3D принтер в практике геодезиста.
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем max7, .
  1. by_kortez
    by_kortez Форумчанин
      287,8 КБ
    DGZ нравится это.
  2. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Прикупил вешку за 2500 (китайская подделка под лейку), выбирал с поправкой "0" - оказалось это поправка "0" для тахеометров Leica. Соответственно для моей Sokkia это стало -34мм. Пришлось переделывать. Сделал новую рамку, в полях еще не проверял, но все должно быть ОК. Закидываю сюда для таких же страдальцев. Печатал ABSом, первый раз линза вкручивается с очень большим усилием, зато потом стоит надежно, и вкручивается плотно. Боковые металлические держатели, это не болты а шпильки - если посильнее на них нажать они выдавливаются. Обратно (в новую рамку) задавливал с ацетоном. Рамка после этого ходит с усилием как надо.
    avianvv, SeregaBest, ZIG и ещё 1-му нравится это.
  3. by_kortez
    Полевые испытания пройдены ) Правда печатать лучше соплом 0.1мм, очень пачкается
    moisey, Ohr и DGZ нравится это.
  4. abnet
    abnet Форумчанин
    сопло 0.1 или высота слоя 0.1 ?....
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Высота слоя не может превышать половину диаметра сопла. При сопле 0,1 высота слоя не более 0,05. Такая деталь неделю будет печататься.
  6. abnet
    abnet Форумчанин
    у вас написано что лучше сопло 0.1...(может вы имели в виду 0.4 ?)
  7. разметкин
    Поначалу были сомнения в такой модернизации, а потом вспомнил, что была похожая для Билдера CPR111.
  8. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Да, проверил уже, все ОК. С ней сейчас и работаю.
    avianvv нравится это.
  9. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Мож есть у кого мат. модель и опыт распечатки вот этого - многие сразу догадаются что это:))
  10. avianvv
    avianvv Куратор
    Вообще у Leica -34.4 является константой равной 0. Да. Есть такой прикол. Дико неудобно.
  11. Напечатал, выглядит отлично, скоро в поле опробую
  12. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Заказали - вот сделал ручку для Nikon NIVO 5м и подобных. Они вроде все одинаковые. Старался сделать усиленную, при триангуляции немного повело, но при печати не видно. С разрешения заказчика выкладываю в общий доступ.
    Лежит тут (раскрыть)
      59,5 КБ
    Negaday и moisey нравится это.
  13. moisey
    moisey Форумчанин
    Сканировал или сам обрабатывал в 3d редакторе??
    Solaris нравится это.
  14. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Сканер я уже давно продал, он редко нужен. В Блендере все моделю.
  15. Ohr
    Ohr Форумчанин
    В общем пока форум лежал, понадобилась мне поворотная марка, чтоб вешать в центре объекта на высоте метра 3 и вешкой переключать на 100 градусов. Вот собственно и наваял. Первая версия без жестких фиксаторов, во второй версии если посильнее нажать, то марка зафиксируется на 50 градусов. Перед сборкой смазывал литолом. 2 штуки на объекте нормально работают
    Модель лежит тут (раскрыть)
      162,6 КБ
    GeoТопыч и ZIG нравится это.
  16. Доброе время суток, а нельзя случайно в stl. модельки
  17. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Года полтора назад сделал под объект платформу для крепления марки на ППЦшку с усилением, под болт М5. Вот руки дошли на тингу выложить. Почти 2 лета и одну зиму отработали - полет нормальный. К высоте ППЦшки +100 мм
    Лежат тут (раскрыть)
      272 КБ
    Negaday нравится это.
