, что их всегда можно проверить на практике, было бы время и желание))). Когда я увлекался покером, я много раз испытывал различные выкладки на практике, формулы не врут)))
  4. ak_evg
    Короче, хватит мне тут зубы вероятностью и статистикой заговаривать. ГДЕ МОЙ АВТОМОБИЛЬ?!?
  5. В.Шуфотинский
    Не помню уже, как считается. Если знаете, то прошу напомнить. Только не стоит приводить 1/8, ибо это ерунда.
    Ну, что же, сначала каждый по одному выбору. У меня в первом выборе получилось: не угадаю, если поменяю на противоположный вариант. Кто следующий?
    Остальные 29 случаев пока приводить не буду.
    В любом случае, когда в дело вмешивается человек, с его извечным желанием выиграть, любая "случайность" превращается в шоу. Так и в этот раз. Даже если Вы случайным образом правильный ключ раскидаете среди остальных 5, то при выборе из двух оставшихся, игрок будет пытаться анализировать действия шоумена в предыдущих играх, а это значит, что случайность здесь никаким боком.
    А теперь настоящая задача для извилин: запрограммировать, чтобы все эти действия были, действительно, случайными (или, хотя бы, псевдослучайными). Язык программирования - любой, вариантов выборки не менее 10 000.
  6. ТехТоп
    Почему это?
  7. BearDyugin
    А ведь ТВиМС всего лишь предисловие к ТМОГИ ::biggrin24.gif::
    И ешё мне очень интересно, среди вас много верующих (я атеист), как вы вообще можете обсуждать теорию вероятности, ведь у вас по умолчанию "на всё воля божья"::rofl::
    Я ошибался, послушался ak_evg
    На самом деле, получается при выборе оставшегося ключа у Якубовича, шанс 5/6, против 1/6 того ключа что выбран первоначально.
    ПГСник нравится это.
  8. ak_evg
    а тут как смотреть. И что взять за точку отсчета. Либо первоначальный выбор из 6 ключей, либо уже не принимать во внимание 4 ключа. Короче сплошная философия и наеб...во. )))
  9. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Я опоздал с комментарием, за меня все сказал
    Disney,
  10. tsg
    tsg Форумчанин
    У Якубовича!
    А ТехТоп дал правильную ссылку на, отчасти, парадокс. Всегда, как следует из тервера , если есть второй шанс, а с первого вам указали заранее неверный ответ, надо менять решение.
  11. В.Шуфотинский
    А Вы проделайте простой опыт, бросая сразу 3 монеты. Таких серий должно быть 80 штук. Интересно, наберёте 10 серий по 3 орла в серии?
    К сожалению, это мы пока учитывать не можем, потому пытаемся разыграть чисто математическую игру, которая так же далека от действительности, как и 1/8 в примере уважаемого ТехТоп.
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ну и заморочили тут головы со всякими научными теориями...
    А если подойти ко всему проще (по рабоче-крестьянски)?
    После того, как Якубович забрал четыре ключа, игроку предстоит выбор всего из двух ключей (взять другой или оставить тот, что уже взял).
    Выигрывает один из двух - вероятность = 1/2.
    ak_evg и ASP нравится это.
  13. BearDyugin
    Прикладываю файл, все формулы можете сами проверить, случайность сама обновляется при пересчете F9
    От вас ЮС я того не ожидал. ::blink.gif::
    --- Сообщения объединены, 28 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 28 окт 2013 ---
    А вот и про ключи
    1/1.2 равно 5/ 6, на всякий случай
  14. В.Шуфотинский
    А он, по-видимому, решил шевелить извилинами без науки, т.е. действиями внутренних испарений в мозг
  15. ТехТоп
    Короче, нафиг статистику, нафиг цепи Маркова, нафиг теорему умножения вероятностей. Шуфотинский не верует в 1/8 и все. С вами спорить, как с детсадовцем.
  16. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Позвольте с Вами не согласиться. У выбранного 1/6. у того что предлагает Леня 5/6. Если эти 2 ключа взять, перетасовать и сделать выбор по-новому тогда да ,по 1/2.
  17. В.Шуфотинский
    Вообще-то, веруют чему-то иному, нежели статистика.
    Если Вы, в отличие, от уважаемого ЮС, не против, я поясню Вашу ошибку с научной точки зрения. Дело в том, что в Excel не совсем случайные числа. Они, так называемые, псевдослучайные, т.е. полученные таким образом, чтобы вероятность получения 0 или 1 была 1/2, т.е. чистая математика, без участия, действительно, случая. Отсутствует здесь самое главное:
    Потому-то и в Ваших примерах сумма единиц колеблется в районе 100, т.е. вероятность 1/8. Остаётся ждать пока кто-нибудь найдёт время бросить монеты.
    Это не совсем то, что было в задаче, т.к. Вы запрограммировали только начало. После несовпадения выбора ключа из 6 штук, надо оставить случайным (пусть даже псевдослучайным) образом 2 и из них опять же случайным образом выбрать один.
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Вот я и говорю: "заморочили головы всякими научными теориями...".
    Этак доказывают, что 2х2=5 или, что Ахилл не сможет обогнать черепаху и т.п... - логические ошибки, называются.
    После того, как Лёня забирает 4 ключа, о прошлых вероятностях можно забыть.
    У игрока возникает новое условие задачи - выбрать 1 из 2 ключей.
    Верещагин нравится это.
  19. Предложу и я свой вариант объяснения.
    Когда Вы выбираете ключ в первый раз, вероятность выигрыша автомобиля составляет 1/6 (один ключ из шести). Далее Якубович убирает четыре неподходящих ключа. При этом вероятность вашего выигрыша никак не изменилась и осталась равной 1/6. Теперь с вероятностью, равной 1, есть всего два варианта - подходит или ваш ключ (вероятность 1/6), или оставшийся (вероятность 1-1/6=5/6). Вы всё ещё не хотите изменить свой выбор?
    По поводу программирования. Уже есть несколько вариантов таких программ, но, я вижу, ни одна из них не смогла убедить скептиков. У меня встречное предложение - не программируйте, а попытайтесь сами составить алгоритм такой идеальной программы с идеальными генераторами случайных чисел. Возможно, при этом станет понятнее. Ну, или бросайте монетки.
    BearDyugin нравится это.
  20. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Вот-вот, отсюда и начинается цепь логических ошибок...
    Попробуем взглянуть на ситуацию иначе.
    После того, как Якубович убирает 4 ключа из условия задачи, в игру вступает второй игрок, которому предлагают выбрать один из двух оставшихся ключей (один в руках первого игрока, второй у ведущего шоу).
    Какова будет вероятность выигрыша у второго игрока?
    По всей видимости 1/2, независимо от того, какой ключ он выберет.
    Тогда почему для первого игрока и точно в такой же ситуации (выбрать один из двух) другой расклад?
    И в чём будет различие, если в самом начале игры будут представлены на выбор всего 2 (два) ключа?
    Вероятность 1/6 была, когда было 6 ключей, но она не сохраняется за ключом "на всю оставшуюся жизнь". Когда осталось два ключа, изменились условия задачи - изменилась и вероятность удачного выбора, то есть стала 1/2.
    ПГСник, честное слово, мне понравилась ваша задачка, как и другие подобные. Всего несколько провокационных слов и можно мысли направить в сторону, откуда их бывает трудно вернуть в правильное русло...
    -=13=- и Grolan нравится это.
