короче такая проблема: TCR407power - новые батарейки, сделал полный "курс" на разрядку и зарядку из 3 разиков ( чтобы "памяти" не было). батареи NiMH. теперь, вставляю в зарядное устройство разряженную батарею она " типа "заряжается..но как то не понятно, или я что то не то с зарядным делаю, включаю прибор - и мне её хватает на 40-50 пикетов, потом полностью сдыхает. ставлю на зарядку - 30 минут зарядки (там как я понял по инструкции зарядного должна лампочка мигать когда он зарядиться), и снова все по кругу. блин мужики подскажите а то через 6 часов на съемку и до ближайшей розетки - 4 км.
А зарядное устройство оригинальное? в комплекте с прибором было, возможно дело в нем, надо попробывать на другом зарядном проверить.
Здравствуйте! 1. Аккумуляторы точно новые, а не "лежавшие" n-ое кол-во времени на складе "поставщика"? Год какой на аккумах написан? 2. Может попробуете совет Hmepa 3. Возможно стоит заменить элементы...в Минске есть фирмы, занимающиеся таким вопросом?
была подобная проблема, решили сменой зарядного устройства. Тупо попробовали другую зарядку, благо их несколько было под рукой.
