3Та5Р
Тема в разделе "УОМЗ", создана пользователем rebus-1, 8 авг 2011.
  1. AKB
    AKB
    7 апр 2017
    Если навестись на призму метрах на 10, и продолжать крутить фокусировку можно сфокусироваться на лазере и увидеть светит он или нет.
    #121
  2. azhur1981
    6 окт 2010
    Оренбургская область
    Тогда явно сломался, или кидали его (прибор) или падал, а может просто долго лежал без работы. Если есть возможность, то лучше отвезти к спецам, там всё знать нужно, что к чему...
    --- Сообщения объединены, 15 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 15 июл 2019 ---
    НЕТ. В нем нет лазерного визира и т.п., измерение производится радиоволной в невидимом для глаза диапазоне.
    --- Сообщения объединены, 15 июл 2019 ---
    Пришлите фотки если сможете
    #122
    joystick нравится это.
  3. PNG-Service
    15 дек 2014
  4. joystick
    14 июл 2019
    PNG-Service, от души благодарю!
    Это класс! Вы настоящий Инженер! После нежного касания этого темного диска моторчик начал его вращать, аппарату вернулась жизнь, начались некие измерения. Однако мне все еще нужен Ваш совет. Итак, все собрано назад и поставлен тест на призму в пяти метрах в режиме слежения. Измерения прыгают, моторчик крутится. Ваши дальнейшие советы?
    #124
  5. PNG-Service
    15 дек 2014
    Электронщик нужен с частотомером. Как минимум, частоты слетели. Это с ними бывает в этом приборе.
    Частотомер подключается сюда:
    #125
  6. joystick
    14 июл 2019
    Спасибо, частоты проверили, выставили, но безрезультатно. Он дооолго задумывается на этапе вычисления расстояния и в результате выдаёт значения близкие к 0, то с плюсом то с минусом, вне зависимости от расстояния до призмы.
    #126
  7. PNG-Service
    15 дек 2014
    Могут слететь и частоты в фотоприемном устройстве (в трубе, закрытая коробка под платой. Там расположен гетеродин. Контроль - на управлении должно быть около 2 вольт. Если меньше 1 или больше 3 то гетеродин захватывать не будет и попрет ерунда. Проверять на трех частотах. При необходимости крутить подстроечники (они такие же как и в генераторе масштабных частот). Они сбоку.
      205,4 КБ
    #127
  8. joystick
    14 июл 2019
    PNG-Service, простите, не знаю Вашего имени, большое спасибо за помощь. Проблему пока решить так и не удалось. Нашёл хорошего электронщика, вместе посмотрели, на управлении 2,41 вольт, частоты идеально выставлены, незначительно колеблются секунду после запуска контроля частоты, потом держатся стабильно. Как думаете, что мы тут своими силами ещё можем посмотреть? Сами без совета ничего не крутим, ибо хочется сделать правильно.
    Да, вот ещё, Вы говорите что частоты могут слететь «и в фотоприёмном устройстве», а где ещё? Мы больше никаких подстроечников не видели, кроме как под трубой.
    #128
  9. PNG-Service
    15 дек 2014
    Герметичная коробка в трубе (в ней ФПУ) сбоку три дырки, из них торчат подстроечные сердечники. Но раз упр. напряжение в норме, то крутить не надо. Посмотрите осциллографом сигнал на выходе ФПУ (10 нога). У электронщика ведь, надеюсь, есть осциллограф. Там пойдет любой, частота на выходе всего 1,5 килогерц. Вот документация, все что нашел по этому поводу.
    Последний раз такой прибор чинил лет 15 назад, так что всех подробностей уже не помню..
  10. azhur1981
    6 окт 2010
    joystick, ну что там? Починили или нет? Заинтриговало прям!
    #130
  11. Sanko
    18 окт 2020
    Доброго здоровья всем! Попал тут в мои шаловливые ручки прибор 3Та5Р6 с выведенными из под правой крышки проводками, которые оказались подключены к внутреннему аккумулятору. Видимо пытались подать напряжение от внешнего источника. На самом аккумуляторе напряжения нет, прибор показывает отсутствие свободной области памяти, содержимое памяти- не читаемая белиберда из символов. При подаче напряжения от внешнего аккумулятора память работает корректно, очевидно встроенный аккумулятор keeper 3,5v 750 mah требует замены, но он же должен и как то заряжаться еще, то есть необходимо проверить цепь зарядки.
    Очень прошу, кто нибудь мог бы помочь информацией по этому вопросу?
    #131
  12. qwasca
    8 авг 2011
    он может быть уже окислился и пришел в негодность?
    #132
    Sanko нравится это.
  13. Sanko
    18 окт 2020
    Спасибо за ответ! Аккумулятор скорее всего дохлый. Подключаю вместо него 18650 один элемент, все работает, но акк разряжается постепенно. Схемку бы! Плата 3ТА5-сб1-11. В доках, которые здесь выложены такой нет.
    Прибор сдавать в ремонт смысла нет, сделать хочу для личного пользования на даче, но не люблю колхоз в таком деле.
    #133
  14. Sanko
    18 окт 2020
    В общем проблему разрешил datasheet на аккумулятор, согласно которому цепь зарядки не требуется, хотя схему на тахеометр так и не нашел.
    Может полезно будет, если кто то еще пользует такие приборы, а данные не пишутся в память, смотрите аккумулятор.
  15. PNG-Service
    15 дек 2014
    Ну, это уже не аккумулятор, а просто долгоживущий литиевый элемент. Срок службы таких обычно до 8-10 лет
    #135
  16. Sanko
    18 окт 2020
    Да меня выведенные провода с толку сбили. Думал по началу, заряжать пытались таким образом. Схемы то же нет. Видели бы вы этот колхоз! Провода подключены простой скруткой, одного цвета, полярность не обозначена. Как плату не спалили, удивительно. Элемент заказал, как придет буду дальше смотреть.
    #136
