3D принтер в практике геодезиста.
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем max7, .
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    #81
  2. trir
    trir Форумчанин
  3. X-Y-H
    #83
    Дешевле в Китае заказать
    skv и igor kruchkovskiy нравится это.
  4. igor kruchkovskiy
    #84
    На Alibaba, полно обьявлений на изготовление прессформ.Они как правило принимают перевод с PayPal.com или AliPay(у меня не заладилось с этим), может еще, что то удобное.Но я оплачиваю палкой, потому, что есть защита покупателя.
  5. X-Y-H
    #85
    И никогда не заказывайте в Китае все в одном месте))
  6. igor kruchkovskiy
    #86
    Почему?
  7. X-Y-H
    #87
    igor kruchkovskiy, через 2 месяца, рынок будет завален аналогами.
  8. igor kruchkovskiy
    #88
    Не так понял, все-через e с точками.
  9. igor kruchkovskiy
    #89
    Я не особо боюсь этого,им выгоднее заниматся производством различных модулей в больших обьемах, а уже другие собирают из них что то свое, и заказывают там же, смысла копировать особо нет.Вся основная логика заключается в самих микросхемах, которую они же и производят.Модульность впихивают везде где только можно, обучая в кружках , в быту, причем независимо будешь ли ты, что то производить или нет, будет ли твой ребенок в будуще это делать, получилось ли у тебя,что то,ты все равно покупаешь модули, потому, что дешево, и по сути ты в итоге не знаешь как это работает, не знаешь как это сделать самому и являешься очень маленьким звеном всего цикла этого бизнеса.Да они копируют, но и я могу копировать.
  10. igor kruchkovskiy
    #90
    Придумал, точнее подсмотрел как можно сделать прессформу из алюминия у себя в огороде.Смотрел на Ютубе, как человек разогревает алюминий при помощи горелки и заливает в формы.Но возник вопрос, как сделать форму для Алюминия.Окозалось все просто.Точнее не совсем.Нужно придумать, как сделать модель пресформы из воска.После чего ее нужно последовательно окунать в раствор для создания керамики.Даллее воск вытапливаеться и в эту форму можно лить алюминий.
  11. streccoza
    streccoza Форумчанин
    #91
    Уже в любом городе печатают детали из пластмасы на принтере. Закажите потом ее воском обливайте.
    Ohr и igor kruchkovskiy нравится это.
  12. igor kruchkovskiy
    #92
    Мне предложили 3Д печать воском.
  13. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    #93
    Вот, например, делал пятку для вехи для съемки песчаных/щебеночных оснований
    IMG_20200212_151107.jpg IMG_20200212_151107-3.jpg IMG_20200212_151107-4.jpg IMG_20200212_151107-5.jpg Peek 2020-02-12 15-52.gif
    Negaday, OneReyzek, bekrus и 4 другим нравится это.
  14. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    #94
    Новые колпачки на тубус для мини-вехи
    IMG_20200217_173500-0.jpg IMG_20200217_173500-1.jpg 1.jpg IMG_20200217_173500-2.jpg IMG_20200217_173500-3.jpg
    GeoТопыч, lsv1283 и 2LS нравится это.
  15. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    #95
    Разрезная втулка для мини-призмы (этож надо было умдрится потерять оригинал ::laugh24.gif::)
    GeoТопыч и lsv1283 нравится это.
  16. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    #96
    Переходник 5/8" на 5/8"
    На моем алюминиевом съело резьбу, да так что он стала вываливатся из посадочного отверстия.
    На сайте продавцов оборудования чето каких то нехилых денег стоит, а токарей знакомых нет.
    Посмотрим сколько походит, вроде как PLA пластик устойчив к истеранию.
  17. Philin
    Philin Форумчанин
    #97
    PLA боится нагрева на Солнце (ультрафиолет ему не страшен), при нагреве поплывёт. Поэтому любые детали для улицы стоит изготавливать белого или натурального (молочно прозрачного) или серебристого цвета чтобы они не грелись, но лучше всего не печатать из PLA детали, которые могут длительное время находиться под открытым Солнцем.
    Постоянно нагруженные детали (типа резьбы) при печати следует располагать поперёк резьбы чтобы потом не порвало деталь (повернуть на 90 градусов относительно первого вашего скрина, печать с поддержками). Детали из PLA работающие на растяжение/сжатие следует печатать с заполнением 70-90%, при 100% заполнении получите внутреннее напряжение и вне зависимости от размера детали её порвёт примерно через 6 месяцев.
    PLA - для помещений вне досягаемости Солнца. Не боится растворителей и кислот. Не капризный при печати.
    ABS для деталей не подвергающихся трению. Боится растворителей. Капризный при печати, особенно больших деталей
    PETG - дешёвый вариант для резьбовых деталей и шестерён. При печати нечто среднее между PLA и ABS.
    Нейлон - наилучший вариант для резьбы и шестерён, но безумно дорогой. Капризный при печати, но менее чем ABS (настройки под него придётся подбирать долго).
    Morozikk, dda и ANAT01 нравится это.
  18. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    #98
    Спасибо за совет. Возьму на заметку::good1::
    Похоже я сделал все неправильно ))
    Посмотрю как поведет себя, перепечатать ведь несложно.
  19. dda
    dda Форумчанин
    #99
    На 3Д.Тудэй кто то в блогах рассказывал как печатал леской для триммера, тот же нейлон, только дешевле.
    https://www.3dtoday.ru/blogs/misterion/as-i-line-for-trimmer-printed
    А нет, это ПВХ а не нейлон. А вот эти походу в тему
    https://www.3dtoday.ru/blogs/pilots/tevo-black-widow-from-purchase-to-operation/
    https://www.3dtoday.ru/blogs/xm32/scaffold-for-the-trimmer-pen-test
    https://3dtoday.ru/we-print/as-i-was-typing-the-line-trimmer
  20. DGZ
    DGZ Форумчанин
    ANAT01, натолкнул на идею насадки вехи для сыпучих грунтов с "плавающей" площадкой. Сделал модель, но нет возможности распечатать и проверить работоспособность и удобство (размеры снимал с новой вешки + накинул 0,2 мм, зазор шарового шарнира 0,5 мм). Если кто сможет распечатать и протестить, сообщите пожалуйста о результате)
    Negaday, Morozikk, dda и 3 другим нравится это.
