3D черчение
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем chehoff, 20 ноя 2014.
  1. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    Нифига не понял чего конкретно надо!
    Если все снятые точки опустить на "ноль", то выделяешь всё и в свойствах задаёшь нужную высоту.
    Если какую-то группу точек опустить на заданную высоту, то опять же выделяешь эту группу точек и в свойствах задаёшь нужную высоту.
    Ну и так далее :)
    Выдели всё и задай одинаковую Z в свойствах.
  2. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Ну да, я начал думать эту проблемку когда работал на съемке колон , а закончил на подсчете объема грунта. Вобщем: чтобы получить горизонтальную проекцию съемочных пикетов, нужно : копировать(0,0,-3), потом через св-ва скопированым пикетам присвоить Z=140.000 Получим копию пикетов спроецированую на гор плоскость. так получаем красную поверхность для расчета объема.( объем откоса в котловане)
  3. chehoff
    chehoff Форумчанин
    В выложеном файле-3 д модель грунта.Вроде все сделано правильно, а не выдает объем: при команде "наполнить поверхность" пишет -не обнаружен непроницаемый объем. кручу верчу фигуру-вроде все зашито наглухо. может кто увидит где зихер?
    Все получилось. объем=3619м3.Что много, я рассчитывал на 1500)
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Я вот так сделал...
    chehoff нравится это.
  5. flareon
    flareon Форумчанин
    У меня вот тоже получилось 3619м3...ХЗ
  6. chehoff
    chehoff Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 17 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 17 апр 2015 ---
    так и есть, я просто ожидал меньше, так сказать на глаз). В который раз убеждаюсь, что "на глаз" - неточно, причем сильно неточно
