Лопнула клипса на ПРИНовском пластиковом, двухзажимном штативе. Сделал, себе. Ну и всем выкладываю. Печатал АБС, половинки клеил ацетоном, на удивление прочная получилась. https://www.thingiverse.com/thing:6847876
Если кому надо, деталька от крепежа штатив, пишите, а то они имеют свойство теряться, если штатив разлетелся
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Напечатал. Замечания - 0.5мм зазор много, система крепления – идеи есть, перерисую
Вижу что круглое у вас не круглое :) На будущее, для всех кто моделирует под 3D печать в Автокад! В автокад существует такая глобальная переменная как FACETRES. По умолчанию она всегда 0,5, но максимальное её значение 10. Эта переменная отвечает за размер сегментов для всех сферических поверхностей в этом файле (т.е. её изменение влияет ТОЛЬКО на тот файл в котором вы её применили, для новых созданных файлов будет значение 0,5). Если вы просто чертите цилиндр или сферу или ещё какую не прямую поверхность, то при экспорте её в STL она преобразуется с точностью заданной в FACETERES, но штатное значение 0,5 слишком велико. Если вы хотите чтобы всё круглое было по-настоящему круглым, то либо сразу при создании DWG-файла, либо перед экспортом в STL наберите в командной строке FACETRES и задайте ему значение 10.
А не, не выложу, пластик кончился --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Но начало печатать кругло
by_kortez, не помрешь ты своей смертью ))) Меня бы жена убила бы, увидя такой станок посреди комнаты.
Я в разводе --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- by_kortez, попробую ABS, очень капризный пластик, но другого нет
Приобрёл тут точный (5-20 микрон) 3D-сканер для принтера чтобы можно было создавать детали любой сложности, в основном стыкующиеся и ответные детали сложной формы или копии деталей сложной формы. Обалденная штука.
https://vk.com/clip-221494598_456247528?c=1 --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Сейчас все по Creality Otter угорают из дешевых на структурированном подсвете самый оптимальный вариант. 5-20 микрон - 0.02 мм это уже стоматологический вариант с полем в сантиметр, вряд ли тахеометр таким сканировал.
Вечный аккумулятор для EFT-М1. Вставляй обычные 18650 и работай. Хотел пустить в серию, но руки не дошли. Только опытные образцы)) Но работают.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Только что то же самое на BDC46 но через БМСку, выложил . Но у меня не работает. ХЗ почему. Может есть мысли ? https://geodesist.ru/threads/perepakovka-akkumuljatora-sokkia-bdc46.96122/
Я дамаю плата заряда не нужна. Сейчас все зарядники ее имеют. А в плане работы на отдачу прибор сам отключится. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Мне попадалась статья про подключение сопротивления, по которому идет анализ. Средние контакты. Если освежу память и найду, выложу. Лежит такой на столе от соккии в ожидании, но пока нет времени на развлечения. Будет нечего делать, займусь.
Он не для инженерки сделан, а для дизайнеров и пр. Он очень хорошо сканирует цветные текстуры объектов, но вот с мелкими деталями имеет большие проблемы, он их просто не видит. Имеет огромное поле сканирования и достаточно быстро может отсканировать объект размером с мотоцикл. Но вот уже с объектами меньше тахеометра будут проблемы, он не сможет увидеть резьбы, насечки, чёрные детали (особенно полированные). Для не инженерных сканов отличный вариант по цене и качеству. В модели тахеометра даже надписи на стикерах читаются, где слой краски толще 5 микрон.
Так что за модель сканера то ? И на какой технологии ? Может лазерник какой ни будь по цене лям за килограмм. Не знаю по какому критерию делить сканы, на инженерные или нет. Когда у меня был сканер (ящерка от Creality), я руками все перерисовывал по скану, точности в 0.1 мм вполне хватало, штангетом ты не не точнее меряешь. Использовался он редко, за год может раз 6, потому и продал. В современных условиях ребята которые имели по 2 сканера (Ferret для крупного и Reverpoint mini для мелочи) перешли как раз на "Выдру" и очень шикарные сканы выкладывали с нее, как мотоцикла, так и мелочи.
Лазерный. Называть не вижу смысла, всё равно никто такой покупать не будет, цена кусается. Я пока только учусь с ним обращаться, но три детали уже напечатал. Если объект простой или средней сложности, то его раз в 20 быстрее отсканировать и сразу на печать пустить (без редактирования). Не тратится время на измерение деталей т.к. точность сканера выше возможностей 3D-принтера.
