Запуск приемника в режиме статика и др.вопросы
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем joni999666, 8 дек 2012.
  1. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    И так имеем leica gnss 1200+
    как запустить в режиме статика?
    Интерфейсы -настройка сьемки - наблюдения - только статика??? кукую продолжительность записи выбрать 1,2,3,4,5, и дт сек?
    Для роверного приемника тоже 1,2,3,4,5, сек? одинаковое время с базой?
    и еше один вопрос, по поводу создания базовой точки
    Базовый приемник ставлю например на крышу, координаты точки не известны, а сроверным приемником объежаем пункты ГГС стоим на каждом 30 мин - 1 час, минимум на 5пунктах?
    И еще помогите пожулуйста как правильнее делать измерения, в конторе где покупался прибор, говорили о так называемой ромашке, или треугольниками?
    схему пунктов и базовой точки прилогаю, если не трудно начеркайте оптимальнык схему измерений. Опыта нет, пункты ГГС расположены в на горах, в зарослях леса, кустарника., поэтому хотелось бы лптимальную схему измерений по пиремитру города и близлежащих поселков.
    Подскажите еще как в Leica Geo Office 7.0 закидывать измерения на Google Erth выбираю например точку в wgs84 и в верху на рабочей понели нажимаю значок Google Erth, запускается Google Erth и все, а как закинуть координаты чтобы он их как меткамипоказвал?
    Спасибо
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
  3. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    А я об этом даже что-то и не подозревал, надо покапаться однако. Хороший вопрос.
  4. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Для выполнения способом теругольников необходимио 3 приемника?, и все измерения должны быть выполнены в один день?
    т.е, для выполнения кадастровых работ, и топографических сьемок, может сойти и метод "ромашки"?
    Если есть возможность тыкныте носом в литературу, с примерами построений, сети GPS оборудованием
  5. В.Шуфотинский
    Почему? Можно 2-мя. Реальная точность будет определена намного лучше. Просто, конечно, это делать дольше.
    Для самой съёмки, конечно. Только чаще подсекайте опорные точки. А если Вы имеете в виду точки для тахеометра, то "висячки" не очень принято для этого использовать.
