Вообщем только начался проект дорога. Задача, посчитать как расходиться объемы проекта и факта по зем работам. Но я пока не понимаю как это сделать. Может кто подскажет? Сначала говорили мол создай проектные чёрные отметки, создай красную линию в цивиле и все. Да создать можно но на это уйдёт месяц. Что делать ребята? Первый раз на землянке, не хочу тормозить. Получается зем работы считающее только по основной дороге но и по откосам. Кто может детально рассказать что делать..
Для начала пройдись по оси трассы - проверь отметки по профилю, сравни с проектом. В местах больших отклонений подсними полосу. При больших отклонениях- кричи "караул все пропало! проект в топку!". Создать проектную поверхность в Сивиле это хорошо (можно не всю сразу. по участкам) Тут вопрос какое у тебя оборудование - если тах инженерник и есть ПО работы с поверхностями это плюс. В противном случае разбивай по поперечникам и считай объемы, в проекте должны быть. Тут на форуме достаточно дорожников - если будешь вопросы задавать детальней, тебе помогут
От получаса до пары дней, в зависимости от протяженности трассы и имеющейся геоподосновы. Иди в поле и делай съемку всего участка, потом наложишь фактическую поверхность на проектную. Но даже это не даст тебе точно сказать что будет после срезки растительного слоя. Поэтому мы обычно делаем контрольную съемку так же после срезки ПРС и считаем насыпь по факту, попутно сравнивая объемы с проектом. Только после этого можно сравнивать проектную и фактическую насыпь. Естесственно откосы тоже надо учитывать. Оцифровывать придется так же и насыпь земполотна, что бы точно просчитать все объемы.
Вот можно ведь создать проектную поверхность, верха зем полотна. Чтобы видеть к чему идёшь. Расскажите пожалуйста очерёдность стройки. В самом начале, делается съёмка всей поверхности, потом идёт срезку прс, и только после срезки просчитываю объемы насыпи и выемки? То есть саму съёмку поверхности накладывать на поперечники не обязательно? /ведь сначала съёмка общая потом снятие прс, или всю эту кашу надо в поперечники запихивать? Немного сумбурно, но я пока пытаюсь вникнуть в очерёдность. Что мне делать и как. На данный момент я копирую высоты с поперечника, на их основании могу создать проектную поверхность - Но там будет верхний слой а мне ведь только верх землянки нужен... чуть чуть
qwerty1105, на поперечнике есть ЗП? Верх дороги минус пирог = отметка ЗП. Если отметки земли совпадают +/- 5 см => съемка после снятия ПРС, с указанием на поперечнике.
Оцифруй верх поперечников с откосами и делай съемку после срезки ПРС. Сравнивай 2 эти поверхности, получишь объем фактической насыпи. Если нужны фактические объемы по срезке ПРС то снимай черную поверхность до начала работ.
