Такой случай произошёл. Пытался я установить посторонние программки на контроллер под управлением windows mobile (устанавливал русско-английский словарь), после перезагрузки контроллер грузится (надпись "booting" высвечивается) - а дальше только белый экран. достал карточку памяти из контроллера, а на ней в папке Windows всего один файл и никакого програмного обеспечения на карте нет вообще.....почти пустая.... На моём комуникаторе (там я тоже попробовал) возникла такая же проблема, но решилась аппаратным сбросом. На контроллерах ТSС2 аппаратная перезагрузка не предусмотрена - только програмная. Вопрос: что делать? возможно ли переустановить Windows на контроллер, если диска установочного нет и, следовательно, код активации тоже взять негде? можно ли поставить windows mobile не синхронизируя контроллер с компьютером, так как он не работает? Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос.
Я бы посоветовал, вам сразу сдать контроллер в сервис-центр. Там должны его без проблем восстановить, со всеми кодами.
Аппаратная перезагрузка есть на контроллере. Нажмите одновременно и удерживайте клавиши Power+Ctrl в течении 8-10 секунд, пока не услышите двойной писк. Если надпись Booting высвечивается, то контроллер жив и восстановить операционную систему скорее всего можно. Обратитесь в фирму-продавец контроллера, Вам по серийному номеру контроллера должны восстановить код активации. А вообще конечно лучше в сервис-центр.
вот что написано в инструкции к контроллеру - см. в прикрепленном файле (Добавление) спасибо за ответы, будем писать служебную записку...
а возможна ли установка Windows Mobile на TSC2, если я захочу сделать это самостоятельно? будет ли операционка работать? будет ли совместимость с програмным обеспечением Trimble?
Если Вы сможете установить связь между ПК и КПК - то возможно. Там всего лишь один установочный exe-шник. Всё будет работать при наличии соответствующий лицензионных ключей.
в контроллере все данные хранятся на карте памяти Compact Flash, в том числе и операционная система ставится на эту же карту. так как жёсткий диск, как таковой отсутствует. поэтому я думаю, что тут проблем не возникнет, главное найти операционку качественную и без глюков, единственное, что меня гложет - это совместимость с програмным обеспечением.
Какое ПО и какой версии у Вас стояло до появления проблемы? Когда был куплен контроллер? Если он еще на гарантии, то можете зайти по этой ссылке и скачать всё необходимое и попробовать восстановить Ваш контроллер. Инструкция там есть в том числе. Учтите, если гарантийный срок на программу истёк раньше 9.2008, то обновить ПО не удастся. Впрочем там в инструкции по обновлению всё написано, прочитайте внимательно.
ну, вообще-то, смотреть надо на версию того, что было и "срок поддержки", который совершенно не обязательно 9.2008... или на серийный номер контролера, по которому сервис-центр установит что там было изначально и на что доступно бесплатно обновить...
Почти верно. Прошить/перепрошить не проблема. Проблема будет после - когда софт запросит ключ... А в поле объект горит... А сам процесс - запусти программу и читай внимательно - да, никаких проблем!...
пока не нашел...есть программы - я их скачал, но как восстановить Windows? (Добавление) Если найдем лицензионные диски, то - возможно - будет и ключ....просто контроллер достался от конкурирующей фирмы после распродажи их оборудования а кроме этого контроллера у нас есть ещё два TSCe, так что объекты не "сгорят" :-)
здесь выбрать свой максимальновозможный Survey Controller http://www.trimble.com/support_trl.asp? ... ction-9137 например 12.22, порпадете на вкладку : Trimble Survey Controller v12.22 Download and install the components required to upgrade to Trimble Survey Controller software version 12.22. In order to run Trimble Survey Controller version 12.22, you must have a warranty expiry date of October 2007 or later. For further information refer to the support note. Release Notes Help Files Trimble Survey Controller v12.22 for Trimble CU Trimble Survey Controller v12.22 for TSC2 выбираете последний пункт, и попадаете на вкладку Trimble Survey Controller v12.22 for TSC2 Installation Instructions (SurveySprtNote_TSCv1222_InstallationInstructions_TSC2_English.doc - 122 KB) Step 1: Trimble Data Transfer Update the Trimble Data Transfer utility Step 2: Operating System (MSMobile5_503_1222_OperatingSystem_TSC2.exe - 24107 KB) Windows Mobile 5.0.3 operating system. You must have a Microsoft Windows Mobile 5.0 license key before performing this installation. Refer to the Installation Instructions. Step 3: Trimble Survey Controller Software (TSCv1222_Installation_TSC2.exe - 5325 KB) Step 4: Language Packs Install the Trimble Survey Controller v12.22 Language Packs Step 5: Upgrade Trimble Data Files (TSCv1222_TransferTrimbleData.exe - 1380 KB) Upgrade the Trimble Data files to the latest version and transfer them to the controller. Step 7: GPS Receiver and GPS Antenna Files Updates the GPS receiver and GPS antenna files for the Trimble software on the office computer. Refer to the installation instructions. где и находица искомая информация :) ЗЫ при перепрошивке мобайла ни разу программа не затребывала код , единственное при заливке более позднего сурвей контроллера чем ограниченный по гарантии просила новый код (Добавление) специально нашол диски от последнего контроллера , винмобайл там нет , есть только диск типа гетстартер ценность представляет не сам диск а его упаковка , на которой маленькая наклейка с номером видимо на всякий случай потамучто как правило предустановленный софт не требует введения кода
