XML формировщик чертежей Онлайн для файлов Росреестра
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем zemli, 30 апр 2015.
  1. zemli
    17 июл 2011
    Петергоф
    Всегда актуальная версия онлайн без установки на ПК. Пользуйтесь пожалуйста, все замечания в обратной связи и в теме на форуме.
    Любые XML файлы (паспорта, выписки, кпт) можно не доставать из архива, их можно загружать десятками поместив в архив с любой структурой папок внутри архива. Чертежи на выходе имеют разную штриховку по категориям земель, имеют подпись у точек с точностью определения координат. На чертеже отображаются территориальные зоны и зоны с особыми режимами использования. При возникновении проблем можно обратиться к справке или в тех поддержку.
    Формировщик чертежей идеально подходит для подготовки карт планов зон, проектов правил землепользования и застройки, проектов межевания территорий и проектов планировки. Незаменим при комплексных кадастровых работах.
    Кроме того Вы получаете таблицу объектов недвижимости с характеристиками. В таблице также будут присутствовать объекты границы которых не установлены.
    Формировщик чертежей из XML Росреестра
  2. zemli
    17 июл 2011
    Петергоф
    Проверял сам, можно в архив наложить сколько угодно архивов с разными файлами в том числе и xml и все файлы будут употреблены.
  3. zemli
    17 июл 2011
    Петергоф
    Проблема с отображением сооружений исправлена
  4. zemli
    17 июл 2011
    Петергоф
    Обновили, исправлены ошибки.
  5. zemli
    17 июл 2011
    Петергоф
    Онлайн Формировщик чертежей из КПТ и кадастровых выписок переехал по новому адресу http://armrus.org/cooperation/soft/xml-dxf/kadastr_vipiska_dxf.php
    Онлайн конвертация КПТ, кадастровых выписок, межевых и технических планов возможна онлайн сразу загружая архив с любой вложенностью и с разными файлами. В ответ получается чертеж с разбивкой по слоям, с штриховкой по категориям земель, с обозначением на чертеже полного кадастрового номера, разрешенного вида использования, площади.
    У каждой точки чертежа отображена точность определения такой точки.
  6. zemli
    17 июл 2011
    Петергоф
    Небольшая видео инструкция по пользованию онлайн сервиса конвертации кадастровых выписок и кадастровых планов территории в чертеж.
  7. VeterR63
    6 янв 2011
    zemli,
    интересный сервис. Буквально сегодня пробно перешли на него при формировании dxf.
    Есть несколько пожеланий если приемлемо:
    - выложите список наименований/обозначений слоев с пояснениями, некоторые интуитивны, некоторые не совсем.
    - использование штриховки на мой взгляд весьма спорно, однако это только мое мнение.
    - подписи объектов может будет оправданным сделать больше.
    - было бы просто суперсупер если бы земельные участки имели различную окраску (штриховок, а лучше контуров) в зависимости от наличия или отсутствия как вы назвали Pogr (мне интуитивно непонятно что означает конкретно ogr), поскольку с большей долей вероятности именно с этим параметром связано так сказать (уж простите) "межеванность" ЗУ.
    - ОКСы и ЗУ также лучше раскрасить разными цветами, непонятно то ли ОКС, толи ЗУ накладывается. Наверно необходимо было бы разработать Легенду обозначений и отдельным объектом вставлять в dxf.
    - информация о категории земель на мой взгляд абсолютно бесполезна.
    Как-то так
    Заранее спасибо за отклик
  8. zemli
    17 июл 2011
    Петергоф
    благодарю за рекомендации, при следующем обновлении будем учитывать. Про размер подписей могу сказать, что увеличив их становится не читаемый чертеж с наличием маленьких объектов, например опоры ЛЭП, водопроводы с колодцами и тд..
