Коллега подкинул мысль, что пространство, где второй свет - это просто одно из помещений первого этажа просто с высоким потолком. Я правильно поняла, что Ваше мнение заключается в том, что площадь пространства второго света нужно так же включать в площадь второго этажа?
ну и почему вы считаете что ту мыслю который вам подкинул коллега, должна быть здравой? это не мое мнение, это так написано в приказе
глупость являются ваши не чем не подкрепленные высказывания. --- Сообщения объединены, 11 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2019 --- вспомнилась история давняя когда площадь считали по 531 приказу. В версии 531 приказа было лестничное пространство на втором этаже считалось на уровне 1 этажа. Мы сделали ТП соответственно в площадь не включили это пространство на втором этаже. Заказчик что бы провести газ пошел в БТИ за тех паспортом и в тех паспорте посчитали этот проем на уровне каждого этажа. Газавики стали выпендриваться на то что площадь разница в ТП и в свидетельстве с площадью тех паспорта. Стали звонить в БТИ с вопросом зачем вы так сделали? ответ Мы живем по инструкции № 37 и все. Интересно а как сейчас они считают?
я не ищу логику, я читаю норму закона так как она написана. да ну на... откройте и прочитайте. мы не считаем объем,
Этаж - часть дома между верхом перекрытия или пола по грунту и верхом расположенного над ним перекрытия. А так как перекрытие между первым и вторым отсутствует, то и площадь воздуха второй раз считать странно. А вот в объем здания как раз входит всё пространство.
Всегда на 1 этаже включалось в площадь пространство под лестницей на высоту 1.60, остальное исключалось из площади 1 этажа, а далее уже - либо площадь лестницы считалась отдельно и на 2 этаже вычиталась "дыра" под нее, либо включалась в площадь 2 этажа (при определенной конструкции лестницы)
Вот наш криво-косо-сляпаный 90 приказ: Приложение N 2. Требования к определению площади здания, сооружения и помещения Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 квадратных метров включаются в площадь нижнего этажа нежилого здания, сооружения. А вот тот источник, из которого дернули в 90 приказ эту фразу - СП 118.13330.2012: Приложение Г. Правила подсчета площадей, строительного объема, площади застройки и этажности общественного здания, и там звучит требование нормально, по-человечески: Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 м2 следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа. Даже переписать нормально не смогли))) Или пытались как то объяснить нам, дуракам, что не просто в пределах одного этажа, а нижнего и в итоге ... вот. Вывод!: второй свет НЕ Включается ни в площадь зданий ни в площадь помещений! Тоесть, если вы посчитали площадь одного этажа, а над ним следующий со 2м светом, то второй свет на следующем этаже считать не надо, он посчитан в пределах 1 этажа! (этот 90 приказ как клинопись - нам еще расшифровывать и расшифровывать)
а что вы вкладываете в слова Площадь многосветных помещений? Дайте мне определение что такое многосветное помещение! для меня многосветность заключается в том что это помещение расположенные на одном этаже. примеры в приложении вот "дыра" - пространство по центру считается на уровне первого этажа. Тогда причем тут лестница двух этажного жилого дома? --- Сообщения объединены, 17 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 17 мар 2019 --- что касается жилого дома то читаем внимательно 8. Площадь жилого здания определяется как сумма площадей этажей жилого здания. 9. Площадь этажа жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен. В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа. Площадь проемов для лифтовых и других шахт включается в площадь нижнего этажа жилого здания. увидели выделенный текст? и как его еще можно перевернуть, что бы читать задом на перед?
Ну. Мои фото это не жилое здание и ваше выдержка из приказа Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 м2 следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа. Относится к нежилым знаниям, а не к жилому
Я бы и в жилых не включала. Не потому что такая вот глупая, просто есть нарекания к самому 90 приказу (очень много) - Минэк "наплевал" на обращения по поводу "недоработанности" документа, я в ответ игнорирую те положения приказа, которые на мой профессиональный взгляд некомпетентны. Это исключительно моя позиция, а не руководство к действию)
