Добрый день. Зависает гребаная лейка довольно часто. Лечится только отсоединением аккумы. Кто нибудь сталкивался с подобным? Может перепрошить? спасибо.
Сталкивался раньше, с подобной проблемой, поначалу, когда только купил TS06. Но тогда снимал по нескольку дней в одном проекте. Теперь каждый новый день начинаю с нового проекта. В результате - ни одного зависания, за почти 10 лет. --- Сообщения объединены, 4 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2020 --- Количество проектов может быть большим, но нужно следить за тем, что бы текущий проект не разрастался слишком. --- Сообщения объединены, 4 июл 2020 --- Toshiba_SAF, если два маленьких проекта и все равно виснет, то в сервис, наверное. --- Сообщения объединены, 4 июл 2020 --- Ещё припоминаю - на TCR405 с обрезанной клавиатурой, когда торопился (а обычно приходилось поторапливаится) и слишком быстро вводил код точки 5, тоже тах зависал, пока батарею не выдернешь!
Было как-то в режиме разбивки. Т.е. прибор засекался нормально и после выноса 2й точки полностью зависал...Только акум. дергай и заново.... 3 раза в сервис возили и прошивки меняли и х.з что там делали.Решился вопрос простой чисткой и смазкой горизонтального и вертикального кругов в нормальном сервисном центе.После этого зависаний не было. Так же был случай с Лейкой Билдер 505 там действительно было 30 проектов и вис капец как. с ТС06 такого не припомню.
Снимаем несколько дней в одном проекте, проблем никогда не было, прибор 2011 года, когда проектов в памяти накапливается, то конечно включается прибор дольше. А каждый день работать в новом проекте это часто не удобно, я про топографию.
Сколько точек в день Вы снимаете? Коды пишете в память прибора или на бумажке? Попробуйте открыть проект в котором более 5 тыс. точек с кодами. Затем - Управление проектами - Измеренные данные - F4 (прросмотр) - попробуйте изменить высоту отражателя или код одной из точек и сохраните изменения... Я уверен - тахеометр задумается минут эдак на пять! Выглядит так, как будто он завис наглухо, но на самом деле он работает с базой данных проекта, просто очень медленно! Я думаю, что это проблема связана с особенностью работы флэш-памяти, на уровне контроллера.
в день ориентировочно 500 пикетов (это без измерений пво), кодами не пользуемся. В проекте часто бывало и больше 5000 точек. Может дело действительно в кодах.
