5MW.. Тахеометрический ход?? :/
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Алексей007, 17 ноя 2015.
  1. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    А измеряли бы расстояния прямо и обратно тригонометрический ход сремился бы к лучшему. Примерно так:
  2. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Что же вы думать не хотите? Ваш пример - замкнутый ход. А у меня ход от стенных марок ТИСИЗА до пункта полигонометрии ГУГК и этим пунктам уже почти 20 лет.
    #42
  3. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    Замкнутый то он замкнутый. Только обратите внимание на величины превышений.
    #43
  4. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Ну все правильно. У меня прибор 5". Секундником или 2" прямо/обратно редко превышает 2-3мм. Да и ход этот делался для межевания, отметки здесь вообще не нужны были.
    #44
  5. nextnicetry
    27 май 2012
    "Да и болел я в тот день..."
    #45
  6. Nick_52
    10 май 2016
    Лучше обработкой измерений заниматься в комфорте (в офисе), чем в полях. Использование быстрой станции оправданно.
    #46
  7. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Причем тут болел? Это межевание складов, он и проект так называется: "SKL-ZAIC" - Склады Зайцева. И отметки там вообще не считались, я их ради прикола только сегодня посчитал (9 лет спустя) и ничего там не анализировал.
    #47
  8. alexandr.chukhonkin
    19 июл 2015
    Пробовал сегодня известной станцией ход гнать, чёт кредо не считает, отметки посчитал, в угловых измерениях не допустимые ошибки. Может конечно я что-то неправильно делал...
    #48
  9. nextnicetry
    27 май 2012
    #49
  10. alexandr.chukhonkin
    19 июл 2015
    Выложил
    • ход 2.raw
      4 КБ
    #50
  11. nextnicetry
    27 май 2012
    У вас во вкладке "измерения" ориентирование на всех станциях определено, как КП. Вручную переключил на "лево", ситуация исправилась.
    Со станциями Steret и М-1 разберетесь сами?
      43,9 КБ
    • Проект3.gds
      15,8 КБ
    #51
  12. alexandr.chukhonkin
    19 июл 2015
    переключаете в кредо?
    #52
  13. nextnicetry
    27 май 2012
    Угу
    #53
  14. alexandr.chukhonkin
    19 июл 2015
    Вот моя последовательность действий : открываю через редактор измерений, пересохраняю в gre, открываю в кредо. Удаляю строки: М-1, М-4, STERET. Меняю к/л на к/п там где это нужно и - недопустимые ошибки горизонтальных углов.
    #54
  15. nextnicetry
    27 май 2012
    alexandr.chukhonkin, можете *.raw переименовать в *.rdf (я в total commander привык работать, там это просто). Rdf открывается в Credo Dat (импорт из файла). Уверены в том, что меняете то, что нужно? Сначала должно идти измерение при круге лево, затем на этот же пункт при круге право. Я ведь недаром вам проект приложил с вашим же импортом, там измерения стоят так, как должны быть, если я правильно понял вашу съемку.
    #55
  16. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я нашел свой старый пост - http://geodesist.ru/forum/posts/329387/, посмотри тему, если время есть.
    Во вложении слегка подредактированный вариант.
    Efisol нравится это.
  17. alexandr.chukhonkin
    19 июл 2015
    В кредо разве не теод.ход.мкр надо выбирать, вместо 1-го разряда ?
    #57
  18. alexandr.chukhonkin
    19 июл 2015
    Спасибо за помощь. Ещё один вопрос, высота прибора - вбивается наклонное расстояние от точки до метки на приборе?
    #58
  19. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    У тахеометров нет понятия "Наклонная высота". "Наклонная" бывает на спутниковых антеннах, ввиду их большого диаметра. У тахеометров обычно измеряют до верха трегера, а к нему уже прибавляют постоянную прибора или отражателя.
    #59
  20. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    Я измеряю до метки на приборе (на лагерной стойке) как и положено делать. Получаю тем самым гипотенузу прямоугольного треугольника, затем при высоте до 140 см отнимаю 4 мм, от 140 до 160 см отнимаю 3 мм, от 160 до 180 см отнимаю 2 мм и т.д.. Для моего прибора короткий катет принимаю 10 см. При точных работах измеряю с двух сторон. До верха трегера достоверно точно измерить невозможно без "отстёгивания" инструмента и использования линейки. И всё равно дальше - гипотенуза, катет, и т.д.
    #60
