Зонд на радиоуправлении
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем vasyan333, 26 май 2019.
  1. vasyan333
    9 июн 2011
    Добрый день, товарищи! Исходные: напорная канализация полиэтилен 315, сухая не действующая. Проблема в том, что от последнего колодца до сброса 1.5 км. Чем порекомендуете отыскать данную трубу? Лежит в песках. Существуют ли радиоуправляемые шасси, на который можно закрепить зонд и запустить его в трубу. Трос с зондом 1.5км я думаю не протолкнуть. Или все же шурфить?
  2. SeregaBest
    25 мар 2009
    А сколько бонусов СПАСИБО дают за идею?
    Самое простое :
    Организовать течение в трубе, сбрасывая туда воду.
    И спустить в трубу кусок пенопласта на верёвке!
    А к пенопласту привязать:
    1,5 км провода (заранее подобрав подходящее сечение на такую длину и такую глубину) + 1,5 км верёвки (чтобы иметь возможность вытащить назад, чтобы "поплавок" тянул верёвку, а не провод, иначе на 1,5 км оборвет провод. С каким-то шагом подвязывать верёвку к про воду + кусочки пенопласта (чтобы провод не совсем по дну тянулся, а то от трения поплавок не протащит провод)
    Когда провод дотащите до водосброса, то заземлить его и подключить к генератору
    Ну или сначала спустить лёгкую верёвку, потом к ней прицепить более прочную верёвку, а потом уже тащить провод.
    На поплавок повесить зонд и опять же верёвку. И постепенно стравливать верёвку.
    Машинка на пульте управления + зонд.
    Но машинка может не везде проехать :(
    советую сделать "поезд" или длинный прицеп на колёсиках. Чтобы машинка не напрягалась, не переворачивалась и всегда ехала прямо и по самому низу трубы...
  3. smihh
    4 авг 2011
    А вот еще идея - пустить по трубе воду небольшой струйкой, причем воду соленую. Когда из второго конца трубы потечет, делаем там заземление и пускаем генератором ток по влажной трубе. Можно прослушивать. Самому интересно, можно так делать?
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Георадаром.
    SeregaBest и Patron нравится это.
  5. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Одно из различий между напоркой и самотечкой - как раз возможность контруклонов, причем неслабых.
    Георадар однозначно.
    Каким-нибудь Око-2 выйдет по 90руб/п.м., а то и дешевле
  6. oinv
    4 мар 2019
    Теоретически и из разряда авантюрных.
    Если глубина не большая, то что-то, типа пневмопочты, с железкой в капсуле и металлоискателем наверху.
    Или шар с прицепленным проводом и тоже "пневмопочта" для проброса провода по трубе, далее трассоискатель.
    Повторюсь, теоретически.
  7. smihh
    4 авг 2011
    Можно пустить в трубу собаку-таксу. К собаке привязываем катушку с леской. Хозяин зовет собаку с дальнего конца трубы. Все, дальше дело техники!
    SeregaBest нравится это.
  8. oinv
    4 мар 2019
    Во!
    А то георадар, георадар.
  9. SeregaBest
    25 мар 2009
    Можно!
    Но есть нюанс : как заземлять?
    Разрушители легенд исследовали вопрос "долбонет ли током если сцать на провод"... Все закончилось вопросом ламинарности струи...
    Так что здесь это тоже 50% успеха...
    Вторая половина: успеть пробежать 1,5 км, пока течёт заземленная солёная вода ;)
    --- Сообщения объединены, 1 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 1 июн 2019 ---
    Да!
    Но какова цена вопроса?
    Тогда проще принять теорию в практике : коммуникация должна идти по прямой. Тогда остаётся снять только начало и конец участка
    --- Сообщения объединены, 1 июн 2019 ---
    Не сработает
    Потому что, при не идеально и коммуникации будут места намыва или заиления... И там будут проблемы с проходимостью пробки, шарика или лунохода
    Или сосиска - как приманка ;)
    Но тут зоозащитники вступят в перепалку
  10. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Сработает. Есть оборудование для телеинспекции, работает до 500м, т.е. в одном месте трубу придется вскрыть.
  11. wolodya
    1 янв 2009
    Георадар без оператора - где то видел 2 - 3 тысячи в день. Ну с оператором примерно десятка наверное. Я бы поискал через знакомых в конторах где их используют. Думаю в 10-15 тысяч вложиться можно.
  12. vasyan333
    9 июн 2011
    Спасибо, коллеги! Думаю, что с георадара начать - это самая здравая мысль, а потом и таксу можно попробовать! Она ведь и вправду может быть не проходной на каком то участке, хрен его знает как кололи и на какую глубину. Может есть кто из Коми с радаром?
