Всем добрый вечер. Начинаю изучать Civil, возникла такая проблема: есть чертёж со съмкой дороги, как можно точки с отметками занести в базу получить объемы работ (фрезерование) и в конце трехмерную модель дороги... Всем за ранее спасибо!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ AUTOCAD CIVIL 3D ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПРЕМОНТУ АВТОДОРОГ.pdf
Точки научился подгружать в civil 3D. Поверхность строю. Но она строится как попало. Как показать границы в которых нужно создать поверхность. В Credo_ter создаёшь контур и всё, а здесь ну никак не вьеду. И мануала никакого не могу найти по этому вопросу.
по крайним точкам проводишь 3Д полилинию, затем в области инструментов на вкладке навигатор, заходиш в поверхность-определение-границы-ПКМ-добавить-обзываешь ее как хочешь-тип оставляешь "внешний" и щелкаешь по полилинии. Ребра упорядочить можно через добавление структурных линий, либо через перестановку ребер
Спасибо. Всё сдел. Только когда щёлкаю по полилинии выдаёт ошибка при добавлении границы. У меня портабл, возможно из-за этого. Сейчас установлю нормальую инсталяшку попробую.
Сделал поверхность сначала по группе точек. Нарисовалась как попало. Потом уже полилинию сделал, всё получилось. Дурдом какой то. Почему так сложно!
